Zelf un-lock tape maken
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • Harmsen
  • Laatst online: 12-09 21:15
Ik had een goed idee!
Ik heb net van het weekend een Xp1600+ gekocht. Werkt nu prima. FSB op 150 werkt ook goed. Maar nu wou ik hem unlocken. Maar na het zien wat voor gepriegel het is om die bruggen te verbinden kwam ik op het volgende idee:
Jullie hebben vast dit wel gelezen. Ik d8, nou dat moet zelf ook wel te maken zijn. Dus mijn idee is om 5 stukjes draad te nemen. Dit kun je standaard wel van een antenne van een wekker oid halen. Dat voorzichtig en goed op de L1 bruggen te leggen. Zodat niet de bruggen onderling worden verbonden. Daarna een stuk doorzichtig plakband/tape/ietsplakkerigs te pakken en dat er voorzichtig overheen te plakken. Dan ff controleren of alles goed zit. En daarna duck-tape of isolatie tape daar weer over heen te plakken. Dit om alles te beschermen tegen de hoge temperaturen.
Wat denken jullie van die idee? Gaat dit werken of niet??
Het lijkt tenminste een stuk makkelijker en goedkoper dan het unlocken via zilver en lijm.
What a fine day for Science! | Specs
ik denk dat je wel eerst de gaten tussen de bruggen moet opvullen om zeker te weten dat je geen contact maakt..
voor de rest denk ik dat je je een beetje verkijkt op hoe klein het wel niet is.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dat is gewoon ondoenmaar.
De manier die ik toepas werkt volgens mij nog steeds het beste.
Vul de gaatjes met die witte thermal adhesive (coolpaste).
Daarna trek je met een naaldje en zilverlijm (Silver Conductor Paint) lijntjes en klaar.
Wil je het weer weghalen, dan even met een doekje en thinner eroverheen en alles is compleet weg.
Als einde plak je een stukje tape erover om uitsmeren of uitlopen te voorkomen.
Werkt perfect. Heb al 4 processoren zo gedaan en die mag je bekijken.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • JT
  • Laatst online: 10-09 20:40
JT
VETAK y0
Het is WAY te klein....als je 1 van die koperdraadjes ook maar 1 mm verschuift dan is het al mislukt....
Ecodan warmtepomp
  • Ridder
  • Laatst online: 22-03-2025
Ridder
Advanced Moo Device
Duck tape??
Waar moet je die eenden dan op plakken :?
  • Harmsen
Het was maar een idee.
Daar ging het mij dus juist om. Dat geklieder met lijm, dat lijkt mij niks op die vierkante cm. En klein is het wel idd, ik d8 eerst dat valt wel mee. Vooral als je die foto's bekijkt op een aantal sites. Maar nee dus.
Daarom juist ook eerst doorzichtige tape, kan je goed kijken of het vastzit, en daarna pas de duck-tape ofzo.
Dank je voor het aanbod.
Weet iemand trouwens hoveel mm er tussen die bruggen zit?? Kan ik ff kijken hoe klein ik dan draad moet hebben.
  • Rick2001
Rick2001
Ik schat een millimeter of 3 ongeveer. Toch eerder 2.
  • Harmsen
Op maandag 26 november 2001 19:27 schreef Rick2001 het volgende:
Hmmmm, dat moet te doen zijn.
* Harmsen gaat ff kijken op zijn proc. Alleen kijken, verder nog niks!
Iemand die in Zeeland woont?
wil die mij aub op 5719974 een berichtje sturen?
en on-topic, tis inderdaad te klein om het zo te doen, maar als ik nu dat filmpje zie vinnik het nog vies tegen vallen tis wellis waar te doen maar toch .. kweet niet zal er eens maar eens over nadenken voor ik het ook ga doen
  • Harmsen
Ik heeft gekeken, en ben tot de conclusie gekomen dat het klein maar niet onmogelijk is! Ik heb al een draadje over een brug gehad en dat leek goed te gaan. Als ik tijd heb zal ik het morgen helemaal gaan proberen.
  • Demo
  • Laatst online: 12-09 17:35
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op maandag 26 november 2001 19:18 schreef Rick2001 het volgende:
Met gewone, zachte koelsmurrie? Blijft die zilverlijm daar op zitten???
Ik zou secondenlijm proberen, dat wordt tenminste hard..
Aan de andere kant, als je het met koelsmurrie opvult kan je de lijm nog weghalen en zeggen dat die smurrie daar per ongeluk neergekomen is >:)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 26 november 2001 20:12 schreef Demoniac het volgende:
Als je mijn verhaal goed hebt gelezen had je kunnen zien dat ik inderdaad die witte zooi gebruik en deze goed blijft zitten ja.
