is nu mijn pc kapot ?
goedendag
ik heb net met nvMAX mijn videokaart overgeklokt
alleen het nadeel is dat ie op zwart beeld sprong
met allemaal witte lijnen ( ik typ dit vanaf een andere pc )
ik denk dat start ik windows toch opnieuw op
heb ik dus gedaan
en ik toets me password in, en daarna komt ie weer mooi op me vertrouwde achtergrondje van JaRule .maar als ik effe w8 tot heel met desktop goed is op gestart dan valt me beeldscherm weer weg .. en wordt ie weer zwart met witte lijnen
NVMAX staat dan niet aan
wat kan ik hier aan doen ?
Ik denk dat op het laatst je settings worden geleden die je met dat tweak-programma hebt ingesteld en dat je videokaart of je scherm het niet trekt.
Probeer eens in safe mode te starten en dan de settings ongedaan te maken of het programma te uninstallen. :)
goedendag
oke bedankt
hij start nvmax niet op met opstarten
maar ik zal de settings wel proberen te veranderen in safe-mode, alleen hoe kom ik daar in ?
  • RRRobert
  • Laatst online: 11-08 23:07
RRRobert
Fokker in ruste
Hoe kom je in safe-mode bedoel je?
tijdens opstarten vd PC F8 indrukken. Je krijgt dan een dos-menu te zien, kies hieruit "Windows opstarten in safe-mode" oid.
Suc6
Een mening presenteren als feit is geen garantie voor de waarheid
  • Bramster
  • Laatst online: 18:08
F8 bij het opstarten....dan krijg je dat menutje
je kan ook proberen in VGA-modus op te starten, staat ook ergens in dat menutje (bij win2k en XP tenminste)
NVMAX zal de settings wel in je register wegschrijven.
Je kunt proberen de acutomatisch backup terug te zetten. Maar als je al een paar keer hebt opgestart opnieuw dan heeft dat geen nut meer.
  • RRRobert
RRRobert
Fokker in ruste
mocht 't lukken om nVmax te uninstallen, ga dan ook nog ff op zoek naar een freeware tooltje als Regcleaner. Kun je heel makkelijk evt. resten uit je registry halen. Ook backuppen van je registry is hiermee mogelijk. De download is volgens mij <1Mb.
dus als ik ut goed heb ! moet ik mijn pc ( die ik dan voor de derde keer opstart ) opnieuw opstarten
f8 drukken-
safe modes kiezen -
nvMAX unstalliren -
is ut probleem dan verholpen
en hoe kan ik mijn automitsche back up kiezen ( zodat die er komt van plaatse die met nvMAX ? )
Ik zou eerst eens kijken of je in safe mode NVMAX kunt starten en dan de settings op de standaardwaardes kunt zetten.
  • RmanX
  • Laatst online: 31-05 19:16
RmanX
Mario pizza!
Bij het NVmax overclock gedeelte staat, dat als je machine crasht dat je moet opstarten met Control ingedrukt.
Misschien werkt dat wel :)
AMD Ryzen 9 3900X | 16 GB DDR4 3200 MHz | AMD Radeon RX Vega 64 | 2 x SSD | 2 x 5400 RPM HDD | LG 16X DVD RW | LG BD | LG 27" 4K
Ik mag aannemen dat er wel een soort van veiligheidje zit ingebouwd.
Proberen dus.
Je kan de pc toch opstarten? Dan zou je dus ook hem dus ook zo kunnen uninstallen.
suc 6
ik kan mijn pc opstarten
en kan NXmax uninstaleren
heb dit gedaan !
maar dat hielp niks
heb in me registrie alle bestanden gewist
waar nv max bij stond
hielp ook niks
hoe kan ik mijn voirge ( de automatische backup )
backup van me registrie weer zorgen dat die de oude is
en zelf ook nog een 1dee
als ik nvmax weer instaleer in veile modus
en dan standaart instelling weer aan zet
want kan niet naar het menu overclooking gaan ! ( zeg dat ie mijn videokaart nie kan vinden )
zou dit kunnen helpen
en ik had trouwens een score 1873 bij max 3d 2000
is dit goed
voor mijn videokaart ?
he ik het is me gelukt
hij doei ut weer !
he hoi
hoe ver kan ik hem overcloken?
oh kan ik zien tot hoe veer ik kan gaan met nvMAX ?
