snel vraagje over freesco
  • RedruM
  • Laatst online: 05-02 15:44
911 Host gateway (if exists, otherwise - '-') [] ? -
912 Primary DNS address (usually your provider's DNS) [123.123.123.123]? 195.130.132.17
912 Secondary DNS address (otherwise - '-') [233.233.233.233]? 195.130.132.18
914 ISP http proxy address, (otherwise '-') []? proxy.pandora.be:8080
Dit is even een voorbeeld van http://www.ssp.be.tf/
Moet ik bij gateway mijn chello gateway invullen?
thx..
  • VlaFlip
  • Laatst online: 03-12-2025
VlaFlip
format c: , weg d'r mee!!
als je dhcp hebt kan je alles in vullen,
dhcp krijgt zelf de gateway van chello, on override de instelling dan.
als je statisch ip hebt, moet je de gateway van chello instellen
Geef je muis af en toe een stukkie kaas
  • RedruM
jah.. ik heb altijd 212.187.15.183 :)
Dus ik pleur gewoon chello gateway daarzo..
waarom moet ik trouwens nergens bij freesco m'n statische ip invullen? (sorry.. ben n00b maar het lukt al aardig ;) )
enneh ik heb dhcp enabled geloof ik :)
  • RedruM
GRR
het werkt nog niet :(
Als ik de router nu start krijg ik: Waiting for DHCPOFFER on eth0. En ik kan wachten tot ik een ons weeg.. maar er gebeurt nix.. Wat doe ik fout?
Eth0 = 3com isa = IRQ5, I/O 320, DHCPclient
Eth1 = realtek isa = IRQ10, I/O 340
|--> 192.168.1.1, mask=255.255.255.0
|--> range: 192.168.1.1  192.168.1.6
help ;(
  • FJR1300
  • Laatst online: 31-07 12:53
FJR1300
145 enthousiaste paardjes...
Op maandag 26 november 2001 12:23 schreef RedruM het volgende:
Wat doe ik fout?
help ;(
Vraagje: Welke kaart is de binnenkant en welke is de buitenkant van je netwerk ?
  • RedruM
Eh..
bedoel je soms dit ?:
3com nic moet inet van chello ontvangen.
realtek nic moet aangesloten zijn op de hub en dus 't netwerk?
want zo heb ik 't geprobeerd te maken.
  • FJR1300
FJR1300
Op maandag 26 november 2001 12:42 schreef RedruM het volgende:
Eh..
Ah, dan jou het goed ingesteld moeten zijn.... maar als je een vast ip adres van chello hebt, waarom vul je dat dan niet in ?
  • RedruM
ik had ingesteld dat nic1 geconfigged moest worden door dhcp..
maar dat klopt niet volgens mij,.. ik heb nu manually chello ip enzo ingevoegd en ga nu restarten dus ben zo terug :)
  • RedruM
De Freesco router wil nu goed starten..
Chello lampjes branden naar behoren..
Op de client pc heb ik alleen geen inet..
Met winipcfg zie ik:
ip adress: 0.0.0.0
mask: 0.0.0.0
dhcp server: 255.255.255.255 (:?)
Verder nix..
ingesteld op pc2:
dns servers van chello en host: router, domain: inet.
Verder is geregeld dat ie 't IP moet ontvangen..maar 't werkt gewoon niet..
help?
  • pinockio
  • Laatst online: 25-05 11:48
Je kunt het beste een DHCP-SERVER draaien op de NIC van je interne netwerk... Vervolgens moeten de internet (windows-) clients geconfigureerd zijn met DHCP ('automatisch IP adres verkrijgen').
Succes!
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • RedruM
even een overzicht van wat er nu ingesteld is.
Server:
Ethernet Server.
---chello---router---hub---pc1
                |--pc2
De instellingen van de netwerkkaarten van router zijn als volgt:
Nic 1, 3COM isa, IRQ 5, I/O 320
ETH0
DHCP client om gegevens in te vullen is dus uit. klopt dat?
