[Debian] dpkg probleem
  • Vuurvlieg
  • Laatst online: 05-06 15:09
Als ik via
apt-get update
en daarna
apt-get upgrade
mn systeem probeer up te graden krijg ik de volgende foutmelding(en):
Setting up gpm (1.19.6-5) ...
update-rc.d: /etc/init.d/gpm: file does not exist
dpkg: error processing gpm (--configure):
subprocess post-installation script returned error exi
Setting up apache (1.3.22-2) ...
update-rc.d: /etc/init.d/apache: file does not exist
dpkg: error processing apache (--configure):
Errors were encountered while processing:
gpm
apache
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Dit is al een tijdje zo weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
  • deadinspace
  • Laatst online: 05-09 11:39
deadinspace
The what goes where now?
hmmz, volgens dpkg zijn /etc/init.d/gpm en /etc/init.d/apache weg... En die horen niet weg te zijn.
Welke Debian draai je? Stable (Potato, aka 2.2), Testing (Woody, wordt 3.0) of Unstable (Sid)?
Als het testing of (vooral) unstable is, kan het best een fout in een van de packages geweest zijn, maar als het Stable is, kun je misschien beter even nagaan waarom ze weg zijn (misschien in /lost+found ?).
Ik gok dat het probleem wel te verhelpen is met 'apt-get install --reinstall gpm apache'.
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Ik draai testing en ik heb gpm 1.19.3-6.
floopy:~# apt-cache showpkg gpm
Package: gpm
Versions:
1.19.6-5(/var/lib/apt/lists/www.debian.nl_debian_dists_unstable_main_binary-i386_Packages)
1.19.3-6(/var/lib/apt/lists/www.debian.nl_debian_dists_testing_main_binary-i386_Packages)
1.19.6-5 komt idd uit unstable.
Some people like cupcakes better, I for one care less for them.
  • Vuurvlieg
Ik draai idd unstable..
en dit probleem is er al een tijdje.. toch zeker een aantal weken.. hoopte dat het weg zou gaan dat het een tijdelijke fout was ofzo ivm unstable...
  • deadinspace
deadinspace
Ja, het kan goed een fout in unstable zijn, maar heb je mijn oplossing al geprobeerd?
  • odysseus
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Ik gok dat het geen fout in unstable is, aangezien ik hier zelf zowel apache als gpm heb draaien onder unstable en daar in geen tijden problemen mee gehad heb. Aangezien ik elke dag update is de kans dat ik net een probleemrelease heb 'gemist' niet zo groot. Ik zou eerst eens het bestand aanmaken (kopieer gewoon een ander bestand uit init.d, bijvoorbeeld /etc/init.d/ssh2, wijzig alle verwijzingen van ssh2 naar apache en je komt een heel eind) en dan nog eens apt-get draaien. Naast deze oplossing kun je ook die van deadinspace proberen.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Vuurvlieg
Ik heb inmiddels de methode van deadinspace geprobeerd maar daarbij krijg ik vrijwel dezelfde foutmelding:
subprocess post-installation script returned error exit status 1
gpm
apache
ik zal die andere oplossing ook nog ff proberen..
  • Vuurvlieg
bedankt.. het probleem inmiddels gevonden.. een vriend had de 2 bestanden gerenamed naar no.gpm en no.apache zodat ze niet gebruikt zouden worden..
  • wouzer
Op maandag 26 november 2001 22:46 schreef Vuurvlieg het volgende:
Zeker een RH-er die vriend van je.