Seconde lijm is totaal geen optie voor mij.
Ik wil een methode hebben die reversable is, en met secondelijm is dit toch erg moeilijk.
Je moet wel die witte thermal adhesive hebben die niet te waterig is want dan word het moeilijk ja.
  • toastingnow
  • Laatst online: 11-09 11:46
Ach eerst een vullen dat dat randje en (ja, geduld is een schone zaak) een nachtje op z'n zijn laten staan...volgende dag kijken of het niet is gaan druipen. Maarruh...dan de zilverlijm erover heen?? Lijkt mij erg moelijk...
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
mjah ik denk dat je dat niet gaat lukken .. moet allemaal vet klein zijn.. :( potlood is echt wel minder werk.. :)
Op dinsdag 27 november 2001 11:39 schreef Trigger het volgende:
een potlood lukt niet bij een athlon xp
er zit een "slootje" tussen de punten gebrand.
Ik ga dat slootje opvullen met secondelijm en daar met die geleidende lijm overheen...
mijn unlockgebeuren met definitief zijn.
geen geknoei met koelprut ofzow.
  • Harmsen
Nou, kheb dus net mijn proc geprobeerd te unlocken via draadjes en tape. Was 5 minuten werk, alleen het werkt niet.
Zodra ik in de bis de ratio naar 11 of 11,5 doe, vindt mijn Msi nog steeds een 1600+ :(. Betekent dit dat die bruggen geen contact maken?? Dan doe ik het nog een keer.
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 27 november 2001 12:35 schreef Huntor het volgende:
Dat betekend inderdaad dat hij niet unlocked is.
Probeer het maar.
Het probleem in jouw solution is dat er niet genoeg druk op de draadjes komt waardoor het contact verbroken word.
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
nope dan maken ze nog niet goed contact, want hij blijft nog standaard staan... (maar check effe met een progje wat de exacte snelheid is)
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 27 november 2001 12:21 schreef Juggernaut het volgende:
Met secondelijm krijg je echt een zooi.
Je moet je processor ook nog eens gaan schuren om de secondelijm mooi gelijk met het processor oppervlak te krijgen.
Op dinsdag 27 november 2001 12:45 schreef Rick2001 het volgende:
je moet ook alles afplakken waar geen lijm moet komen...
kheb iig geen zin om een of andere smurrie in de gaten te smeren en daar wat anders overheen te smeren.
  • Rick2001
Rick2001
Probleem met secondelijm is dat het niet alleen de laser lock opvult maar ook nog eens een bobbel erbovenop laat zitten.
Vandaar dus schuren.
Dan kun je nog beter nagellak gebruiken.
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
ehmz... das dus wel minder dan een millimeter wat er tussen de bruggen in zit...
(Jah, ik was een van de prutsers op de HCC :Y))
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 27 november 2001 13:56 schreef BrZ het volgende:
LOL
Ik heb inderdaad niet even nog een cpu hier liggen om te kunnen meten, maar het kan inderdaad ook 1 millimeter zijn. :)
  • Daan
  • Laatst online: 12-09 23:59
Klopt, het is be-hoor-lijk klein :/
  • Harmsen
Op dinsdag 27 november 2001 13:57 schreef Phreak het volgende:
Idd klein maar de draadjes zitten erop bij mij :) Alleen pakt hij ze nog niet(nog geen zin gehad om ze nog een keer te plakken en moet zo werken dus ook geen tijd)
Ps. dank je voor het aanpassen van de topictitel :)
hej BrZ, waar's je kleurtje :P
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 27 november 2001 14:04 schreef Huntor het volgende:
Kun je daar eens een foto van posten hoe je die draadjes erop geplaatst hebt ?
Toch is dit niet de gemakkelijkste manier, daar blijf ik bij. :)
Kun je niet gewoon opvullen met dat niet-geleidende koelprut zoals bv Arctic Alumina en dan normaal potloodstrepen zetten?
Waarom is die zilverlijm eigenlijk nodig?
Potloodstrepen moet toch ook nog wel werken, mits het "slootje" is opgevuld?
  • Rick2001
Rick2001
Met potlood is bewezen niet meer te werken.
Die zilverlijm is iets wat gemakkelijk verwijderbaar is hoor.
  • Super_ik
  • Laatst online: 12-09 20:33
Super_ik
haklust!
ik soldeer er gewoon draatjes tusse :P >:)
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • Harmsen
Op dinsdag 27 november 2001 18:45 schreef Rick2001 het volgende:
Sorry geen webcam, wel een digi-cam maar die is zo brak dat je dat nooit zou kunnen zien.
