floppy disk failure (40)
  • 96 views sinds 30-01-2008
  • xillius
  • Laatst online: 23-01-2022
Ik heb een probleempje,:'(
Als ik mijn computer opstart dan krijg ik deze melding (floppy disk failure (40)) en dan moet ik op F1 drukken om verder te gaan.
Ik heb een MSI Pro Turbo 2 moederbord.
Ik heb de kabel al gecontroleerd en vervangen maar dit hielp helemaal niet.
Ik ben wel een beetje bezig geweest met stekkers pluggen enzo omdat het moederbord net nieuw is en ik alles aan het installeren ben.
Weet iemand wat deze error inhoud en waar het aan zou kunnen liggen?
Of is dit gewoon echt een keihard hardware probleem en moet ik dan weer terug naar de winkel voor een nieuw moederbord :( (met mijn huidige garantie natuurlijk) want ik heb daar eigenlijk weinig zin in.
Maarja als ie echt verrot is dan moet ik wel een nieuwe halen.
Dus zijn er misschien mensen die weten hoe ik het probleem moet oplossen
of zoniet, hoe kan ik dan controleren waar het aan ligt (misschien is mijn floppy drive wel stuk en niet mijn mobo)
Check even of die floppy in je BIOS wel goed staat ingesteld, dus niet als 720Kb ofzo..
btw een MSI Pro Turbo 2 bestaat niet
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Je kabel zit niet goed. Check of je hem misschien moet draaien (op mobo of op floppydrive)
Money for nothin' and your chicks for free
  • TripleM
  • Laatst online: 20-11-2024
Error 40, dan is die floppydrive gewoon rot of kabel zit niet goed.. Dat kun je uiteraard testen door em even aan een andere computer te hangen en de kabel om te draaien, maar het zit er dik in dat die floppydrive gewoon kaduuk is..
Ik neem aan dat ie wel gewerkt heeft?
Zie o.a. hier voor meer info..
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Hoort in OM
Bovendien is dit al ZO vaak besproken... Search
