Scsi mounten onder linux
  • 138 views sinds 30-01-2008
hey
ik heb zelf een probleem.
Ik wil mijn scsi cdrom mounten met:
mount /dev/sr0 /cdrom
maar dat doet hij niet.
Iemand een id??
Als ik in de /dev dir ga kijken kan ik ook geen /sr0
vinden.
Nketon
  • _Squatt_
Kun je wel een /dev/scd1 vinden?
Zijn de juiste drivers/modules etc geladen?
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
  • wouzer
SCSI devices heten onder linux /dev/sd?? afhankelijk van welke HD en partitie je wilt benaderen.
Ik weet alleen dat mijn tapestreamer het wel doet.
Als ik onder e-smith zeg van maak een backup op tape.
Dus mijn drivers zullen wel goed zijn.
Mijn cdrom zit Op #ID 4
Ik kan wel scd0 t/m scd7 vinden ja.
maar als ik hem probeer te mounten op
mount /dev/scd4
of
mount /dev/scd4/cdrom
(wat logisch is dat hij het niet zo doen)
of
mount /dev/sd4
dan doet hij het nog niet.
krijg de melding
can't find [/path]
de eerste cdrom die ie vindt komt autom. op /dev/scd0 ongeacht t ID wat deze in de chain heeft. dat is mijn ervaring dus..
mount /dev/scd0 /mnt/cdrom -t auto
should do.
typo
"mount /dev/scd4/cdrom" gaat niet werken.
Je moet eerst het device aangeven. Dan het filesystem type. Dan het mountpoint en dan eventuele opties.
voorbeeld: mount /dev/sda1 -t aut /mnt/cdrom <opties zijn hier niet nodig>
Neem eens een kijkje in je /etc/fstab als voorbeeld.
"man mount" wil ook wel helpen...
bij mount /dev/scd0 /mnt/cdrom -t auto
krijg ik de volgende melding:
/dev/scd0: input/output error
mount: block device /dev/scd0 is write-protected, mounting read-only
/dev/scd0:input/output error
mount: you must specify the filesystem type
dus het werkt helaas niet.
en bij mount /dev/sda1 -t aut /mnt/cdrom
geeft hij aan dat hij geen fs ondersteund.
helaas.
heeft er iemand nog ideen??
  • afterburn
  • Laatst online: 11:29
afterburn
No more...
mount -t iso9660 /dev/scd0 /mnt/cdrom
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
met mount -t iso9660 /dev/scd0 /mnt/cdrom
komt hij met de volgende melding:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/scd0, or too many mounted file systems
en mount hem vervolgend dus niet.
zou dat met mijn DAT streamer te maken hebben??
Voor iets meer gegevens over mijn machine..
kan je op http://217.120.98.108/systeeminfo/?template=aq
Misschien dat je er dan wat meer wijs uit komt.
Hoop echt dat iemand me kan helpen. :+
[edit]
Url aangepast :)
nekton: voor wijzigingen cq toevoegingen aan je post kan je het volgende knopje op je post gebruiken Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif :)
Ik heb de link voor je aangepast :)
Die url is niet geldig. Bij zit de scsi cd op:
scsi0 : AM53/79C974 PCscsi driver rev. 0.5; host I/O address: 0xe800; irq: 5
  Vendor: TOSHIBA   Model: CD-ROM XM-6201TA  Rev: 1037
  Type:   CD-ROM                     ANSI SCSI revision: 02
Attached scsi CD-ROM sr0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
sr0: scsi-1 drive
sr0 dus. Als die niet in je /dev/ dir staat kun je die aanmaken met :
cd /dev
./MAKEDEV -v update
Hey als ik die update wil doen dan geeft hij aan:
don't know how to make device "update" |:(
[edit] Je gebruikt e-smith. Dus mijn reply doet niet ter zake. Dat was voor Slackware van toepassing. Maar die gebruik je dus niet. Met E-Smith heb ik geen enkele ervaring.
volgens mij wordt t apparaat gewoon perfect herkend, anders gaf hij de foutmelding unknown device oid wel... wat voor een CD probeer je te mounten ? probeer anders eerst eens een normale Win95 CD oid te mounten...
ik durf met zekerheid te zeggen, dat je device /dev/scd0 is, en deze ook goed herkend...