  • sewer
  • Laatst online: 10:16
Welke zilverlijm gebruiken jullie (merk), en waar is dat te krijgen? Zijn er ook mensen die het gelukt is met elektrisch geleidende lijm van bison?
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op woensdag 28 november 2001 11:54 schreef sewer het volgende:
Zelf heb ik me XP ge-unlockt door Bison Electro te gebruiken :)
39
  • Rick2001
Rick2001
Die BISON lijm blijkt te dik kwa verhouding te zijn, heb ik van sommige mensen te horen gekregen.
Zelf gebruik ik Electrical Conductor Paint voor de achterruit verwarming mee te repareren. Verkrijgbaar bij de auto onderdelen handelaar. (22,95 gulden hier)
  • Harmsen
Op woensdag 28 november 2001 13:40 schreef Rick2001 het volgende:
Hummm, welke materialen werken nog meer voor het unlocken?? koperdraad tenminste niet :P Dat maakt namelijk niet goed contact heb ik gemerkt :)
  • Rick2001
Rick2001
Misschien heb je me nu op een idee gebracht.
Ik ga dit eerst proberen voordat ik het uitleg. ;)
Vertel Rick! Ik wil nu namelijk wat electrisch geleidende lijm halen bij de plaatselijke electroboer..
  • Harmsen
Op woensdag 28 november 2001 14:26 schreef Rick2001 het volgende:
Als ik je op een goed idee breng wil je het vast wel delen met ons :P
op tom's hardware staat een filmpje over het unlocken van je xp.
  • Harmsen
Op woensdag 28 november 2001 17:44 schreef bouncin-j het volgende:
Heb ik gezien, en het ziet er niet zo moeilijk uit, maar toch...... Het moet makkelijker kunnen, Ik w8 nou nog ff op Rick met zijn idee. Anders wordt het weer back to the drawing bord.
  • Cartman!
ik zal ff een pic proberen te maken van mijn XP 1700+ die op de hcc dagen is geunlocht zonder succes op vrijdag middag van ongeveer 14:30 tot 16:00 ofzow ;(
helaas niet mislukt, maar ik ga het zelf proberen af te maken *D ;)
edit : pic erbij :)
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/g.slootjes/proc.jpg
  • Rick2001
Rick2001
Mijn idee heb ik nog niet getest, maar wil dit eerst zeker weten of dit goed is voordat ik iedereen misschien blij maak.
Die zilverlijm heb je toch nog nodig hiervoor.
Ik ga straks even proberen wat ik wil.
  • Harmsen
Op woensdag 28 november 2001 20:00 schreef Rick2001 het volgende:
Hmmm, ik had eigenlijk op een manier zonder zilverlijm gehoopt, maar ik w8 geduldig :)
  • Rick2001
Rick2001
Yes, I know. Maar dat zal toch wat moeilijk worden op dit moment.
Ga dadelijk proberen. :)
  • Mikey!
  • Laatst online: 11-09 15:49
Op maandag 26 november 2001 19:24 schreef Radar het volgende:
Duck tape??
lol :P
  • Harmsen
Op woensdag 28 november 2001 20:51 schreef Rick2001 het volgende:
Al wat resultaat?
  • Rick2001
Rick2001
Ik weet vrijwel zeker dat mijn systeem gaat werken, maar om te testen heb ik een processor nodig hier om precies de maten te hebben.
Maar ik laat het wel weten als het goed is. Ik wil niet te vroeg juichen. :)
  • Harmsen
Op donderdag 29 november 2001 11:22 schreef Rick2001 het volgende:
Owke
  • McFlipp
  • Laatst online: 22-04-2023
McFlipp
24...
Mijn Airliners.net foto's
A bird in the hand is worth two in the bush - Aesop
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Rick is het geen idee om in plaats van die witte koelprut gewoon tandpasta te gebruiken? Dat wordt namelijk hard en is ook makkelijk te verwijderen. Ik zou wel vantevoren even kijken of het geleidt...
Bnet pindle#2913
  • Harmsen
Op donderdag 29 november 2001 12:09 schreef McFlipp het volgende:
is dit niet een optie?
http://www.craft464.com/tweaking/xp/xp_uebertakten.htm
Uhm, wat doen ze daar precies? ik kan het niet echt uit het verhaaltje en de foto's/plaatjes opmaken.
