Mijn temp erg hoog?
Heb een cpu koeler van spire (standaard) model 5e34b3-hh en nog eens twee extra 80x80 fans in mijn kast zitten, maar mijn temps zijn idle: mobo: 32 en cpu 49
Ik vind dit nogal aardig hoog. Heb voor onderin mijn kast een fan zitten die lucht naar binnenblaast en eentje achterin bovenin eentje die lucht uit de kast blaast. Maar ik vind mijn temp aardig hoog. Hoe kan ik het oplossen?
system specs:
AMD XP 1600 @ 1400
voeding 350 watt
core : 1,78 V
I/O : 1,52 V
+12V : +12,16
+5V : +4,87
Hier is nog niets overgeklockt!
wat moet ik doen?
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Die temperatuur is echt wel okay.
Je hoeft je geen zorgen te maken hiermee.
Let wel op als je wilt overclocken. Je voeding zal niet erg mee willen werken, tezien aan je +5volt lijn.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Rollerjooster
  • Laatst online: 08-05 11:48
Rollerjooster
OhNoNotHim
kan je je core niet nog iets lager krijgen?
Forza Mucca!
gelukkig maar. Ik begon me al zorgen te maken omdat ik heel veel gelezen heb dat iedereen het op een graadje of 33/35 heeft.
Maar hoezo m'n voeding niet meewerkt? Ik heb speciaal een voeding van 350 watt gekocht op de hcc (zat al in de kast die ik heb gekocht). Kan het echt niet?
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 26 november 2001 01:12 schreef Rollerjooster het volgende:
Bij een XP processor is het niet meer zo dat je die core rustig wat lager kunt zetten. Dan krijg je instabiliteit.
Wat ik bedoel is dat je +5volt nu al bij een niet overclocked systeem +4.87volt is.
Als je nu BURNP6.exe draaid zul je zien dat je misschien nog maar 4.78volt over hebt. Instabiliteit begint rond die waarde.
Je hebt maar 5% tollerantie wat inhoud min. 4.75volt en max. 5.25volt.
Hoeveel ampere kan je voeding leveren bij 5volt ? Wat staat er op de voeding ?
Op maandag 26 november 2001 01:11 schreef Rick2001 het volgende:
haha nou bij mij zit ie op 4,73V en de 12+ lijn op 12,43V
Hierop is ie trouwens wel stabiel..
Ik weet dat ik aan een andere voeding toe ben..maar het geld is op.. helaas..
Op maandag 26 november 2001 01:18 schreef Rick2001 het volgende:
dit staat er op de voeding:
Merk: codegen 350 Watt (model 350X)
AC input: 115/230 VAC 8A/4A 60/50 Hz
AC output: 115/230 VAC 1A/0,5 A 60/50 Hz
DC output: +3,3V +5V +12V -5V -12V +5VSB
14A 30A 12A 0,5A 0,8A 2A
185 W max 9,6 W max
Dit is idd wel goed, mijn K6-3 450 MHZ word wel 53 graden.
ik heb dat van die 5 volt lijn ook...bij my ligt het aan me mobo....
iemand een idee hoe ik me mobo kan veranderen zodat ik wel 5 volt krijg...ik kan nu maar 200 mhz omhoog maar de proc kan veel meer....
  • ko9
  • Laatst online: 13:23
ko9
mijn athlon was altijd +/- 31 graden.
Gister nieuwe Maxtor HD erin gezet en nu opeens 42 graden :+
misschien toch maar eens aan wat casefans denken :)
  • Sick Nick
  • Laatst online: 12:04
Sick Nick
Drop the top!
Op maandag 26 november 2001 01:30 schreef __Ted__ het volgende:
185 W max        9,6 W max
Zo, iets duidelijker te zien ;)
Lijkt dus op 30A op je 5V lijn.
  • Rick2001
Rick2001
30Ampere aan de 5volt is ook direct het minimum vereiste om een beetje stabiel systeem te kunnen hebben.
En inderdaad als de +5volt lijn maar +4.74volt is kan je systeem nog steeds stabiel draaien.
Dit ligt helemaal aan de tollerantie van de producten die je gebruikt. Je moet er alleen rekening mee houden dat +4.75volt de rand van de afgrond is, om het maar zo te zeggen.
Mijn CPU is momenteel 51C. Hartje zomer richting de 60C.
Geen probleem hoor.
  • answer_man
  • Laatst online: 09-09 16:58
had van jou wel wat lagere temps verwacht HlpDsK, aangezien je zon grondgelegde oc'er bent ofzo :P
mijnes is koud gewoon *D
(fop32-1 blokje met delta 80 MM HP >:) + 2x80 MM delta HP achterin + 1x120 MM delta HP vooronder :Y) dat koelt!)
Op maandag 26 november 2001 15:30 schreef answer_man het volgende:
Ik heb momenteel een bagger-core.
En ik haat HERRIE! Silverado 0wnt.
  • Ermo
  • Laatst online: 14-01 18:08
Ermo
the syntax is painful...
asusa7v266-3 / amd1800+ / amd ep5 GI01 PAPST koeler = 52 graden :-(
