Plextor 24* burner bufferunderruns
  • Orcie
  • Laatst online: 12-09 21:03
Ik heb sindskort een nieuw systeem. Met een mooi plextor writer erin. Nu heb ik een probleem. Als ik een cd burn op 16 20 of 24 loopt die buffer toch te klooien. Hij fluctueerd enorm. Resultaat ongeveer elke 15 sec een bufferunderrun.
als cd media gebruik ik platinums 24* compitable, zou dit het probleem kunnen zijn??
Of is er echt iets mis met de brander.
bvd
-Harde schijf eens defragmenteren
-Virusscanner uit
  • Chevy454
Heb ik ook maar niet zo erg. Men Celly@433MHz kan niet snel genoeg mp3z omzetten voor een audio-cd. De brander krijgt gewoon niet genoeg data. Gewone bestanden schrijven doet ie tegen 24x.
  • Orcie
dat mijn systeem het niet aan kan lijkt mij sterk.
Athlon XP 1800+
asus a7v266 (nieuwste bios)
512 mb DDR dane-elec
asus v8200
maxtor 7200rpm 60gb (in 4 partities boot partitie van 10gb)
soundblaster 5.1 + DTT 2200
3com nic 10/100 (lan)
realtek nic 10/100 (quicknet)
nix is overgeclocked alles standaard
defraggen lijkt me ook sterk die schijf is nieuw
virusscanner is nog niet geinstalled.
Ongeacht de nieuwheid van je systeem, harde schijven zijn het traagste element. Als je veel kleine bestanden hebt moeten de leeskoppen zich telkens repositioneren, hetgeen zorgt voor een sterke vertraging. Daar waar je schijf sequentieel misschien 30 Mb/s haalt, kan je random-acces doorvoersnelheid erg langzaam zijn. (5 a 6 Mb per seconde!)
Deze snelheid moet in jouw geval worden gedeeld met Het Operating system, en je windows swapfile. Het kan dus makkelijk voorkomen dat je de 24*speed niet haalt!
CPU, geheugen ed zijn idd ruim voldoende, maar het zou een verademing zijn als je brandt vanaf een tweede harde schijf.
Hierdoor heb je maximaale HD-bandbreedt ter beschikking puur en alleen voor het branden!.
  • Erhnam
  • Laatst online: 08:27
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Maak eens een image ( iso ) en probeer het dan eens opnieuw.. Werkt die dan goed.. dan is de hd je probleem.
http://www.xbmcfreak.nl/
  • Zaagmans
  • Laatst online: 16-07 21:13
heb je um wel op DMA staan?
- Ruud
  • cyble
  • Laatst online: 19-06 21:02
Je moet eens kijken of je dat ook met andere dingen hebt die je wilt branden, gewoon 1:1 cdcopy of grote bestanden e.d. Je kunt in je brandsoftware ook je cache wat opschroeven dat ie een flinke hap in z'n geheugen neemt alvorens te branden. Ook een ander brand proggie proberen wil misschien wat meer zeggen. Kijk ook eens of je hd lampje continue knippert bij het branden, dan weet je of het aan je hd ligt of aan iets anders.
In God I trust, everyone else pay cash.
Maar zo'n plextor is toch burn proof.
Gebruik anders easy cd creator 5!
Daar kun je namelijk buffer underruns voorkomen met eem optie....duurt het wel ietsjes langer (1 minuutje) maar ze lukken tenminste!
  • baskabas
  • Laatst online: 05-04 12:26
- Aan de snelheid ligt het niet, want dat test PowerRec-II
- Aan die CD's ligt het ook niet, die gebruik ik ook wellus.
- BURN-Proof gaat bufferunderuns tegen, dus ik vermoed dat je vergeten bent dat aan te zetten...
Welk brandprogramma gebruik je? Ik weet bijv. dat Easy CD Creator eerst, een keer na de installatie, test hoe snel de schijven zijn.
Ik heb het zelfde probleem thuis ook gehad.
Nu staat ie waarschijnlijk in PIO mode en dan gaat het fout!
De oplossing was om bij de system-properties de brander op udma in te stellen (zoals zaagmans net al zei).
  • Orcie
Op maandag 26 november 2001 10:21 schreef klappie het volgende:
ja hij staat op PIO maar dat kan ik niet aanpassen
tenminste kan wel maar hij forced het
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Op maandag 26 november 2001 10:07 schreef vinniel het volgende:
Ja, maar dat betekent niet dat bufferunderrun zich niet meer voordoet.
