linux en zipdisk!
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Hoe krijg je dat aan de praat??
Ik heb er thuis een maar ik wil graag mijn zipdisk ook kunnen gebruiken onder linux! De kernel ziet hem overigens wel.
/dev/hdb
Hoe moet ik dat ding dan mounten?
* active2 heeft een redelijke ervaring op linux maar hier heeft hij nog geen kaas van gegeten :)
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
Probeer /dev/sda4 's?
  • active2
active2
Op maandag 26 november 2001 11:04 schreef slierp het volgende:
Waarom /dev/sda4??
Ik zal het proberen zodra ik thuis ben (12:00)! :)
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
Het lijkt me niet dat dat een scsi device is hoor...
  • Tader
  • Laatst online: 13-08-2024
Tader
mx01.hotmail.com:~#
Op maandag 26 november 2001 11:10 schreef active2 het volgende:
Waarom /dev/sda4??
Wanneer er gezegd wordt dat hij gezien wordt als /dev/hdb dan zal het wel een of ander vreemde IDE zip drive zijn die is aangesloten als slave op de prim ide iface... >:)
Ik zou hem dus gewoon mounten als elk een andere HD... Eerst ff met fdisk kijken welke partities erop staan... Standaard is dat alleen de 4e... Dus gewoon mounten met mount /dev/hdb4 /ik/mount/hier Of zo iets dergelijks ;)
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Net als met een IDE CD-schrijver zal je hem waarschijnlijk eerst aan moeten melden als zijnde een pseudo SCSI-device. Kijk maar eens in de manpages. Suc6
Wanbeleid is ook beleid.
LOL .. een IDE sipdrive?
/me voert aan dat het maandagochtend is
  • agent327
agent327
Sipdrive :? :7 ?
Als je in Windows gaat kijken wordt er ook eerst een scsi-interface gesimuleerd alvorens de zip benaderd kan worden (tenminste bij die paralelle van mij)
  • VlaFlip
  • Laatst online: 03-12-2025
VlaFlip
format c: , weg d'r mee!!
Een zipdisk heeft standaard de 4e partitie in gebruik
waarom weet ik ook niet, maar had iets met een Macintosh te maken.
ik geloof dat je hem als /dev/hdb4 kan mounten
(als ie /dev/hdb is... bij mij was het altijd /dev/hdg4)
Geef je muis af en toe een stukkie kaas
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
/dev/hdb is inderdaad de primaire slaaf op je IDE bus. Da's dom. Die zipdrive is bagger traag en haalt de snelheid van je primaire master (je harddisk lijkt me) nogal omlaag... Dus zet hem in ieder geval op je secundaire kanaal.
Verder zijn er speciale "nep-scsi-zipdrive-driverstjes" en dat zijn scsi devices. Ook de ondersteuning van zipdrives is ruimschoots gedocumenteerd, zelfs in de kernel-source. Gewoon effe checken welke driver je ervoor moet hebben en die dan laden...
(Kippenijzer heeft gelukkig gewoon een scsi zip die het altijd doet :P )
  • dnz
  • Laatst online: 26-07 13:50
dnz
Is 't niet zo dat 't afhankelijk is hoe de zip is geformateerd...
Als 'ie op een ide kanaal zit is 't niet moeilijk lijkt mij, z'n gedrag = als een hdd. Dan een beetje je fstab aanpassen, toch?
  • wzzrd
wzzrd
Volgens mij bestaat er gewoon een kernel module voor IDE removable drives (Zip! e.d.) en hoeft dat dus niet als SCSI geemuleerd te worden.
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
Inderdaad er is geen scsi emulatie
mount -t vfat /dev/hdb4 /mnt/zip
voor fat partities
mount -t hfs /dev/hdb /mnt/zip
voor mac schijven...
  • active2
active2
Op maandag 26 november 2001 13:02 schreef wzzrd het volgende:
Zou je mij dan willen vertellen welke module dat is want die heb ik nog niet kunnen vinden!
* active2 zoekt waarschijnlijk niet goed!! :(
Hiero staat weer dat er geen kernel module is en geen scsi emulatie is voor de interne ide versie.
  • active2
active2
Op dinsdag 27 november 2001 12:26 schreef slierp het volgende:
Dank je!!!
Maar daarmee is dit probleem dus nog niet opgelost!
Ik heb het geprobeerd met sda4 en hdb1 - 10 en dat deed het niet.
Wie weet de oplossing??? :)
  • wzzrd
wzzrd
This drive is described at http://www.iomega.com/product/zip/zipatapi.html
There was an IDE version of the drive produced for a while. I think that for the most part this has been replaced by the ATAPI version.
Donald Stidwell sent in these comments on the ATAPI version. Thanks Don.
I use an ATAPI Zip drive and it works with both 2.0.32 and 2.0.33 kernels. I've used it under both RH 5.0 and OpenLinux 1.2 (my current used distribution). To get it to work under OpenLinux, I just enabled ATAPI floppy support in the kernel. OpenLinux does not have this support compiled in by default.
No other drivers are needed. It will mount as an extended partition on partition 4. I.E, mine mounts on HDB4. I mount it under /mnt/zip as noauto, although I don't suppose there would be any real problem with automounting. I just wonder about ejecting disks. I always dismount the drive before ejecting a cartridge.
There are more detailed instructions for the ATAPI install in the Linux Gazette May 1998 issue. See the 2 cent tip section.
Dat kan je ook als module compileren geloof ik. Succes.
