Chipset cooling
  • GTTC
  • Laatst online: 20-09 10:06
Weet er hier iemand wat af over de Alpha FC-PAL15U chipset cooler? ik kwam hem tegen op oc-shop.nl en ik wil FSB eens gaan opkrikken.. voldoe ik hier mee genoeg aan een blue orb voor mijn chipset op een MSI k7T turbo???
het loop nu op 138Mhz maar wil tegen de 145Mhz laten lopen of nog hoger if possible...
http://www.oc-shop.nl/website/pics_products/hfcombo_Alpha-FC-PAL15U.jpg
is foto van de alpha chipset cooler
AMD Thunderbird 1200@1370Mhz/Msi K7T Turbo/512 Mb Sdram/GeForce2 Ultra 64Mb DDR/40Gig 7200
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Die ALPHA cooler is waarschijnlijk beter, maar ook een stuk duurder.
Overigens is het geen garantie dat je hiermee je FSB hoger kunt clocken.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Op dinsdag 27 november 2001 00:30 schreef Rick2001 het volgende:
Is die Alpha nou de beste chipset cooler of toch de Vice III eXtreme Cu2 :? En hoeveel dBA is deze Alpha :?
  • Rick2001
Rick2001
De airflow van de ALPHA is 13CFM.
Geluidsdruk weet ik zo 1,2,3 niet.
Ikzelf denk dat hij beter zal zijn dan die Vice III.
Zal eens even zoeken.
Ik denk dat jij de TITAN TTC-CUV1AB cooler bedoeld.
Deze is een aantal keer getest in verschillende duitse magazines en kwam er als beste uit.
De ALPHA hebben ze natuurlijk nergens getest vanwege de hoge prijs. Overigens is die ALPHA niet echt een chipset cooler maar een cooler voor een Intel systeem in een 1U case.
De specs van die TITAN zijn overigens 5,3CFM bij 24dBA en een toerental van 5300rpm.
Prijs van deze is overigens 45,= gulden.
Deze TITAN is absoluut beter dan de BLUE-ORB.
Hahah je wilt 145Mhz hebben?? Nou dat kan ook prima zonder die heatsink..je cpu moet het wel aankunnen en je geheugen ook. Bij de chipset ligt het probleem niet denk ik..
  • chromeeh
  • Laatst online: 10:34
chromeeh
the Gnome
Chipset cooling is niet noodzakelijk bij het OC'en....
Vaak geeft je RAM al de geest voordat je chipset heet wordt >:)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
Bij mij niet op mn KT7A RAID. De meeste chipsets zit haast geen of helemaal geen thermische pasta tussen. De heatsinks zijn vaak ook nog van slechte kwaliteit. Alleen ASII ertussen scheelde me al zeker 5 MHz van bijna stabiel naar compleet stabiel. Met de gelapte blue orb en ASII erop kon ik makkelijk 150MHz halen. Waarschijnlijk nog wel meer.
Op dinsdag 27 november 2001 00:37 schreef Rick2001 het volgende:
TITAN zegt me niks... ik zoek wel even met je mee :)
  • Rick2001
Rick2001
Hier is oa. een artikeltje over de TITAN.
http://www.overclockers.com/articles474/
Op dinsdag 27 november 2001 23:47 schreef Rick2001 het volgende:
Okee, dat is 'm dus niet :) Ik post zo mijn research even...
  • GTTC
dus de ramms gaan eerder kapot? nou als ik op elk van mijn ramm zon thermaltake memory coolink kit op douw en daar een fan op laat blazen? en een Blue orb op de chip set zal ie wel de 150Mhz halen dnek ik of niet?
volgens mij is de blue orb beter dan de titan die heb ik in me handen gehad zag er nogal klein uit in vergelijking met de grotere fan wat de blue orb heefd
Nou, hier alvast een URL waar de Vice III eXtreme Cu in voorkomt :)
http://www.extremeoverclocking.com/reviews/cooling/Blueorb_2.html
  • Rick2001
Rick2001
Als jij SDRAM gebruikt hoef je niet bang te zijn dat dit te warm word.