IP adres: 212.187.15.183 (van chello)
Subnetmask: 255.255.252.0 (van chello)
Nic 2, Realtek isa, IRQ 10, I/O 340
ETH1
IP adres: 192.168.1.1
DHCP IP range: 192.168.1.1 192.168.1.6
Subnetmask: 255.255.255.0
Hoe moet ik nou dat DHCP goed instellen want het werkt voor geen meter :( :'(
DCHP server: de 3com of realtek?
Als ik DCHP instel bij de 3com krijg ik geen inet connectie aangezien ik dan niet m'n chello ip kan invullen (212.187.15.183).
  • FJR1300
FJR1300
Op maandag 26 november 2001 13:22 schreef RedruM het volgende:
knipje...
DHCP server voor je interne netwerk, de range staat al goed zie ik. Je vaste adres op de kaart richting chello.
Als je nu in freesco je dns gegevens van chello invult dan moet het allemaal kloppen.
Als het goed is staat straks op je client pc's het dns adres van je freesco router. Zo hoort het te zijn.
  • RedruM
kom er net achter dat m'n gateway ip verkeerd staat.
Dus heb waarschijnlijk nu 5 uur achter elkaar zitten kutten door een verkeerd ingevoerde gateway.. nu ff testen..
  • HunterPro
Eigenschappen TCP/IP -> Gateway -> IP van je router toevoegen.
Rebooten - klaar.
sim-pel. :)
ja dat zei ik dus nét :)
  • RedruM
Nee.. de gateway van chello stond fout.
Het moest zijn: 212.187.12.1, ik had 212.187.1.2
Freesco start zonder problemen en foutmeldingen, maar ik kan niet pingen vanaf de router naar bijvoorbeeld chello.nl.
Als ik DHCP uitschakel, en op de client pc 't ip enzo handmatig instel, heb ik nog geen verbinding..
@#$!@# Waar kan dit nou aan liggen? Word echt gek hiervan..
  • FJR1300
FJR1300
Op maandag 26 november 2001 14:23 schreef RedruM het volgende:
Je kan uit freesco een config overzicht toveren. Post dat eens... dat is wat duidelijker dan die stukjes en beetjes die we nu steeds krijgen :)
  • RedruM
FREESCO v0.2.7 System Report. Generated - Sun Nov 25 15:25:10 2001
----- clock -----
Sun Nov 25 15:25:11 2001
----- cat /etc/system.cfg -----
# [System]
ROUTER=ethernet# 0.dialup/leased/ethernet/bridge
HOSTNAME=router#711.Router name
DOMAIN=inet#712.(Local) domain name
ENAMSQ=y # 11.Enable NAT and firewall
ENABRG=n # 12.Enable bridging mode? DONT TOUCH!!!
BIGMEM=n # 13.If 16+MB RAM start ppp bsd compression
SAVERS=0 # 14.Savers - screen(min),hdd(x5 sec) 0 -off
SWPSIZE=0# 15.Swap size in Kb on boot device. 0 - off
LOGSIZE=30000,3000# 16.System_log,logins_log sizes (bytes)
DEFISP=# 6.Default dialup ISP
# [Services] # y - worldwide/s - local/n - disable
ENADNS=s #411.Enable caching DNS server
LOGDNS=n#412.Enable debug info
ENADHCP=n #421.Enable DHCP server
WINSADDR=#422.WINS address (for DHCP server)
LIZTIME=86400,86400#423.default-lease-time,max-lease-time
ENAWWW=n #431.Enable Public HTTP Server
WWWPORT=80 #432.on port
ENAWWA=n #441.Enable Time Server and control via HTTP
WWAPORT=82 #442.on port
TIMADDR=www.clock.org#443.Host timeserver address, empty - disable
TIMZONE=+0400#444.Offset to UTC (-1200 -:- +1200)
ENALPD=n #451.Enable Print Server
LPPORT1=515#452.on port
LPDEV1=lp1#453.on output device
LPPORT2=516#454.Second lp server on port, empty - disable
LPDEV2=lp2#455.on output device
ENATEL=n# 46.Enable telnet server
# [Security]
TRUSTLN=p #211.Trust local nets y/n/p{artual}
TRUSTMD=y#212.Modem links have access to local networks
RINGS=2,7#220.Rings before answer at login,nologin time
MonTIM=""#221.Nologin times for modem users
TueTIM=""#222
WedTIM=""#223
ThuTIM=""#224
FriTIM=""#225
SatTIM=""#226
SunTIM=""#227
# [Modems]
MODEM0= # 51.1st modem
MSPEED0=# 52.port's speed
MINIT0=""# 53.init string
MTU0=#541.Maximum Transmit Unit
MRU0=#542.Maximum Receive Unit
MADDR0=192.168.168.2# 55.ppp link remote addr (for dialin purpose)
MODEM1= # 61
MSPEED1=# 62
MINIT1=""# 63
MTU1=#641
MRU1=#642
MADDR1=192.168.168.3# 65.I said for dialin purpose.
