Spire 5E34B3 VS Alpha PAL 6035
  • JT
  • Laatst online: 10-09 20:40
JT
VETAK y0
Deze Spire koeler heb ik nu. Maar zal de Alpha PAL 6035 beter presteren ? Denk het wel, maar ik vond de heatsink een beetje laag. Of ligt dat aan mij ? Het is iig de bedoeling dat er een 80 mm en misschien zelfs wel een 120 mm fan op komt.
Een Alpha 8045 vind ik te duur, 150 piek voor een koeler....dan nog een fan...als ik dan een paar tientjes bij leg, dan heb ik waterkoeling...
Ecodan warmtepomp
  • Daan
  • Laatst online: 12-09 23:59
Ja die Alpha gaat veel beter presteren.
En een 120mm fan erop zetten is compleet overkill. Ga dan voor een 80mm.
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 09:42
Dark
who tweaked the light?
De alpha doet het bij mij beter dan die spire, maar dat hangt natuurlijk ook voor een goed deel van de delta fan af...
De spire maakt bovendien gebruik van een losse koperen plaat die met nogal dik witte koelprut ertussen op de rest van het aluminium geschroefd zit. Dit lijkt me niet de meest ideale thermishe interface, bovendien zaten die schroefjes noge eens niet echt vast ook bij mij... bij alpha zit de koperplaat erin geperst en is er dus direct contact zonder 2e interface. Ook zie je duidelijk op het 1e gezicht al dat het totale oppervlak van de alpha groter is dan de spire, vanwege het enorme aantal 6-hoekige pennetjes, en dat is altijdt goed dus.
De afwerking en vlakheid laten ook te wensen over, dat is bij alpha ook beter.
Kortom de alpha zou ik doen, met een delta hp erop ...
  • JT
JT
VETAK y0
Op maandag 26 november 2001 19:21 schreef Phreak het volgende:
Um.....80 mm ? Die verplaatst geen 30 cfm op 5 volt.....Iig niet compleet geluidsloos. Als ik m'n 120 mm sunon voluit laat draaien, dan maakt dat kreng 44,5 db aan lawaai ! No way dat ik dat ga doen. Als ik die op 5 volt zet, dan hoor je hem letterlijk helemaal NIET en heeftie toch nog goede flow.
Ecodan warmtepomp
  • GreenPictures
  • Laatst online: 05-12-2021
GreenPictures
Feestgraaf
Ik had ook zo'n spire cooler met een koperenplaat eronder maar die hield mijn Celeron 500@600~2.3v nog niet eens onder de 55c.. ik heb heen en weer gemaild met Spire en heb toen een gratis een 5P53B3 voledig koperenHS met 55mm FAN gekregen :) die koelde het zaakje af tot zo'n 38c 8-)
Nu draait de spire zijn rondjes op een PIII 733@916~1.75v.. @42.5C :)
Thumbs up 4 Spire!
Canon EOS 50D & 5D mk2 - Flitslichtjes, Buisjes met glas en een Onderwaterhuis
  • Flappie
  • Laatst online: 06:29
die heb ik ook, dat Spire geval.
Donders veel geluid he? Ga voor ZalMan kost een beetje (80 gulden ofzo) maar dan is ie zo stil dat wil je niet weten!
  • GreenPictures
GreenPictures
Feestgraaf
Ik heb mijn kast geisoleerd dus ik hoor maar weinig, behalve de Blue Orb :( en de PSU fan, gelukkig deze week een waterblokje ophalen en mijn waterkoeling gaan bouwen :)
als je effe goed naar je 12cm sunon kijkt, zul je zien dat het motor gedeelte (juist ja, dat ene gedeelte waar nou net GEEN lucht stroomt) , precies over je hele heatsink heen valt, vrij nutteloos dus............airflow moet OVER de heatink, niet omheen zegmaar.........
  • JT
JT
VETAK y0
Op maandag 26 november 2001 20:40 schreef -GeHlGe-GoaT het volgende:
Daarvoor heb je fanadapters :) Tenminste, aluminium en een dremel >:)
Ecodan warmtepomp
  • JT
JT
VETAK y0
Op maandag 26 november 2001 19:51 schreef maartenb het volgende:
Ja, daarom komt er een 80 mm op 5 volt op. Die hoor je helemaal niet :) 0 DB ofzo :)
Ecodan warmtepomp
