Epox 8KHA+ wil NIET booten :(
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • logray
  • Laatst online: 15-05-2025
logray
Winning is not everything.
Hoi allemaal,
ik heb op de HCCdagen een epox 8kha+ gekocht met een 1700+ athlon XP. Ik had alles gisteren braaf aangesloten, drukte op de powerknop en tot mijn grote schrik hoorde ik een klein "pats" geluid en zag een vonkje.
Direct de stroom eraf natuurlijk. Het bleek van m'n cpu fan aansluiting af te komen. Het stekkertje nog eens goed aangeduwd en opnieuw op power gedrukt. Alles starte deze keer wel normaal op. De VIA koeler ging draaien en ook m'n cpu fan deed het gelukkig nog.
Echter hij wilde niet normaal booten. Op de 2 ledjes die op het mobo zitten verschenen de letters FF. Ik ben toen systematisch begonnen met het verwijderen van m'n netwerkkaarten, geluidskaart tot alleen m'n agp videokaart er nog inzat. Toch wilde hij nog niet booten. Dus m'n agp kaart eruit een pc kaart erin, maar nog steeds geen boot (geen beeld in ieder geval).
Mijn harde schijf ratelde ook niet, dus het wees erop dat die niets deed. Alle ide kabels eruit, nog geen boot.
Toen heb ik m'n oude tbird 900 erop geklikt. Alles weer aangesloten, power aan....nog steeds NIETS. De letters FF verschenen weer en ik had weer geen beeld.
Ik snap dat dit een vaag probleem is maar ik hoop dat een van jullie mij tips kan geven. Ik dacht in eerste instantie (omdat het fout ging bij 1ste boot, dat ik m'n xp gefrituurd had, maar hij doet het dus ook niet op een 900tbird)
Volgens m'n boekje betekent code FF trouwens:
1. BIOS chip replace inverse
2. Update wrong BIOS
3. Mainboard problem
4. ADD-ON card insert inappropriate
ik hoop echt dat jullie wat weten en anders moet ik m'n moederbord misschien gaan omruilen ofzo...
alvast bedankt
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Als bij het aanzetten van je pc direct FF komt zonder andere letter/cijfer combinaties vantevoren, mag je ervanuit gaan dat je board defect is.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • logray
logray
Yep...zoals gezegd
FF bij zowel m'n xp 1700 + als bij m'n athlon tbird 900 :(
toch wel een beetje jammer eigenlijk, moet ik hem weer helemaal opsturen naar CTW en dan duurt het weer een week.
Mochten mensen nog andere ideeen hebben..ik hoor ze graag uiteraard :)
  • bart1234
  • Laatst online: 25-11-2014
Biosje resetten als je echt wanhopig bent, maar ik vraag me af of dat enig nut heeft :)
  • Rick2001
Rick2001
Je bent echt niet de enige met dit probleem.
EPOX maakt super stabiele boarden, maar er zijn ook wel erg veel DOA's onderhand.
Niet goed voor de publiciteit. ;)
  • DutchPlayer
  • Laatst online: 11-11-2025
Vreemd, ik heb spel ook zulk spul en die van mij geeft ook FF aan tijdens het booten. Verder werkte hij prima!
FF betekent toch: Boot Attempt.
AMD 7800X3D - Lian Li HydroShift - Asus TUF X670E - Corsair Vengance 2x16GB 6000Mhz- Gigabyte RTX4070 Super 12GB - Kingston 1TB M2 - Crucial MX100 512GB - Lexar 2TB M2 - Lian Li O11D Evo RGB - Corair RM750Watt - LG 38
  • Liggie
  • Laatst online: 09-12-2022
Op dinsdag 27 november 2001 20:47 schreef DutchPlayer het volgende:
Volgens mijn boekje betekent het ook Boot attempt.
Deze omschrijvingen staan ook nergens in de appendix van het boekkie van de 8KHA+ :? Al die omschrijvingen in het boekje zijn veel gespecificeerder als die van jou.
hey ik heb hetzelfde moederbord gekocht ook bij ctw!
en raad eens zelfde probleem!! alles geprobeerd werkte niet!!!
ik ben toen zelf naar de winkel gegaan en omgeruild, ik heb nu eentje daarmee heb ik weer andere problemen. zie mijn topic.
  • Rick2001
Rick2001
Dat klopt wel, alleen zal hij FF moeten aangeven na de post, als de computer het OS begint te booten.
Als de pc aangezet word, direct in het begin, mag hij dus geen FF aangeven.
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
Mijn epox gaf ook FF aan toen me TB flink ontploft was, alles gaat draaien, er gebeurt echter niks op het scherm :?
Nou bij mij: nieuwe Athlon erin en brullen maar >:)
Bij jou dus wat anders :?