# [leased line router]
ADRTYPE=dynamic #921.if ISP supplies us with dynamic IP, then:
LOCAL=127.0.0.2 #922.fake local side ppp IP addr
REMOTE=127.0.0.3 #923.fake remote addr
# [ethernet/leased/printer/ras router]
GATEWAY=212.187.12.1#911.Default gateway, if exist.
DNSADDR=212.142.28.66#912.Primary DNS address for ethernet connection
DNSADDR1=212.142.28.130#913.Secondary DNS address for ethernet connection
PROXY=""#914.HTTP proxy addr[:port]
# [Hardware]
IO0=0x320#811.1st ethernet card I/O address
IRQ0=5#812.IRQ line
IO1=0x340#821
IRQ1=10#822
IO2=0#831
IRQ2=0#832
# [Networks]
USEDHCP0=n#720.Use DHCP client to config this interface
INTNAME0=eth0#721.Interface name (eth0|arc0e|arc0)
DHCPLOG=n#722.Enable DHCP client messages in the log
DHCPDNS=y#723 Enable auto configuration of DNS via DHCP
IPADDR0=212.187.15.183#724.IP adress of this interface
NETMASK0=255.255.252.0 #725.Network mask
NETWORK0=212.187.12.0# Network address
BRDCAST0=212.187.15.255# Broadcast address
#726.IP pool, empty disables DHCP on this interface
IPRANGE0=""
INTNAME1=eth1#731.Interface name (eth1|eth0:1|arc0e|arc0 etc)
IPADDR1=192.168.1.1#732. Second network
NETMASK1=255.255.255.0
NETWORK1=192.168.1.0
BRDCAST1=192.168.1.255
IPRANGE1=""
INTNAME2=#74x. Third network
IPADDR2=
NETMASK2=
NETWORK2=
BRDCAST2=
IPRANGE2=""
----- cat /etc/live.cfg -----
VER=0.2.7
bootdev=hda1
UPTIME="Sun Nov 25 15:13:23 2001"
DONE="echo Done"
----- cat /etc/dhcpc/dhcpcd-eth0.info -----
----- cat /etc/forward.cfg -----
#_47x._[Port_forwarding_AKA_export_services]
#_
#_tcp|udp,incoming_port,local_computer_IP_addr/port
#_
#_Example:_t,80,192.168.168.2/80
#_this_will_open_worldwide_web_server_on_local_computer_192.168.168.2
#_
#_Example:_t,21,192.168.168.3/21
#_this_will_open_worldwide_ftp_server_on_local_computer_192.168.168.2
#_
#_Comment_must_be_on_separate_line_start_with_"#_"_and_should_not_have_spaces
----- cat /etc/banlist.cfg -----
#_23._[List_of_banned_hosts/nets_one_record_per_line]
#_
#_local|external,IP_addr[/netmask_or_netbits_if_baning_a_whole_net]
#_
#_Example:_l,123.124.125.0/24_ban_local_net
#_Example:_e,123.124.125.0/255.255.255.0_ban_external_net
#_Example:_l,10.0.0.123_ban_local_host
#_
#_Comment_must_be_on_separat_lines_start_with_"#_"_and_should_not_have_spaces
----- sed -n 1,/AUTH/P /etc/chat.pwd -----
----- lsmod -----
ModulePagesUsed by
/tmp/net/3c509.o.C 21
/tmp/prm/ne.o.A1 21
ip_masq_ftp 10
ip_masq_irc 10
ip_masq_quake 10
ip_masq_vdolive 10
ip_masq_raudio 10
ip_masq_icq 10
ip_masq_cuseeme 10
8390 2[/tmp/prm/ne.o.A1]0
----- dmesg | grep eth -----
NE*000 ethercard probe at 0x340: 00 00 b4 ac 1a 43
eth0: NE2000 found at 0x340, using IRQ 10.