  • McFlipp
McFlipp
24...
euhhh via de L3/L4 bruggen de multiplier aanpassen. Het is dan ook vast volgens mij en dan denkt je mobo gewoon dat dat de standaard multiplier is ofzo gok ik. Ja ik weet duits is lastig ;)
  • Rick2001
Rick2001
Op donderdag 29 november 2001 12:10 schreef porn het volgende:
Dat zou inderdaad ook mogelijk zijn.
Ik denk niet dat tandpasta zal geleiden, maar toch even controleren in ieder geval.
Normaal gesproken kost een kleine tube met die witte pasta overigens iets van 2,50 gulden, maar ik kan me voorstellen dat als tandpasta ook goed is, je die 2,50 gulden niet gaat uitgeven of zoeken waar je dit kunt krijgen.
  • Rick2001
Rick2001
Op donderdag 29 november 2001 12:39 schreef McFlipp het volgende:
Ja, dit is dus geen oplossing. :)
Zij locken de processor inderdaad met behulp van de l3/l4 bruggen. En daarbij is het nog vrij moeilijk wat ze doen om die bochtjes te maken.
Dit is dus GEEN gemakkelijke oplossing die goed werkt. (Voor mij althans niet.)
  • Harmsen
Op donderdag 29 november 2001 19:10 schreef Rick2001 het volgende:
Hoe gaat het eigenlijk met je "projectje" Rick?? Vordert het al wat? Ik ben namelijk heel erg benieuwd geworden naar je oplossing.
p.s. Tandpasta jat je gewoon uit de kast bij je ouders :)
  • Rick2001
Rick2001
Op donderdag 29 november 2001 21:10 schreef Huntor het volgende:
LOL. Ik ben zelf al een ouder. Of eigenlijk twee en soon drie. ;)
Tja, wat kan ik zeggen. Ik heb jammer genoeg geen processor hier. Wat ik dus nodig heb is precies de maten van de l1 brugjes en de afstand tussen de puntjes.
Ik kan niet mijn eigen cpu uit mijn pc halen en weer unlocken om dit te testen.
Zonder cpu word het dus moeilijk. :)
Hmm, de Athlon XP datasheet zegt er niets over. Binnenkort zal ik er eens een schuifmaat langs houden.
  • Harmsen
Op donderdag 29 november 2001 21:14 schreef Rick2001 het volgende:
Ik zal ff gaan meten op mijn CPU :) Hmmm, ik zou zeggen iets van 0.9-0.95 mm, ja iets minder dan een mm. Pcies weet ik niet, want ik heb een goedkopie geohier liggen, en verders niks.
  • Rick2001
Rick2001
Laat me even exact de maten weten. Ook de maten tussen de puntjes zelf. :)
  • Harmsen
Die maten waren dus tussen 2 bruggen :), de puntjes moet ik dan nog ff meten, maar ik heb geen meetding die het precies doet, dus het blijft altijd gokken.
  • Rick2001
Rick2001
Maar dat is dus het probleem.
Het gaat erom dat ik eigenlijk precies de maten krijg. Misschien dat Dabit deze heeft of kan meten.
Maar ik denk dat iedereen zijn processor wel in zijn board heeft zitten en dan word het toch weer moeilijk.
Ik wacht nog wel even af. ;)
  • Harmsen
Oke na nog een keer meten met een brakke geo:
Ruimte tussen 2 contacpuntjes = 0.46 - 0,48 mm
Ruimte tussen 2 bruggen = 0,92 - 0,95 mm
1 contact = 0.31 - 0.33 mm
Lengte van 1 brug = 0.46 - 0.48 mm
Hopelijk kan je der wat mee.
  • Rick2001
Rick2001
Op vrijdag 30 november 2001 11:46 schreef Huntor het volgende:
Ergens klopt er toch iets niet.
Hoe moet ik dit nu zien ?
0.46mm = nog niet eens 1 millimeter.
Wat klopt er niet helemaal ?
  • Harmsen
Op vrijdag 30 november 2001 11:50 schreef Rick2001 het volgende:
Hmmm, als je zo zegt heb je gelijk. Maar als ik het zo meet kom ik echt op minder dan een milimeter uit. De ruimte tussen de bruggen is zelfs al minder dan een milimeter.
Maar zoals ik het al zei, het enige dat ik hier heb is een brakke geo, dus het was wel ff gokken van hoeveel 0.0x milimeter.
Misschien eens een mailtje naar toms hardware sturen. ff vragen of zij het precies weten.
Verder kan ik je nu ff niet helpen. Moet namelijk aan het werk. Ben der vanavond wel weer.
  • Rick2001
Rick2001
Toch bedank voor de moeite. :)
  • Harmsen
Graag gedaan.
