Temp Athlon 1800+ "Actieve koeling"
  • Ermo
  • Laatst online: 14-01 18:08
Ermo
the syntax is painful...
Mijn gloednieuwe athlon 1800+ op een asus a7v266-e gekoeld door een AMD EP5-GI01 PAPST, is constant 52 graden. Nadat ik mijn casefans uitzet loopt dat op naar 62 graden, extra stressen maakt niet zo veel uit. Hooguit 1 a 2 graden. Hij loopt verder wel stabiel e.d.
Nu wil ik (om de herrie te verminderen) de casefans extern uit / aan kunnen zetten.
Hier had ik graag tips voor gehad i.v.m. de veiligeid van de overige hardware. (m.a.w. kan dat zomaar...).
Indien iemand tips heeft om die cpu temp omlaag te krijgen: GRAAG!!!
  • Ermo
Ermo
niemand???
  • Rappie
  • Laatst online: 07:38
gewoon schakelaars bedoel je ?
  • Stropdas
  • Laatst online: 21-09 14:26
Stropdas
Insert subtitle here
je kan schakelaartjes ertussen zetten en 1 of meerdere fans aan/uit te kunnen zetten. Die schakelaartjes kan je mooi aan de voorkant van je kast plaatsen. Of het goed is voor de harware weet k niet. Als je gewoon goed kan draaien zonder dan die fans draaien is er niets aan de hand denk ik. 62 graden moet kunnen als hij niet is overgeklokt
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
Gewoon even VCOOL installeren..probleem over....
HOI
Bij mij wordt de proc hooguit 42 graden na een half uur motorcrosmadnes.
Met 5 casefans op 6volt en een alfha heatsink 6035 .
Ben nog wel van plan om de cpufan naar een lager geluids niveau te brengen.(maakt nu wel veel herrie)7200rpm).
Ook heb de gehele anteckast geisoleerd. :)
heb je pasta gebruikt? Ik heb namelijk ook net een Athlon XP 1800+ gekocht, maar ik moet nog wachten op mijn cooler (ThermalTake Dragon ORB III) en ik heb ook al gezorgd voor een beetje pasta, maar ik had gehoop rond de 45 graden te komen. Ik weet niet of dat gaat lukken.
mvgr.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Op maandag 26 november 2001 17:05 schreef TheNijntje het volgende:
mvgr.
Als hij niet overclocked is, dan zul je die temperatuur wel halen. :)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Chopper_Rob
  • Laatst online: 01-05-2025
Ik heb ook een Athlon XP 1800+ en een Asus A7V266-E, bij mij is de temp in idle ongeveer 53 graden en stressed ongeveer 63 graden.
https://drinkwaterpunten.nl
hmm Chopper. Exact gelijk dus. Ik heb de kast flink geïsolleerd en een extra casefan op de cpu gericht. Moet voldoende zijn. Heb geen koelpasta gebruikt. Maakt nog wel behoorlijk lawaai maar de resonantie is helemaal weg.
De bedoeling was om extra schakelaartjes op de kast te maken om de fans aan / uit te zetten indien nodig (zomerperiode). Ik weet echter niet of de eventuele piekspanning gevaarlijk is voor de rest van de pc.
Heb hem net 3dmark2001 en final fantasy beide 1 uur laten draaien, komt dan niet boven de 55 graden. :) Hoop ik...
Laatst heb ik ook een Asus A7V266-E RAID + Athlon XP1800+ gekocht en idle draait die bij mij rondt de 42 graden (stressed nog niet kunnen testen yet :() ..
Hoe warm mag zo'n processor eigenlijk worden? Is 55 graden stressed bijvoorbeeld te veel, of niet?
