Crash bij copyen over netwerk
  • AlterMann
  • Laatst online: 21-08 21:02
eeeyz
ik heb een errug raar probleem
pc1: winxp
pc2: win2k
verbonden via hubje
zodra ik van pc1 -> pc2 bestanden wil kopieeren loopt de pc waarvan gekopieerd wordt vast. krijg een heel mooi blauw schermpje enne.... tja, dan zit t vast en kan k resetten. bij de weg, als ik het andersom doe gebeurt hetzelfde, dus pc2 -> pc1, en pc2 zit vast.
aan pc1 hangt nog een 486 bak met win95, en daarmee percies t zelfde pc1 -> pc3 = pc1 crash, en pc3 -> pc1 = pc3 crash.
het heeft ooit mooi gewerkt, maar opeens nie meer. FTP'en van pc1 af lukt wel, alleen de bestanden overhalen via netwerkomgeving en dat soort sooi werkt gewoon niet :S
dit maakt dus duidelijk dat het probleem bij pc1 moet liggen, maar... wat ist probleem nou ??
pc3
pc1
hub--@home-modem
pc2
geinstalleerde protocollen:
pc1: tpc/ip en netbui
pc2: tpc/ip en netbui
pc3: tpc/ip (geen netbui gloof ik)
  • Dreamer
  • Laatst online: 00:28
Dreamer
Foutje
haal net netbieu eens weg en kijk dan of hij het doet
je hebt namelijk geen 2 protocllen nodig
wat was er vroeger anders dan nu (met vroeger bedoel ik, toen hij het nog deed)
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
Wat voor HUBje heb je?
Ik heb met verschillende HUBs (Trust; ja ik weet het: dat soort troep moet je voor networking ook niet nemen) zulk soort vage problemen gezien. De oplossing was een andere HUB neerzetten. Soms wil kabels in andere poorten van de HUB steken (gewoon poort wisselen) ook wel eens werken!
  • om3ega
  • Laatst online: 19-08 23:06
Kijk in je Bios eens of VGA Pallete snooping aanstaat.
Zet dit eens uit en probeer het nog eens. Dit lost heel veel problemen op.
(Ook vaak andere vage crashes)
  • AlterMann
netbui hebbikn odig, mn kabelmodem blokt alles als k da nie gebruik, dan kan k namelijk geen schijven mappen (als k me nie vergis)
hub = een d-link
en het heeft gewerkt, opeens nie meer...
  • Dreamer
Dreamer
Foutje
welke kabel maatschappij heb je?
  • AlterMann
@home
  • W1LL3M
  • Laatst online: 19-08 23:36
W1LL3M
ik had hier ook steeds crashes bij veel netwerverkeer, het was waarschijnlijk het realtek-kaartje :(
ding vervangen door een 3com en geen problemen meer :)
  • AlterMann
van comp 1 naar 3 gaat ooknie goed, en dan een 3com en een farralon (van @home) iz geen realtech gloof k, k denk nie dat t de kaarten zijn...
  • AlterMann
guess what? t werkt weer *D
