Hotswap bays onzin ??????
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
hoi, met een promise raid 0/1 controller van +/- F230,-
kun je raid 1 draaien, mirroring dus.
nu lees ik dan ik hotswap bays moet hebben om mijn ide's te hotswappen..... wat doet zo'n drive eigenlijk ??? maakt die het aleen makkelijker om de schijf eruit te pakken of heeft het ding ook een functie ???
ik ben nl best bereid om voor F235,- per bay maar even de kast open te halen terwijl de server draait en dan de schijf te wisselen !!!
hoe werkt zo'n bay nou precies en kan ik met een IDE RAID 1 config met een cheap (F230,- bij www.hardware.nl) Promise RAID controller hotswappen ???
gaat hij dan automatisch syncronisere nadat de nieuwe schijf erinzit ????
(ik draai FreeBSD, maar min os heeft toch niets met die swap te maken, het is tenslotte een hardware funtie!!!!)
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
Nou .. je OS moet wel een device kunnen unmounten natuurlijk.
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
unmounten ?????
dat is 100% software raid !!
ik wil geen partities RAIDEN !! ik wil een exacte mirror van hd incl bootsector ed. als de 1e schijf stuk gaat moet hij verder draaien op de 2e!!
en zelfs booten van de 2e !!!!
=== HUH ??
http://www.geocrawler.com/archives/3/160/2000/3/0/3415468/
> Has anybody had luck using a Promise FastTrak66 in a RAID0 configuration
> with -current?
No. The FasTrak "RAID" controllers are just two-channel IDE controllers
with software RAID.
dus ik heb geen @#$% aan dit kaartje ?? ik kan dus niet booten van de 2e disk als 1 crashed ?? en hotswap is al helemaal @#$%
Nou volgens mij werkt het niet helemaal zo makkelijk.
je moet je p.c. rebooten en je 2de hdd active maken waarop je o.s. gemirrort is.
dus als je mirror gebruikt en je 1ste hdd valt uit moet je je p.c. opnieuw rebooten en en je 2de hdd active maken.
je O.S. start dan met je 2de hdd op. ondertusen moet je Hardware raid controller je nieuwe hdd die je erin hebt geplugt gaan synchroniseren (mirror).
Hotswap is wel handig maar hoefst niet persee.
als je een raid5 gebruikt dan is hotswap wel handiger.
je kunt je p.c. ook ff uitzetten en je hdd eruithalen, nieuwe hdd erin p.c. starten je 2de hdd active maken.
rebooten en je o.c. draait alweer.
correct me if i'm wrong..
groetjes
  • LeNNy
  • Laatst online: 31-08 09:03
dat kan wel als je die promise supertrack hebt met de bijbehorende bays. dan regelt de hardware het schijf gebeuren en kun je em onder elk os hotswappen.
Je krijgt er dan trouwens removable hb bracjets bij. dan hoef je je kant niet te slopen.
of dit in de praktijk zo is weet ik natuurlijk niet met die promise controllers, maar theoretisch zou het zo moeten werken.
anders kijk ff op www.promise.com
precies, je moet wel de promise supertrack hebben, niet de fasttrack, die ondersteund geen swapping of iets degelijks. als je daarmee een brakke schijf wil vervangen moet je je pc uitzetten defecte eruit, nieuwe (wel dezelfde) erin en in de fasttrack bios de nieuwe disk synchroniseren.
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Op maandag 26 november 2001 09:21 schreef snakeeye het volgende:
groetjes
dus als ik een machine Co-locate en een schijf gaat dood moet ik er heen voordat hetsysteem weer draait ?? en 2e schijf actief maken gaat vast in bios ???? :r dan heb ik niks aan een raid controller, kost alleen maar geld !!
:r
zeg me dat dit niet waar is !!
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Op maandag 26 november 2001 09:23 schreef LeNNy het volgende:
wat kosten die supertracks ??? meer dan F250,- waarschijnlijk en dan nog 2 bays ala F230,- nah... kan ik niet betalen
===== huh ??
RAID Disk Controllers
Disk Controllers are adapter cards that plug into the ISA/EISA/PCI bus. Just like regular disk controller cards, a cable attaches them to the disk drives. Unlike regular disk controllers, the RAID controllers will implement RAID on the card itself, performing all necessary operations to provide various RAID levels. Just like outboard boxes, the Linux kernel does not know (or need to know) that RAID is being used. However, just like ordinary disk controllers, these cards must have a corresponding device driver in the Linux kernel to be usable
====== maar dit geld dus niet voor FastTrack van promise, wel voor SuperTrack...... ?
Promise PCI SuperTrak 100 1388,00 !!!!!
dan maar geen raid !!! kan alles mooi in 1u server scheelt ook weer bj colocaten !!! misschien wel software raid...
tenzij die fasttrack ook bruikbaar is (F235,-) maarja zo'n prjsverschil.... :r
