Voedingsfan omwisselen 250w --> 300w
  • MuTTLeYs
  • Laatst online: 28-11-2025
Ik heb een AOpen HQ48 kast met een 300watt voeding, maar je raad het al.....de voeding maakt een geweldig kabaal. :(
Ik heb nog een andere voeding van 250 watt die echt stil is.
Ik wil de fan van de 250watt voeding omwisselen met de fan van de 300watt voeding.
Is dit een simpel karwei in een AOpen-voeding ??
En is de fan van de 250watt voeding wel sterk genoeg om een 300watt voeding te koelen ??
Ik zat er ook aan te denken om de 300watt voedingsfan op 7 volt te laten draaien ipv 12 volt. Dan issie toch wat stiller. ;) Of misschien wel 5 volt....
Welke kleur draden moet ik dan gebruiken om hem op 7 volt te laten draaien ? En kan dit kwaad ivm warmte-afvoer ??
Kortom, wie heeft er wat tips voor mij ?
  • JT
  • Laatst online: 06:58
JT
VETAK y0
Tip : zet je pc uit, heb je helemaal geen lawaai meer :P
Ecodan warmtepomp
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Die fan kun je zeker gewoon omwisselen.
Of de fan op 7 volt kan draaien is afhankelijk of je een andere spanning kunt vinden in de buurt van de aansluiting van die fan.
Dit zelfde geldt ook voor 5volt.
Hier kom je alleen maar achter door te meten met een multimeter.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
ik denk dat je beter die 250 erin kan gooien ipv de 300W op 7V te gooien, het ding mocht eens te heet worden... >:)
Maar van de andere kant: trekt een 250W jouw systeem wel? Is op het randje, moet net kunnen.
Andere optie: koop en 350 of 430 enermax of zalman, die zijn heerlijk stil!
Je kan altijd een andere fan op je voeding aansluiten. Het aantal CFM is een bepalende factor. Als je de fan op 7 Volt wil zetten kan dit op 2 manieren. Of je sluit het aan op de stekkertjes waar je je HD op aansluit. Door de zwarte draad om te wisselen met de rode. Een adere maniet is wat moeilijker en raad je niet echt aan. Want dan moet je de printplaatje van je voeding bestuderen en weten waar de 5 Volt lijn loopt. Succes ermee.....
  • MuTTLeYs
Ik denk zelf dat 250watt te krap is voor mijn pc. |:(
Ik wil het toch eerst eens proberen om te voedings-fan om te wisselen.
En anders wordt het toch een Enermax 300 of 350 watt.
Lijkt me heerlijk die rust..... :z
Maar ja....tot die tijd is de AOpen in het hele huis te horen :( :(
  • Xof
  • Laatst online: 24-08 22:06
Xof
Ik heb ook enermax voeding, hij is zeer stil :)
kan ik die 250 watt van je kopen?? :D
luister naar "big-tower"! Da heb ik zelf ook gedaan en het werkt prima. Pas wel op dat ie nu niet te heet wordt (op 7V). Als ie te heet wordt merk je dat aan het feit dat af en toe je spanning niet meer constant is. Wordt je 5V bijv. af en toe heel effe 0 volt enzo, lijkt me erg slecht voor je systeem. Dit heb ik nl ook gehad. Gebruik een proggie, zoals bijv. asus probe om je voltage te monitoren.
succes
je fan op 7 volt laten draaien moet in principe geen probleem zijn,
alleen tijdens de warme zomermaanden zal ik hem wel op 12 volt laten draaien,
en anders gooi er een Antec voeding in, deze zijn niet te duur en zeer stil,
ik heb hem zelf ook, de 300 watt versie en de koeler van mijn Proc maakt meer herrie ;)
  • gabberjoost
  • Laatst online: 15-09 15:00
Ik heb een 300W voeding met een fan op 5V, werkt prima! :)
Op 12V maakte dat ding een tering herrie, maar nu hoor ik hem niet meer.
De lucht die uit de voeding komt is natuurlijk wel een stuk warmer (30 graden), maar dat lijkt me geen probleem. Die voeding moet natuurlijk ook in warme landen kunnen functioneren.
  • porn*
  • Laatst online: 13:24
porn*
...take on the world!
Op dinsdag 27 november 2001 10:38 schreef gabberjoost het volgende:
Nadeel is wel als je fan een beetje stof verzamelt of gaat slijten, dat hij dan niet meer start met 5v. Dan gaat hij flink wat warmte ontwikkelen...
Bnet pindle#2913
  • gabberjoost
Op dinsdag 27 november 2001 12:26 schreef porn het volgende:
tja, daar zit wat in...
Wel ff opletten, dus.
Misschien handig om een stukje lint aan de fingerguard van de voeding te hangen, ken je zien of ie blowed of niet. :)
