Zwaailicht bij internetverbinding
  • 310 views sinds 30-01-2008
Ik heb thuis een oude comp (PI 60mHz) die als internetserver (Linux SuSE 7.1) fungeert. Ook heb ik een 12-volts zwaailicht.
Kan ik het op de één of andere manier voor elkaar krijgen dat het zwaailicht aangaat als er internetverbinding is?? Ik heb namelijk ISDN en wil in de gaten houden wanneer mijn huisgenoten verbinding maken...
Ik wist niet waar ik dit moest plaatsen, dus heb ik het maar in HA geplaatst.
dit slaat alles :D
  • et36s
  • Laatst online: 29-10 20:43
Kan je niet gewoon een Monitor proggrie installeren?
Lig je lekker te slapen gaat je zwaailicht flippuh
hehehe sluit hem aan op het act lampje van je isdn kaart als deze aanwezig is :9
het ledje uit je isdn kaart halen en een adapter daarop aansluiten en daarop je zwaailamp?
Kun je niet gewoon afspraken met je huisgenoten maken?
Of je trekt gewoon de kabel los als je niet wil dat ze erop mogen...
Op maandag 26 november 2001 18:43 schreef rolandO het volgende:
dit slaat alles :D
Gaat om de lol he :D
Op maandag 26 november 2001 18:45 schreef et36s het volgende:
Yep, maar is zo saaaaai. Ik wil iets leuks :D
Op maandag 26 november 2001 18:47 schreef rolandO het volgende:
Das een goed idee!!
Maar dan verneuk ik wel me ISDN-kaart...
Kan het niet met een signaal naar de COM of LPT-poort??
  • DOCACE
  • Laatst online: 26-09 17:22
DOCACE
Whut's up
idd wat rolando zegt, ff een low power relais ertussen of een transistor schakeling en je kunt via een externe voeding je zwaailicht aan laten gaan zodra de act lamp van de isdn ook aangaat.
DOC.
[DOC heeft ook ergens een blauw zwaailict liggen] Afbeeldingslocatie: http://www.smilies.nl/bounce/huepfenicon111.gif
DOC.
anders via je COM poort een I/O kaartje aansluiten.
kitje bij Velleman halen.
*hoe verzin je het* :D
Mmm... licht een beetje aan je netwerkconfig maar als je een netwerk hebt dan kun je misschien pingen naar een server als www.doeeenswat.nl en op een positieve ping een hoog signaal naar je printerpoort sturen. Dan een kleine schakeling met relais (of zonder) aan je printerpoort hangen en gaan met die banaan.
Moet je wel een soort proggie bouwen dat constant probeert of er verbinding is e.d. Om het netwerkgebeuren te ontlasten zou je ook je route-tabel (windows?) kunnen inlezen en kijken of er een default route naar buiten in voorkomt, moet je eerst de gateway uitzoeken die daarin voorkomt als je verbinding hebt.
Een schakeling voor je printerpoort vind je gemakkelijk op internet en kost nog geen 5.-
je geluid van je modem heel hard zetten..?!
  • MikeN
  • Laatst online: 30-10 16:58
Tis Linux, dus een klein dingetje in je /etc/ppp/ppp-up ofzo moet al genoeg zijn, ipv al dat geping....
Op maandag 26 november 2001 18:55 schreef MikeN het volgende:
OK. En dan dus die schakeling naar me printerpoort van wijnolst of de I/O schakeling van Mr.Baze??
Op maandag 26 november 2001 18:58 schreef Blackwater het volgende:
je vergeet de oplossing van doc en mij :P
  • MikeN
Tja, zoiets, maar daar heb ik verder geen verstand van.... Overigens is die naam van dat bestand /etc/ppp/ip-up.local (ff opgezocht)
  • reddog33hummer
  • Laatst online: 11-10 18:31
reddog33hummer
Dat schept mogelijkheden
Ik heb precies het omgekeerde op werk. Daar gaat een rood zwaailicht als de intenetleiding uitvalt.
Is een een p75 die linux draait en om de 20 sec de router van de ISP pingt. Zodra de ping niet terug komt probeert hij het vaker lukt het in 5 sec niet een ping te sturen gaat de zwaailamp aan met een geluitje. Ding zit met een tuimelrelay op de jostickpoort die gewoon paar duizend keer gaat resetten die op die mannier een stoompje zet op de timelrelay die op die manier gaat branden. Om de boel uit te zetten zetten we de tuimel weer terug.
Backup not found (R)etry (A)bort (P)anic<br\>AMD 3400+ 64, 2 GB DDR, 1,5 TB Raid5
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 30-10 08:28
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
Hahahahahh :D Ben benieuwd of het gaat lukken :)
/dev/null
Op maandag 26 november 2001 18:59 schreef rolandO het volgende:
Niet echt, maar ik wil graag me ISDN-kaart intact houden :D
Tx voor de tip anyway :)
Op maandag 26 november 2001 19:01 schreef reddog33hummer het volgende:
Das dus precies wat ik moet hebben!! (alleen dan omgekeerd)
Zou je me dat eens uit kunnen leggen, want dit volg ik vrij slecht.
  • Skaah
Zet een optokoppeler voor je ledje, blijft je kaart heel
Op maandag 26 november 2001 19:17 schreef Skaah het volgende:
Ow wacht, bedoel je een soort van lichtsensor??
optokoppeler
Optocoupler, hij bedoelt dat dan de schakeling (optisch) gescheiden is van je IDSN-kaart, dus kan die in principe niet stuk gaan...
Op maandag 26 november 2001 19:23 schreef mbitnl het volgende:
erm, ok. Maar hoe doe je dat dan?? Ik volg het niet helemaal meer....