eth1: 3c509 at 0x320 tag 1, 10baseT port, address 00 50 04 19 03 39, IRQ 5.
eth1: Setting Rx mode to 1 addresses.
IP fw-in rej eth0 PROTO=2 192.168.1.2 224.0.0.2 L=32 S=0x00 I=0 F=0x0000 T=1 O=0x00000494
IP fw-in rej eth0 UDP 192.168.1.2:137 192.168.1.255:137 L=96 S=0x00 I=256 F=0x0000 T=128
IP fw-in rej eth0 UDP 192.168.1.2:137 192.168.1.255:137 L=96 S=0x00 I=512 F=0x0000 T=128
IP fw-in rej eth0 UDP 192.168.1.2:137 192.168.1.255:137 L=96 S=0x00 I=768 F=0x0000 T=128
IP fw-in rej eth0 ICMP/10 192.168.1.2 224.0.0.2 L=28 S=0x00 I=1024 F=0x0000 T=128
IP fw-in rej eth0 UDP 192.168.1.2:137 192.168.1.255:137 L=96 S=0x00 I=1280 F=0x0000 T=128
IP fw-in rej eth0 UDP 192.168.1.2:137 192.168.1.255:137 L=96 S=0x00 I=1536 F=0x0000 T=128
IP fw-in rej eth0 UDP 192.168.1.2:137 192.168.1.255:137 L=96 S=0x00 I=1792 F=0x0000 T=128
IP fw-in rej eth0 PROTO=2 192.168.1.2 224.0.0.2 L=32 S=0x00 I=2048 F=0x0000 T=1 O=0x00000494
IP fw-in rej eth0 UDP 192.168.1.2:137 192.168.1.255:137 L=96 S=0x00 I=2304 F=0x0000 T=128
IP fw-in rej eth0 UDP 192.168.1.2:137 192.168.1.255:137 L=96 S=0x00 I=2560 F=0x0000 T=128
IP fw-in rej eth0 UDP 192.168.1.2:137 192.168.1.255:137 L=96 S=0x00 I=2816 F=0x0000 T=128
IP fw-in rej eth0 UDP 192.168.1.2:137 192.168.1.255:137 L=96 S=0x00 I=3072 F=0x0000 T=128
IP fw-in rej eth0 UDP 192.168.1.2:137 192.168.1.255:137 L=96 S=0x00 I=3328 F=0x0000 T=128
IP fw-in rej eth0 UDP 192.168.1.2:137 192.168.1.255:137 L=96 S=0x00 I=3584 F=0x0000 T=128
IP fw-in rej eth0 ICMP/10 192.168.1.2 224.0.0.2 L=28 S=0x00 I=3840 F=0x0000 T=128
IP fw-in rej eth0 ICMP/10 192.168.1.2 224.0.0.2 L=28 S=0x00 I=4096 F=0x0000 T=128
----- ifconfig -----
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Bcast:127.255.255.255 Mask:255.0.0.0
UP BROADCAST LOOPBACK RUNNING MTU:3584 Metric:1
RX packets:59 errors:0 dropped:0 overruns:0
TX packets:59 errors:0 dropped:0 overruns:0
eth0 Link encap:10Mbps Ethernet HWaddr 00:00:B4:AC:1A:43
inet addr:212.187.15.183 Bcast:212.187.15.255 Mask:255.255.252.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:84 errors:0 dropped:0 overruns:0
TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0
Interrupt:10 Base address:0x340
eth1 Link encap:10Mbps Ethernet HWaddr 00:50:04:19:03:39
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:522 errors:0 dropped:0 overruns:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0
Interrupt:5 Base address:0x320
----- cat /proc/interrupts -----
0: 72158 timer
1: 307 keyboard
2: 0 cascade
5: 522 3c509
8: 1 + rtc
10: 81 NE2000
13: 0 math error
14: 731 + ide0
----- cat /proc/ioports -----
0000-001f : dma1
0020-003f : pic1
0040-005f : timer
0060-006f : keyboard
0070-007f : rtc
0080-009f : dma page reg
00a0-00bf : pic2
00c0-00df : dma2
00f0-00ff : npu
01f0-01f7 : ide0
02f8-02ff : serial(auto)
0320-032f : 3c509
0340-035f : NE2000
0378-037f : lp
03c0-03df : vga+
03f0-03f5 : floppy
