Multiplier omhoog --> XP reset zichzelf
Als ik de multiplier van mijn mobo omhoog gooi, of de FSB verander, start XP niet meer op.
Ipv hiervan reset hij voor dat hij opstart en geeft bij de tweede keer en de daaropvolgende keren het scherm hoe ik wil opstarten (Veilige modus, normaal enz).
Is mijn pc of XP niet geschikt voor overclocking?
Of doe ik iets anders verkeerd??
|:( :r
ik denk je pc, want als ie het toch voor het overclocken goed deed, kan het moeilijk aan iets anders liggen.....
Ik heb de volgende specificaties onder de klep:
AMD 1400
GIGABYTE 7VTX KT266
512 MB RAM (DDR)
3D Geforce 2 Pro (Chaintech)
(CD-writer, speler FDD enz enz)
  • McFlipp
  • Laatst online: 22-04-2023
McFlipp
24...
heb je je dondervogel wel geunlocked?
Mijn Airliners.net foto's
A bird in the hand is worth two in the bush - Aesop
mmm dame, ik wist dat ik iets vergat. maar dat heb ik inderdaad niet gedaan
Kan iemand vertellen waar ik kan vinden hoe dat mot gebeureh!!
:P
Athlon 1400 is standaard al geunlockt, maar dit hoort in OC&CM volgens mij
  • McFlipp
McFlipp
24...
Op maandag 26 november 2001 21:56 schreef Tweak-Metallica het volgende:
euhhh weet je dat zeker? volgens mij is dat echt niet waar hoor
Welke core heb je? Ik heb namelijk ook de 1400 (zie sig) AYJHA en daar hoefde ik niks mee te doen. Wat een orzaak voor je problemen is denk ik, is dat ie niet stabiel is doordat het voltage te laag is, zet je voltage es op 1,85V, en trouwens welke mp en fsb heb je dan geprobeerd?
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Alle 1400/266Mhz processoren zijn unlocked.
Alleen de 1400/200Mhz processoren zijn locked vanwege de 14x multiplier.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Whow ik ben vrij nieuw in het overclocken dus wat je nu zegt begrijp ik enigzins maar weet echt niet hoe ik dat moet doen en kan zien.
Je processorsnelheid wordt berekent door multiplier X fsb, de fsb staat al vast op 100 of 133 mhz, die kan je in princiepe laten staan. Standaard heeft hij een mp (multiplier) van 10,5, want 10,5*133 = 1396.Die mp kan je in het BIOS veranderen naar 11, 12, etc. daardoor overclock je je processor. Maar omdat ie soms onstabiel wordt op een bepaalde snelheid, kan je het voltage aanpassen van je core. Standaard staat die op default, en die kan je het best met kleine stapjes vanaf 1,75 omhoog zetten totdat je een stabiele combinatie tegenkomt, zo heb ik het staan: 133*12 = 1596, Core op 1,825V, want op 1,8 was ie niet stabiel. Je moet dus een beetje klooien. Als je je fsb ook wilt verhogen, moet je het anders doen, maar dat lees je samen met mijn verhaal (maar dan uitgebreid) in de FAQ. veel succes...
Pas wel op met de temperatuur, als je namelijk je voltage en mp omhooggooid, is er veel extra warmteontwikkeling, dus zorg voor goede koeling en gaa niet in een keer naar 14*133. Rustig aan opvoeren.
  • Exirion
  • Laatst online: 06:54
Exirion
Gadgetfetisjist
*schop*->[OCM] :)