Die thermaltake cooling voor je memory brengt je niet hoger kwa fsb.
Enige wat hier goed in helpt is de spanning van je VIO.
Hiermee word je geheugen gevoed.
Hoe heb je dit nu ingesteld staan, als dit mogelijk is ?
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 27 november 2001 23:56 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Deze set is ook niet mis.
http://www.extremeoverclocking.com/reviews/cooling/GPackIII_1.html
Ik zie net de fan die hierbij zit. Daar heb ik er nog een stuk of 3-4 van. Dit zijn echte DELTA 50mm fans. :)
Klopt, had dat linkje al eerder gezien net... maar of dat 'm is... kweenie :)
  • Rick2001
Rick2001
Het verschil is dat deze van ALU is en niet van CU.
Zelf denk ik dat CU beter zal coolen, maar door de betere fan, DELTA, de ALU misschien toch beter performed.
Ik denk nu wel dat het 'm is... zie hier: http://millisec.safeshopper.com/11/cat11.htm?727
Lijkt mij de beste (normale) chipsetkoeler :?
  • Rick2001
Rick2001
Alleen een opmerking hierover, deze werken met tape.
Dit is dus niet echt goed kwa hitte geleiding.
De TITAN (Ik heb ook wat tegen die naam......) heeft echter die twee gaten waar de orginele pinnetje doorheen gaan en zo dus beter vastzit. Ook kun je dan gewoon arctic silver gebruiken en bij die VICE III niet.
Ziet er wel goed uit verder, maar toch lijkt me de TITAN in dit geval de betere oplossing. :)
  • Diablow
  • Laatst online: 20-09 02:40
bij conrad is een pentium 2 koeler met ingebouwd peltier element te koop, je moet wel ff goed isoleren, maar werkt beter dan welke andere fan dan ook.
Op woensdag 28 november 2001 00:25 schreef Rick2001 het volgende:
Ik lees dus dat deze Vice III eXtreme Cu 8oC beter koelt dan mijn TennMax Lasagna (goeie cooler) en die gebruikt ook die 2 pinnetjes en ASII... :)
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 28 november 2001 00:27 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Dit komt echt voornamelijk door de DELTA fan.
Ik zei het al eerder, maar nu ik de specs gezien heb gaat het hier inderdaad om precies die DELTA fan waar ik er zelf nog 4 van heb. :)
Op woensdag 28 november 2001 00:29 schreef Rick2001 het volgende:
Okee, dus beter dan die TITAN :? :+
  • Rick2001
Rick2001
In combinatie met die DELTA fan waarschijnlijk wel. Alleen door het gebruik van die double-sided tape denk ik weer niet.
In de duitse C!T hebben ze namelijk al eens die TITAN als beste chipset/videokaart cooler uitgeroepen. Vandaar dat ik met deze 'TITAN' aankwam. ;)
Die ALPHA heatsink (Vice III) is hier nergens verkrijgbaar, dus ik zou zelf voor de TITAN gaan. :)
Wat heb jij op je Northbridge of GPU :? Deze TITAN of iets anders :?
  • Rick2001
Rick2001
Ik heb nog steeds mijn standaard fan op het 8KHA+ board.
Dit board heb ik net 2 weken en daarvoor had ik het 8K7A+ (AMD761 zelfde als jouw A7M266) en ook daarop had ik de standaard cooler.
Hier zitten overigens standaard coolermaster fans op.
In principe heb ik geen betere fan/cooler nodig voor mijn northbridge. Loopt al perfect stabiel op 166Mhz. :)
Okee ;)
Ik heb ze maar vervangen, want de stockfans maakten een irritante janktoon >:)
  • Rick2001
Rick2001
Dan zul je inderdaad wel moeten. :)
  • botoo
  • Laatst online: 10:47
botoo
💀 too old to die young
Chipsetkoeling kan ook passief :)
Zeker als de dikke 8045 erboven voor wat airflow zorgt 8-)
Afbeeldingslocatie: http://httpd.chello.nl/~van.der.heyden/zooi/passive_02.jpg
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