03f6-03f6 : ide0
03f7-03f7 : floppy DIR
03f8-03ff : serial(auto)
----- route -n -----
Kernel routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window Use Iface
255.255.255.255 * 255.255.255.255 UH 1500 0 0 eth1
255.255.255.255 * 255.255.255.255 UH 1500 0 0 eth0
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 1500 0 0 eth1
212.187.12.0 * 255.255.252.0 U 1500 0 1 eth0
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 3584 0 2 lo
default 212.187.12.1 * UG 1500 0 2 eth0
----- cat /etc/dhcpd.leases -----
----- free -----
total: used: free: shared: buffers: cached:
Mem: 11022336 6447104 4575232 2990080 3149824 905216
Swap: 0 0 0
MemTotal: 10764 kB
MemFree: 4468 kB
MemShared: 2920 kB
Buffers: 3076 kB
Cached: 884 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Mounted FS:
/dev/root / ext2 rw 0 0
/proc /proc proc rw 0 0
/dev/hda1 /mnt umsdos rw 0 0
Filesystem 1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
/dev/ram0 2548 1544 1004 61% /
/dev/hda1 417312 23440 393872 6% /mnt
----- ps -----
PidStat ParentNameCommand
1 S0initinit
2 S1kflushd
3 S1kswapd
4 S1logrotatesh/bin/logrotate
6 S1syslogdsyslogd-r-h-m0
8 S1klogdklogd
19 S1daemonsh/bin/daemon-agetty 9600 tty2
24 S19agettyagetty9600tty2
162 S1namednamed
306 S1daemonsh/bin/daemon-synctimesleep 180002>/dev/null
320 S306sleepsleep180002>/dev/null
323 S1daemonsh/bin/daemon-agetty 9600 tty1
325 S323sh-sh
615 S4sleepsleep10
616 S325reportsh/bin/report
643 R616pssh/bin/ps
----- cat /etc/ppp/opt* -----
asyncmap 0
----- setserial -bg /dev/cua? -----
/dev/cua0 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16450
/dev/cua1 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16450
  • RedruM
Wat een bullshit zeg..
Ik kan van client pc niet naar router pingen.
Ik kan van router niet naar client pingen.
Ik kan van router niet naar inet pingen.
WAAR SLAAT DIT OP?
  • FJR1300
FJR1300
Op maandag 26 november 2001 14:31 schreef RedruM het volgende:
IPRANGE1=""
DHCP-server voor je interne netwerk staat niet aan... dus als je je clients via dhcp laat werken gaat dit niet lukken.
Als je met deze config nu op je client eens 192.168.1.2 met 255.255.255.0, def gw 192.168.1.1 en dns 192.168.1.1 instelt.... dan moet het werken.... lijkt me.
  • RedruM
Die heb ik expres uitgeschakeld en ja, ik heb de clients op die manier ingesteld..
Maja lees m'n post hiervoor.. Als ik nergens heen kan pingen lukt de rest ook niet :( :( :( :( :( :'( :'( :r :r
  • FJR1300
FJR1300
Op maandag 26 november 2001 15:01 schreef RedruM het volgende:
Kan je vanaf de client je freesco bak wel pingen ? Het lijkt wel een kapotte kaart...
Euh... ik bedenk me net... er staat iets in de docu over welke interface freesco in principe als buitenkant ziet.... staat freesco niet precies andersom te werken.... denkt dat ding niet dat je 3com de binnenkant is, en de realtek de buitenkant ??
