welke schema is nu goed??
  • FutureCow
  • Laatst online: 08:20
FutureCow
(C) FutureCow
ok ik heb getracht een Baybus te maken niet gelukt heb het op deze manier gedaan: Afbeeldingslocatie: http://members.tripodnet.nl/Snackattack/Test1.jpg
of moet hij op deze manier:Afbeeldingslocatie: http://members.tripodnet.nl/Snackattack/Test2.jpg
of is geen van beide goed??
  • Melvin15397
  • Laatst online: 13:17
Wat is het verschil :?
Op maandag 26 november 2001 21:19 schreef Melvin15 het volgende:
t lijkt allebei op mn tekeningen toen ik 3 was en het verschil?? De ene staat boven de ander
  • FutureCow
FutureCow
(C) FutureCow
serie en paralel(of zit ik nu helemaal fout?)
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
Op maandag 26 november 2001 21:21 schreef Future_Man het volgende:
Het is allemaal serie hoor... Hoe wil je het btw parralel zetten :?
  • Dirk J
Maak als-je-blieft die tekeningen wat duidelijker ik snap er op deze manier niet veel van. Maar als ik het goed heb is het een 12V/7V schakeling met een LEDje om te controleren of de fan aan staat :? :? :? volgens mij wordt dit kortsluiting :P
  • Universal Creations
  • Laatst online: 12:14
Het is allemaal parallel wil je zeggen, de fans en de leds staan parallel aan de voeding
  • pep_82
  • Laatst online: 11-09 13:45
Er is geen verschil, de knooppunten zitten aan elkaar.
Maar de vraag is meer wat stelt alles voor? Tis een beetje een picasso zonder uitleg, alleen de echte gekken snappen het.
bijde schema`s zijn het zelfde :z
zo te zien kun je zo je fan`s tussen 12 en 7 volt schakelen en zal (denk ik) de led bij 12V fel branden en bij 7V wat mider fel (logisch toch ?)
  • Righteye
  • Laatst online: 18-03 08:27
Righteye
Mijn rechteroog dus.....
Afbeeldingslocatie: http://eye.hippie.nu/fanbus.jpg
Heb je hier wat aan ?
Weblog van Righteye's gezinnetje - De grote grappige plaatjes website
  • Dirk J
Ok, ik heb maar ff een duidelijk schema gemaakt :)
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~jonk0369/schema.png
edit Righteye was me voor, heb ik dat schema voor nix zitten maken :P
edit2 updated, nu met LEDjes *D
  • MeneerKrab
  • Laatst online: 29-06 07:05
wat dus het probleem was.
als we de schakelaar aanzetten lichte de led heel eventjes op en ging de fan draaien, verder deed het ledje nix.
  • Kortfragje
  • Laatst online: 09-08 11:52
Kortfragje
Zelfde idd, ik zou zeggen check met n multimeter waar er spanning staat.... (je solderingen, schakelaars en fans checken, ik had n keer een kabelbreuk in het aanvoerkabeltje ik alles checken bleek het aan dat ene kabeltje te liggen 3 uur verspild :z)
http://www.gjpvanwesten.nl
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
Op maandag 26 november 2001 21:41 schreef pep_82 het volgende:
D8 al, snap het volkomen.
Zie je die artistieke lijnen, en kleur overloop niet.
Dit is echt briljant, dit wordt de nieuwe meester kunstenaar
And The Only One
  • FutureCow
FutureCow
(C) FutureCow
Op maandag 26 november 2001 21:57 schreef Righteye het volgende:
ok nu nog ff vraagje, je moet bij de middelste pinnetje van schakelaar dus 2 draadjes 1 weerstand en 1 FAN?
en de 5+ moeten daaar 6 uit of kun je elke FAN gewoon met een draadje laten overlopen en de ledjes?
WWW.FANBUS.COM
Reeds meerdere malen aan bod gekomen,
Het beste dat je kan doen is dubbelpolige Schakelaartjes gebruiken dan sluit je aan 1 pool de fan aan en aan de andere de ledjes. Alles lekker gescheiden.....
En het enige verschil tussen jouq originele tekeningetjes is enkel dat je de voeding naar de schakelaartjes vanuit je molex een sterpunt vormt of gewoon van schakelaartje naar schakelaartje doorlust.