Is btw wel de perfecte oplossing. Beter dan dat pingen denk ik...
Dit slaat echt alles, maar is wel heel erg kewl bedacht :P
  • Wokschotel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 22:02
Wokschotel
Op 6 wielen
Ik ga een zwaailicht installeren dat gaat branden als mijn huisgenoten porno bekijken. Uiteraard kan ik hem gewoon aan- en uitzetten :P
  • Marv
  • Laatst online: 11-06 06:52
Vetttttt wat een idee... damn.. ik heb kabel :+
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
Op maandag 26 november 2001 19:25 schreef jbalk het volgende:
Ach, je moet toch wat met je vrije tijd :D
Op maandag 26 november 2001 19:29 schreef Marv het volgende:
Yesss, ik heb voordeel met me ISDN :D Ik was altijd jaloers op Kabel & ADSL , maar das nu afgelopen :D
Op maandag 26 november 2001 19:28 schreef rdgf het volgende:
:D
  • jadjong
De overclockers(casemodders) hebben ook weer wat te doen in de kerstvakantie. Proc onder de 1.5GHz is lamp aan. :P
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 30-10 16:39
TrailBlazer
Karnemelk FTW
mooi idee je kan ook kijken wat de spanning op je isdn lijn ik weet niet precies hoe isdn werkt maar er is vast wel ergens een site waar je kan lezen hoe ISDN werkt. Let wel op want ISDN heeft wel een hoge spanning. Geen ISDN monteur hiero.
En voor al die mensen die roepen achtelijk idee
dit is Gathering of Tweakers
Op maandag 26 november 2001 19:35 schreef jadjong het volgende:
Maar hoe doe ik het nou?? (Wil niet dwingend overkomen, wil alleen graag on-topic blijven :))
Op maandag 26 november 2001 19:36 schreef TrailBlazer het volgende:
Dus ergens de lijn door midden hakken, omleiden door een andere draad en die splitten. Ene draad weer terug de kabel in, en andere het zwaailicht aan laten sturen.
Kan dit ook qua spanning en lengte van draad (eentje langer dan de anderen) en packetlost enzo??
Tx voor je steun :).
  • Francis
  • Laatst online: 07-06-2025
Francis
Kawa Versys 1000
Lijn spanning onder load (lees bellen) is ruim 60 volt...
Idle zoet ik ff opzoeken kursus isdn is alweer aantaal jaren geleden namelijk...
Liefde houdt de wereld draaiend maar chocola maakt de rit de moeite waard.
  • ScuL
  • Laatst online: 22:59
Op maandag 26 november 2001 18:53 schreef Fatal_Error het volgende:
ISDN maakt geen geluid.... |:(
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
  • Super_ik
  • Laatst online: 30-10 18:24
Super_ik
haklust!
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/parallel_output.html
link om je parralele poort te rulen in linux
alleen nog in die ppp-up (:?) ff lptout 1
een in je pp-down (:?) lptout 0
done!
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • snoei
  • Laatst online: 28-10 16:47
snoei
kabels... :D
gewoon een lichtsensor voor je ISDN ledjes, mocht er licht zijn dan deze lichtsensor een relais laten aansturen.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Een fotodiode of een LDR met een klein comperatorschakelingetje does the trick met dat Act-ledje van je ISDN-kaart. Daar zijn ook wel bouwpakketjes voor, en anders zou ik ff een paar Halfgeleidergidsen van Elektuur doorbladeren. :)
Vet ideetje wel. :)
Op maandag 26 november 2001 20:17 schreef Super_ik het volgende:
done!
Tx, ga dat is ff verder uitzoeken.
Iedereen bedankt!! Ga denk toch maar voor de wat technischerer oplossing (zoals in de quote hierboven) ipv die lichtsensor & ledje.
Misschien als ik nog een ISDN-kaart over heb dat ik wat ga expirimenteren.
een ander heeft het al gezegd
  • ride277
  • Laatst online: 05-09 14:15
ride277
Cooled by Noctua
Zoiets ... ik heb een hele alarminstallatie tegen uploaders. Zo gauw de upload boven de 5 kb/sec komt gaat die installatie tekeer. Stel je voor wat de buren hiervan vinden, als je bedenkt dat ik lang achter mn pc zit ..tot laat in de nacht hehehe :) funnn
| system specs |
Op maandag 26 november 2001 23:54 schreef ride277 het volgende:
En hoe laat je die installatie dan aan gaan? LPT-poort? Lichtsensor? Vertel, ik ben erg benieuwd!!
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Op maandag 26 november 2001 19:42 schreef Blackwater het volgende:
Ik zat te denken om gewoon een printplaatje met gewoon twee rj45 bussen en dan gewoon kijken of er ergens spanning op staat en dan verder verwerken. Klinkt als een FET
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
waarom probeert iedereen tog hardware matig te detecteren of er een verbinding is terwijl dit software matig veeeeeeel makkelijker is, je er geen andere spulle voor nodig hebt en het makkelijk te herstellen is als het je het fout hebt gedaan. en in linux is het helemaal makkelijk. omdat er een script wordt gedraait om je verbinding up-danwel down te helpen. dan hoef je het nieeens te detecteren want linux zegt het gewoon als het gebeurt, en dan je eige actie eraan hangen is dan sim-pel
Misschien is het nuttiger om het scherm uit te schakelen als ze online willen. Of stroom op de muis oid :D
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Dit is ziek.......
maar brengt me wel op een idee........zoiets moet ik gaan toepassen als er mensen mn servertje proberen op te komen vanaf internet.....proggie schrijven en de compoort aansturen.......geinig...misschien een sms naar mezelf laten sturen...ik zie mogelijkheden.... *D
iRacing Profiel