  • RedruM
ETH0 --> 3com --> staat ingesteld als het ding dat chello ontvangt met ip 212.187.15.183 (jaja, com21 modem)
ETH1 --> realtek --> staat ingesteld netwerkkaartje met ip 192.168.1.1
DHCP is dus uitgeschakeld voor de duidelijkheid.
  • FJR1300
FJR1300
# [Networks]
Tja.... dan kan het imho alleen nog maar hier fout gaan.....
Anders.... kweeniemeer :?
  • RedruM
Kan 't zijn dat 1 van m'n 2 NIC's gewoon DOOD is ?
Kan 't zijn dat het niet werkt door een verkeerd ingesteld IRQ of I/O nummer?
  • FJR1300
FJR1300
Op maandag 26 november 2001 15:19 schreef RedruM het volgende:
Tja, het kan altijd.....
Dat wordt een kwestie van trail-and-error om daar zeker van te zijn. Heb je de 3com utility 3c5x9cfg ? Daarmee kan je je 3com testen. Kan je vanaf een client pc je freesco realtek interface pingen ?
  • RedruM
Heb ze allebei getest..
werken pfect.
Maar er is hoop.. hoor net dat ik ff de kabels om moest draaien..
heb nu met de 3com het netwerk gepingt, en het werkt!! (:?)
  • FJR1300
FJR1300
Op maandag 26 november 2001 15:27 schreef RedruM het volgende:
werken pfect.
Je bedoeld dat beide kaarten werken, of dat HET werkt ?
  • RedruM
OMG!!!
A MIRACLE!
Ik draaide me om.. keek naar de monitor van Client PC1..
.. en wat zag ik? MESSENGER LOGGED ON.
IT'S ALIVE. De kaarten zitten misschien verkeerd om, maar het werkt!!! This calls for a celebration :o
Bedankt mensen.. Tweakers.net --> >:) :P :9~ :9 :7 8-) :Y) B-) *D !!
  • FJR1300
FJR1300
Op maandag 26 november 2001 15:42 schreef RedruM het volgende:
OMG!!!
A MIRACLE!
MOOI, hoewel ik niet snap dat het nu ineens werkt.... chello praat nu toch tegen het verkeerde mac adres ?
Nouja, als het maar werkt. Het is vast een eth0-eth1 wisseltruc probleem. Dat had ik in het begin ook :)
  • RedruM
Idd, ik kan nu of ergens in de settings 2 dingen omwisselen of gewoon de kabels omdraaien. Ik blijf voorlopig bij optie 2 :)
  • FJR1300
FJR1300
# [Networks]
IPRANGE1=""
AAAAAARGH stomstomstomstomstom |:(
Ik zit niet op te letten. Hier staat het antwoord.
Freesco ziet je realtec (ne2000) als eth0, en je 3com als eth1. Dus zit het precies andersom. Checkt chello niet op mac adres van de kaarten ?
  • RedruM
Zou 't niet weten. Weet wel dat 't nu werkt :*
  • FJR1300
FJR1300
Op maandag 26 november 2001 16:14 schreef RedruM het volgende:
Als je handmatig INTNAME0=eth0 en INTNAME1=eth1 zou omdraaien naar INTNAME0=eth1 en INTNAME1=eth0 dan zou alles 'as designed' moeten zijn.... maar dat is dan weer de perfectionist in mij die vind dat het zo moet :)
  • RedruM
Zo ben ik ook, maar ik ben nogal bang dat ik 't verneuk als ik er weer mee ga knoeien nu alles net werkt }:O
  • FJR1300
FJR1300
Op maandag 26 november 2001 16:37 schreef RedruM het volgende:
Backupje trekken van de flop en met de kopie aan de gang :)
  • RedruM
Helaas.. hij staat op de hdd..
En aangezien alles door elkaar heen staat... dos.. drivers uitgepakt in c:\ |:( lijkt 't me moeilijk alleen de delen van Freesco te backuppen.
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
Op maandag 26 november 2001 16:27 schreef FJR1300 het volgende:
mwaaaaaah... kan vast ook wel gewoon via de Setup van freesco :?
Hoi
