Sound onboard probleem met 686b chipset
  • D3NN1S
Het probleem:
Na een aantal minuten +/- 30 audio afspelen krijg ik 1 non-stop piep uit mn speakers en loopt mijn hele pc ook vast.
alleen een reboot help dan nog.
Gebruik ik geen audio blijft mn systeem dagen lang draaien.
Gebruik ik tegelijkertijd audio + video bijv: DVD dan duurt het maar +/- 10 minuten voordat die irritantie piep komt en mn pc vast loopt.
Ik heb al in de search gekeken maar een echte oplossing voor dit probleem niet kunnen vinden.
Ik heb al de nieuwste drivers ge-instaleerd + Bios update enz. maar allemaal zonder suc6. :(
Mn proc. wordt ook niet te heet ofsow die blijft netjes op 43 graden..
Heeft iemand enig ideej wat hier aan de hand kan zijn?
Hieronder uitgebrijdde specs can mn mobo (jama)
en de rest van mn systeem!!
hellluuuuupp!!! :)
Jama
Model MA-AV363B
M/P Now
F.O.B Hong Kong
CPU AMD Athlon (K7) processors, support up to
  1.5GHz Thunderbird
CPU Type Socket A
Chipset VIA VT8363/8363A (NB) & VT82C686B (SB)
Bus frequency 200/266MHz
Memory 3 DIMMs with SDRAM, Max. 1.5GB, PC100/133
IDE UltraDMA 33/66/100
Expansion Slots 5 PCI Slot, 1 AMR Slot
Audio/Sound AC97 Audio Codec Onboard
AGP/Graphic 1 4x AGP Slot
Modem Audio Modem Riser for AMC/AC/MC (Optional)
LAN None
From Factor ATX Size (304mm x 220mm)
Special features Suspend to RAM (STR) / Magic Setting
 LAN,Modem Wake Up / Keyboard Power On
Hardware Monitoring
verder zit er een simpele TNT2 32mb met tv out in (powercolor)
en een Farralon 10/100 mbit netwerkkaart verder niets.
Ps: win'98 heb ik al meerdere malen opnieuw geinstalled.
  • D3NN1S
Echt niemand enig ideej ?? of kan ik hem beter plaatsen in HA ??
  • _JGC_
  • Laatst online: 21:40
Ik denk dat het met IRQ sharing te maken heeft. Zet ACPI eens uit, stop je netwerkkaart eens in een ander slot, etc.
  • D3NN1S
Op maandag 26 november 2001 18:54 schreef _JGC_ het volgende:
Dat met mn netwerkkaart heb ik al eens geprobeerd.
Hoe zet ik ACPI uit :? :? nog nooit van gehoord eigenlijk?
Ps: geluidskaart en netwerkkaart delen niet hetzelfde adres hoor.
  • RonaldMcDonald
  • Laatst online: 21-08 10:46
ik heb dat ook gehad met mijn MSI K7TPro2-a. Het is toen vanzelf gekomen en ook weer vanzelf verdwenen. (Dit is dus een lekkere nuttige post :))
Ik heb geen flauw id hoe dat toen gekomen is, ik d8 zelf door overclocken.
  • D3NN1S
Op maandag 26 november 2001 19:34 schreef RonaldMcDonald het volgende:
Hmmpz.. die van mij is niet overgeclocked :( maar het prob. is wel ontstaan sinds ik mn Athlon 1200 heb ipv mn duron 800 kan het daar iets mee te maken hebben?
  • James_Watt
  • Laatst online: 15-08 15:56
De mijne ging niet piepen maar haperen, nadat de versnelling uit stond had ik er geen last meer van... :?
Dat deed ik dus in DirectX...
Iwill KK266 R | Amd 1333 266 | Global win wbk38 | 512 Mb M-Tec | 2 x Seagate U 5 40 Gb raid 0 + 2 x Barracuda IV 80 GB raid 0 | Liteon 48x12x48 | Cyberdrive 52 | Radeon 8500 | 3com509 |
  • emkedouwe
  • Laatst online: 26-11-2021
Het is een door via erkende bug in je 686b southbridge !!
http://www.viahardware.com/686bfaq.shtm
  • D3NN1S
Jah had al zoiets gelezen maar ik heb dus geen SB-Live maar gewoon on-board sound en ik heb die nieuwe 4-in-1 drivers al geinstaleerd maar het heeft nog geen suc6 :(