Op dinsdag 27 november 2001 01:19 schreef Reflex het volgende:
Die bovenstaande message van mij is toch echt een gedeelte van dmesg output. Dus zo maar roepen dat het altijd scd* is klopt niet. En ja ik gebruik Linux op die bak.
Op dinsdag 27 november 2001 01:25 schreef janjanjansen het volgende:
mjah, mijn ervaring is dat t /dev/scd0 is, tenminste, onder alle distros die ik heb gedraaid, maarja :D
is topicstarter inmiddels al iets verder :?
Ik ben al wel iets verder, :)
Maar alleen doet hij het nog steeds niet.
Helaas... ;(
Dus mijn scsi adapter is goed geinstalleerd??
Alleen is het gek dat ik geen CDROM kan mounten.
Is het mogenlijk om een ander Filesystem te installeren.
een nieuwe kernel dus??
Alleen doe ik dat liever niet..
Iedereen die iets weet laat he me weten AUB
  • PolarWolf
  • Laatst online: 26-05 15:23
PolarWolf
Debian, of course.
Op dinsdag 27 november 2001 11:35 schreef nekton het volgende:
Helaas... ;(
su
cd /dev
./MAKEDEV scsi
mount /dev/sr0 /mnt/cdrom -t iso9660
Probeer dat eerst eens.
Als je cdrom drive inderdaad op /dev/sr0 leeft zou dat wat op moeten leveren.
Undernet #linux, Undernet #ipsec
  • [NUT]
  • Laatst online: 18-08 15:32
[NUT]
Heppiedepeppie
heb je de kernel auto mounter wel geinstalleert? als je die goed hebt geinstalleert maakt het FS type niet meer uit namelijk... dan kiest hij wat hij tegen komt. als je in /etc/fstab kijkt staat daar als het goed is je tape deck? zo niet mount je 'em dat altijd handmatig? voor de cdrom volstaat de volgende regel:
/dev/scd0 /cdrom iso9660 defaults,ro,user,noauto 0 0
als dat niet werkt moet je even in de automounter man page gaan zoeken hoe je je CD's kan 'auto' mounten...
suc6
Oke ik zal dat eens proberen.
Hoop dat het werkt.
In iedergeval al bedankt allemaal
De /dev/scdx en /dev/srx zijn in principe hetzelfde, dus dat maakt niets uit. Als je systeem /dev/scdx gebruikt, prima.
Wat raar dat je de cd niet als iso9660 kunt mounten.
Het is toch geen audio cd? Die heeft namelijk geen filesysteem, en die kun je dus niet mounten.
nee het is een CD waar Flash 5 op staat dus dat moet wel werken dacht ik??
Nee jongens het mag allemaal niet baten.
of ik doe iets verkeerd dat kan ook nog maar lijkt me sterk.
Zijn er misschien nog meer varianten???
Voor meer info over mijn Machine kijk hier:
De ide cdrom kun je wel mounten?
Als je een aic module gebruikt, er is ook een oude aicxxx_old module.
Probeer die eens.
Ja ik kan de IDE cd-roms wel mounten.
Wat bedoel je eigenlijk met aicxxx_old module??
mijn kennis van Linux rijkt niet zo heel ver.
ben eigenlijk nog maar een beginner om eerlijk te zijn.
Welke modules zijn er nu geladen?
Dit kun je zien met lsmod.
Misschien handig om de output van de volgende commando's te posten:
dmesg
lsmod
Anders blijft het maar aanmodderen ;)