Gewoon maar terugsturen, lijkt me de enige oplossing ;(
JayGTeam (213177)
GODVERDEGODVER
ik heb precies het zelfde probleem. hoorde ook een knetter toen ik er voor het eerst spanning op zette (1e boot)...schrok best wel. heb geen vonkje gezien maar ik keek ok niet in mijn kast op dat moment.
ik krijg dus ook alleen maar twee grote FF-en, de lampjes van al de drives enzo branden, hij spint me scsi CD-rom drive even op en dat is het.
is mijn bord nu zeker weten defect?? ik wordt nit goed van al die pc hardware, helft v wat je geleverd krijgt is defect zowat!
hier is er ook een IC stukgegaan bij de eerste boot. zonder problemen omgeruild voor een werkend bord (met dank aan CTW)
ik blijf hoop houden dat het het bordje is en niet mij 600-gulden kostende cpu! (voor welke de garantie waarschijnlijk moeilijker zal verlopen als er een kartelrandje aan de cpu zit, kut amd!)
  • Davidoff402
  • Laatst online: 24-03-2022
Davidoff402
The more you tweak....
Kartonnen ringetjes tussen je schroefjes en het moederbord!
Had same probs...
Sempron 3800+ 8k9a7i
  • Commander Zulu
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 25-08 14:14
Laatst zag ik een MSI K7T Pro2 waarbij ook een klein SMD componentje in de fik vloog bij de eerste keer booten.
Het was het componentje vlak bij de connector van de cpufan.
Iemand een idee hoe dit kan komen? Zou het door verkeerde montage van het mobo in de kast kunnen zijn (kortsluiting)?
  • Davidoff402
Davidoff402
Ik heb heb meerdere keren meegemaakt dat personen gewoon in 1 keer de schroeven in het moederbord draaien. zo kun je als het mee zit zelfs een lampje laten branden op de spanning op de kast >:) Vooral de 8kha(+) heeft last van grote zilveren geleidende schroefgaten. So, probeer het met die ringetjes die er voor bedoeld zijn. Als het iets anders is dan zou ik terug gaan naar de winkel
  • Allardie
  • Laatst online: 22-03 08:58
Allardie
AT..
als hij eenmaal goed draait geeft hij toch ook FF aan??
doet hij bij mij namelijk wel......
  • zandpaddo
  • Laatst online: 11-08 12:43
zandpaddo
Samsung HD's!!!!
is wel te hopen dat ie nu gemaakt is >:)
  • Allardie
Allardie
AT..
hmm had niet gezien dat hij al ZO oud was.
ik vond wel al dat hij hem pas laat in elkaar aan het zetten was als hij hem op de HCC gekocht had.....ik zou zelf niet kunnen wachten >:)
Op vrijdag 08 maart 2002 13:04 schreef Allardie het volgende:
Op dinsdag 27 november 2001 20:57 schreef Rick2001 het volgende:
Op donderdag 07 maart 2002 21:56 schreef Davidoff het volgende:
Had same probs...
NOOIT electrisch isoleren met papier of karton! Dat trekt nl vocht aan... Gaat meestal goed, gaat soms maar een jaartje goed :P
  • Davidoff402
Davidoff402
Ehm, ff <offtopic> maarehm, waarom zitten er dan altijd van die mooie kartonnen ringetjes bij je kast? :?
Op woensdag 27 maart 2002 10:59 schreef Davidoff het volgende:
niet als je een goede kast koopt :)
Ik had ook het probleem dat mijn Epox 8k7a+ en een 8kha+ FF aangaf direct op het begin :( :(
Volgens mij kwam dat door kortsluiting..met de kast of met de cooler (ALPHA 8045)..Maar beide moederborden werkte nog. :)
Alleen de processors die eropzaten hebben het loodje gelegd.
Ik heb ook een Epox 8HKA+ gekocht en AMD XP 1700+
De eerste keer starte die nog op maar toen gaf hij een fout melding.
dat ik CPU snelheid moest instellen.
ik heb toen uitgezet CPU Host Clock op moederbord naar 133Mhz gezet opgestart en gaf nog steeds de zelfde fout.
Toen heb ik bios ingesteld CPU Ratio 6x dat was volgens mij niet goed want toen ik hem toen opnieuw opstarte kreeg ik geen beeld :'( er wert FF weergegeven. Ik heb geen vonkjes ofzo iets gezien.
Kan iemand mij Helpen
  • Rick2001
Rick2001
Gewoon je pc uitzetten.
Daarna je insert toets indrukken en je pc inschakelen. De insert toets nog steeds blijven vasthouden totdat je beeld krijgt. Daarna kun je je bios settings wijzigen.