Het is alleen niet zo dat je cdeetje direct vern**kt is omdat hij verder kan gaan.
Die bufferunderrun betekent gewoon dat de brander geen data heeft om te schrijven. (dit ligt waarschijnlijk niet aan de brander)
  • Paladin
  • Laatst online: 11-09 21:29
Paladin
Play Ball!
ehmz pio is not ood 24 speed moet udma aan hebben anders blijf je dit houden. zet jumper op ata 33 en zet binnen je windows dma aan. Win 98 moet je het aanvinken win 2k/xp moet je dat bij je conrolers instellen.
|Yesterday is History, Today is a gift, Tomorrow a Mystery | M3 - LRAWD - Referral-link:https://ts.la/p66085
  • RupS
  • Laatst online: 30-08 20:49
Inderdaad wat Paladin zegt, achterop je Plextor aan de linkerkant van de IDE connector zitten twee pinnetjes, daar ff een jumper overheen zetten.
Zit je brander op Secundary Master of ergens anders?
  • Orcie
secundary master
op slave staat een 52* cd-rom
  • Orcie
er zit geen jumper op die pinnetjes
maar wat doet dat dan?
geen zin om mijn writer te nuken
  • Erhnam
Erhnam
1) Maak eens een ISO
2) Hangt die aan dezelfde connectos als je HD ?
3) Staat die op UDMA ? ook onder WINDOWS ?
4) Chk je kabels eens
  • Orcie
hardware hundje al jou punten heb ik doorgelopen
:P
  • joskuiper
  • Laatst online: 04-09 09:38
joskuiper
PapaCooper
Op maandag 26 november 2001 15:36 schreef Orcie het volgende:
secundary master
Wannneer je van je cd-rom naar je brander direct burnt kannie een underrun krijgen omdat je de zender en ontvanger op 1 flatcable hebt. Als je geen UDMA kabels hebt dan is dat niet snel genoeg
Game-PC: NZXT H7 Flow | Asus TUF Gaming x670E-plus | AMD 7700x | NZXT Kraken Z53 | 32GB Kingston Fury Renegade | Corsair RM1000x | Gigabyte RTX 4090 Gaming OC | 2x WD Black SN850x 2TB | LG Ultragear 27GL850 | LG Ultragear 27GR95QE
  • Orcie
hmz
dma kabel
hoe zien die eruit
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op maandag 26 november 2001 16:25 schreef Orcie het volgende:
hmz
dma kabel
hoe zien die eruit
dat is je flatcable (toch :?)
ATA 33 of lager = 40 pins
ATA 66 of hoger = 80 pins
SCSI = 50 pins
  • Orcie
mja op de cd-rom doet dma het wel
  • Orcie
weet niemand wat die jumper doet??
ik mnoet het echt zeker weten
  • Orcie
het werkt
busmaster drivers www.viahardware.com
Weet je al wat die jumper doet? Ik wil het ook wel weten hoor.
Ik heb hetzelfde probleem meet een plextor 24x bij mijn broer. Het zit nu met een apart ATA kaartje en haal max 20x anders alleen buffer underruns.
Weet iemand wat over die jumper?
Heb het al gevonden:
http://www.hardwarezone.com/articles/articles.hwz?cid=10&aid=316&page=3
another difference is that the Iomega comes with a jumper fixed behind the drive's DMA pins, defaulting it to run at PIO 4 (Programmed Input/Output) instead of UDMA. The Plextor also comes with an accessory jumper for that same DMA pin, but is not fixed into it by default. I'm not sure why Iomega did this, since it's a known fact that UDMA utilizes less CPU Usage than PIO 4.
Duidelijk dus.
met dat jumpertje aan de linker kant zet je je brander op dma, dat doet ie!
verder zet je hem op csel en samen met je gewone cdrom op de sec ide
  • Microkid
Microkid
Smile
Ter info: ik had hetzelfde probleem met mijn Plexie 16 speed. Steed maar underruns. Ik heb de laatste firmware erop geflasht, probleem was meteen definitief opgelost. Gewoon even downloaden van www.plextor.be.
he
misschien moet je al je programma's is afsluiten in systray maar dan niet exploren en systray en de rest allemaal afsluiten.
en anders ff nieuwe drivers dowloaden.
laterz daafie
