Pproxy op RedHat bak zegt "address in use" argh!
Heuj!
Zie Topictitel. Hieronder mijn proxyper.ini. De melding die ik krijg is dus "bind(10.0.0.3:2064) Address already in use. Error: cannot setup primary listener on port 2064!". Da's dus mooi klote :) want ik kan nu de proxy laten fetchen, dat werkt, maar mijn clients kunnen niet van de proxy fetchen en ook niet er naar flushen! Ik hoop dat een der gotters mij uit de spreekwoordelijke brand kan helpen??
Ohja, het heeft iets te maken met dat ListenIPAdress dus. Als ik dat leeg laat wordt de melding bind(0.0.0.0:2064)... etc. Als ik een ander poort nummer kies krijg ik dezelfde melding met het andere poort nummer.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
[KeyServer]
ipaddress=dpc-de.mine.nu
port=2064
connectperiod=600
connectivity=normal     ; normal,offline,lurk,lurkonly
;bindip=                ; IP to talk out to keyserver from
;uuehttpmode=0
    ; 0=normal,1=uue,2=http,3=http+uue
    ; 4=socks4,5=socks5,6=genproxy,7=genproxy+uue
;httpproxy=wwwproxy.corporation.com
;httpport=8080
;httpid=
[ports]
listenaddress=10.0.0.3           ; IP to accept clients on
port=2064
;port2=23                ; must be root for ports < 1000
;port3=80
testport=3064
timeout=30
[console]
logfileconsole=
logfileconsolerotation=daily
consoleverbosity="general stats keyblock server client buffers timestamp attention errlow errsevere"
timestampflags=130      ; 130=new UTC 4-digit year format
[rc564]
logfilekeyblock=pproxyrc5
logfilekeyblockrotation=daily
minkeysready=10
maxkeysready=20
maxkeysdone=3
[desII]
logfilekeyblock=pproxydes
minkeysready=10
maxkeysready=20
maxkeysdone=3
[ogr]
logfilekeyblock=pproxyogr
minkeysready=10
maxkeysready=20
maxkeysdone=3
[csc]
logfilekeyblock=pproxycsc
minkeysready=10
maxkeysready=20
maxkeysdone=3
[misc]
proxymessage="rc5des Personal Proxy!"
pidfile=rc5desproxy.pid
statusperiod=30
periodicperiod=120
;logfilecompressor=logcompressor.sh
[ignoredip]
[allowedip]
  • Chaos
Er draait dus blijkbaar al iets anders op poort 2064. Met 'netstat -lp | grep 2064' kun je zien welk proces dat is.
Mooh? Ik heb het geprobeerd en er komt te staan:
tcp 0 0 *:2064 *:* Listen 12998/proxyper
:? terwijl ie op dit moment niet draait :?
Ik ga maar es ff rebooten en kijken wat ie dan doet.
  • Haranaka
  • Laatst online: 07-06 23:13
een proxy opzetten op ip 10.0.0.3 :? Hier ligt het aan volgens mij, dat ip is het ip van je modem ofzo. Probeer hem eens op te zetten op zijn eigenlijke ip. Ik weet niet precies hoe dat zit emt adsl maar daar zit het probleem lijkt me.
Ik weet niet of er een netwerk achter hangt ofzo, maar je moet het ip gebruiken van de machine zelf...
http://www.whatismyip.com om achter je ip te komen.
  • Chaos
Draai je niet perongeluk 2 proxypers? Probeer eens 'killall proxyper' en start hem dan nog eens op.
Op maandag 26 november 2001 14:17 schreef Haranaka het volgende:
Ik heb inderdaad een netwerkje en op iedere pc staat een koe. Nu is 1 van deze pc's de RedHat bak waar ik de proxy op wil hebben. Die bak heeft lokaal IP 10.0.0.3 en daar dienen de andere clients dus ook hun units naartoe te sturen. Vervolgens stuurt de proxy de units via de gateway (Freesco Router) naar de Division Eindhoven proxy. Snappez-vous?
  • Kettrick
  • Laatst online: 09:14
Kettrick
Rantmeister!
of killall -9 proxyper als ie niet weg wil >:)
Hee 't werkt! Waarschijnlijk had ik inderdaad per ongeluk de proxy 2 keer draaien. |:(
"I love you guys........ neeeh screw you guys!!"
