Windows Media Player MP3 encoder
  • 122 views sinds 30-01-2008
  • HunterPro
Met WMP7 (windows media player 7 :P) onder XP kun je lekker snel en simpel WMA's bakken. Maar onder opties (waar ik ook al de copyprotection heb uitgezet >:)) is een gelockte drop-down box waarin als codec WMA staat. Is er voor WMP7 een (hoogwaardige) MP3 codec beschikbaar??
  • JvS
  • Laatst online: 07:20
JvS
Ik heb hem zelf ook
topictitel editted :)
  • JT
  • Laatst online: 26-10 08:44
JT
VETAK y0
Kan je niet gewoon Lame gebruiken ?
Ecodan warmtepomp
  • tbusquet
  • Laatst online: 11-02 23:14
Nee, windows media encoder kan alleen encoden met de windows media codecs.
"What are you doing ?" "Filming this dead bird." "Why ?" "Because it's beautiful." Gratis mij quoten is verleden tijd, iedere quote van mij kost vanaf nu €1,79 excl. 19% btw ©
  • ride277
  • Laatst online: 05-09 14:15
ride277
Cooled by Noctua
Gebruik gewoon EAC met fraunhofer of LAME ofzo .. waarom prutsen met windows media player als het beter kan? :7
| system specs |
Dit kwam ik eens tegen in tips over XP:
The relationship between Windows Media Player 8 and the MP3 audio format is widely misunderstood. Basically, WMP8 will be able to playback MP3 files, but encoding (or "ripping") CD audio into MP3 format will require an MP3 plug-in. So during the Windows XP beta, Microsoft is supplying a sample MP3 plug-in for testing purposes, but it's limited to 56 Kbps rips, which is pretty useless. However, if you have an externally installed MP3 codec, you can use WMP8 to rip at higher bit rates. But you'll have to edit the Registry to make this work.
Fire up the Registry Editor and navigate to the following key: HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft MediaPlayer Settings MP3Encoding
Here, you'll see sub-keys for LowRate and LowRateSample, which of course equates to the single 56 Kbps sample rate you see in WMP8. To get better sampling rates, try adding the following keys (Using New then DWORD value):
"LowRate" = DWORD value of 0000dac0
"MediumRate" = DWORD value of 0000fa00
"MediumHighRate" = DWORD value of 0001f400
"HighRate" = DWORD value of 0002ee00
Now, when you launch WMP8 and go into Tools, then Options, then Copy Music, you will have four encoding choices for MP3: 56 Kbps, 64 Kbps, 128 Kbps, and 192 Kbps. Note that you will not get higher bit rate encoding unless you have installed an MP3 codec separately; the version in Windows Media Player 8 is limited to 56 Kbps only.
misschien dat je hier iets mee kunt, heb t btw nooit zelf getest
Damn jij bedoelt mediaplayer 7 zie ik :P, nou ja of upgraden naar 8 of dit verhaal vergeten :)
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Werkt prima :) Thx
There's always a solution when u use search
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • HunterPro
Ik gebruik wmp8, had typfoutje gemaakt.
Waar kan ik nu nog die 'demo' pack downloaden? Heeft iemand die nog online staan? Of wil iemand 'm mailen of zoow?
