php sessions hell
  • Scorpion
  • Laatst online: 18-01-2024
Scorpion
not to lame to read BitchX.doc
1.php
$username = "sythrone";
session_start();
session_register("username");
echo "<a href=\"2.php\">2</a>";
2.php
session_start();
echo "username: $username<br>";
echo "username 2: ".$SESSION_VARIABLES['username'];
Dit werkt dus niet bij mij. Ligt het aan de code?
  • [ti]
en de vraag is? :)
  • Scorpion
Scorpion
Op maandag 26 november 2001 12:29 schreef [ti] het volgende:
en de vraag is? :)
hehehe, was iets te snel :) sorry :)
  • [ti]
Gebruik es $HTTP_SESSION_VARS['username']
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
umh: ja oh nee uhm toch ja of toch nee?
kom eens met een duidelijkere omschrijving van je probleem
dit is nix natuurlijk
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • Scorpion
Scorpion
Op maandag 26 november 2001 12:30 schreef [ti] het volgende:
2.php (new)
session_start();
echo "username 3: ".$HTTP_SESSION_VARS['username'];
Nope.. ook niet... volgens mij ligt het aan de configuratie van PHP, maar kon ook niets vinden in de phpinfo(); en de session_id's zijn wel identiek..
output (voor de duidelijkheid):
username:
username 2:
username 3:
  • Scorpion
Scorpion
Op maandag 26 november 2001 12:31 schreef D2k het volgende:
Ok, ik krijg de variabelen dus niet terug. (what else could it be?)
  • D2k
D2k
Op maandag 26 november 2001 12:33 schreef Scorpion het volgende:
haal
eens uit 2.php
  • Scorpion
Scorpion
Op maandag 26 november 2001 12:34 schreef D2k het volgende:
haal
eens uit 2.php
weer hetzelfde... echt heel vaag, want bij mij thuis werkt het prima! (was ook gewoon een copy/paste van de code die ik thuis had staan...
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
bij mij werkt 't gewoon. PHP is volgens mij ook gewoon correct.
Je zou alleen kunnnen overwegen alle session_* helemaal bovenaan elk documentje te zetten...
weet je zeker dat je instellingen goed zijn? tempfiles enzo?
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • D2k
D2k
Op maandag 26 november 2001 12:36 schreef Scorpion het volgende:
restart eens je browser oid?
of probeer een andere
  • Scorpion
Scorpion
Op maandag 26 november 2001 12:39 schreef D2k het volgende:
heeft niet mogen lukken (ns geprobeert ipv ie)
session_id() geeft wel dezelfde session id weer, maar ik kan de variabelen niet uitlezen. :? :?
php_info (sessions cut/paste)
session.use_trans_sid
1 1
session
Session Support enabled
Directive Local Value Master Value
session.auto_start
Off Off
session.cache_expire
180 180
session.cache_limiter
nocache nocache
session.cookie_domain
no value no value
session.cookie_lifetime
0 0
session.cookie_path
session.cookie_secure
Off Off
session.entropy_file
no value no value
session.entropy_length
0 0
session.gc_maxlifetime
1440 1440
session.gc_probability
1 1
session.name
PHPSESSID PHPSESSID
session.referer_check
no value no value
session.save_handler
files files
session.save_path
/tmp /tmp
session.serialize_handler
php php
session.use_cookies
On On
  • drm
drm
f0pc0dert
session.save_path ...
staat die goed ? ie. bestaande directory?
~ Gottfried Leibniz
  • Scorpion
Scorpion
Op maandag 26 november 2001 12:53 schreef drm het volgende:
Yep... sessions staan er, maar staat niets in, of weinig... (1ste letter van de variabelen bv.)
Ff je PHP helemaal opnieuw opzetten, is zo klaar. Heb dit probleem ook ervaren, en is aldus opgelost.
  • Scorpion
Scorpion
Op maandag 26 november 2001 12:56 schreef HaaJee het volgende:
weet je ook waar het precies aan lag? parameter die miste oid?
Ik weet alleen dat php.ini ná de herinstallatie ineens 3 tekens groter was, maar wáár dat verschil heeft gezeten is mij volslagen onduidelijk helaas.
Op een gegeven moment heb je zóveel getweakt, dat het einde zoek is...
  • Scorpion
Scorpion
Op maandag 26 november 2001 13:21 schreef HaaJee het volgende:
hmm :? vaag dan, want dit is een vrij cleane installatie van alles.
1.php
PHP:
session_start();
  • Scorpion
Scorpion
Op maandag 26 november 2001 13:30 schreef fladder het volgende:
1.php
PHP:
session_start();
omg! het werkt!
:) :) BEDANKT FLADDER!
  • drm
drm
f0pc0dert
drm:
*zucht* :{
~ Gottfried Leibniz
Die hint was blijkbaar niet simpel genoeg :)
  • Rense Klinkenberg
  • Laatst online: 15-09 23:45
Het is ook logisch dat je eerst een variabele moet registeren en dat daarna pas de wijzigingen in die var worden opgeslagen in de session.
Kijk nl. maar eens goed naar de code van je 2e pagina. Wanneer bij een session_register de session var automatisch zou worden ingesteld op de huidige waarde van de var, zou dat betekenen dat bij je 2e pagina de variabele altijd leegblijft, omdat ie ook leeg was voor de session_register
* Rense Klinkenberg hoopt dat de logica begrijpbaar is, want zo moeilijk is het eigenlijk niet.
  • Scorpion
Scorpion
Op maandag 26 november 2001 14:35 schreef freak007 het volgende:
* Scorpion hoopt dat de logica begrijpbaar is, want zo moeilijk is het eigenlijk niet.
is inderdaad niet moeilijk, was een enorme domme fout van me, ik zag helemaal verkeerd te zoeken... |:(
