Microsoft SQL server benaderen met PHP op Linux
  • 182 views sinds 30-01-2008
  • amphora
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 11-11 08:45
amphora
Websites & Fotografie
Hoe kan ik een SQL server draaiend op NT 4.0 benaderen met een PHP script op een Linux server? Kan dit uberhaupt?
nickdekruijk.nl Websites & Fotografie
  • Ritch
  • Laatst online: 16:25
euh, als je nou gewoon bij host het ip van de nt4 bak op geeft? lijkt me een vrij logische oplossing (of ik begrijp je vraag helemaal verkeerd :))
  • amphora
amphora
Nou, de mssql_connect functie werkt helemaal niet. 'Call to unsupported or undefined function mssql_connect()'
  • Le Mol
Dan moet je in je php module MS SQL support compileren.
Logic brings you from a to b, your imagination can bring you anywhere
  • amphora
amphora
Maar die module is er niet
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
ik denk dat je toegewezen bent op een ODBC koppeling. Daarvoor heb je natuurlijk wel een SQLserver ODBC driver voor linux nodig.
Ik weet niet of daar makkelijk (freeware?) aan te komen is. Probeer eens www.openlink.co.uk , dat is de enige link die ik zo weet.
Het is dus wel mogelijk maar je zal even moeten zoeken.
Today's subliminal thought is:
  • Hans
  • Hans
Het vage is trouwens dat er wel functies in PHP zitten voor mssql, maar dat zal wel alleen werken onder Windows ofzo. Kweetniet. Zoek een in de mailing list archives op http://marc.thaimsgroup.com /
  • Annie
Annie
amateur megalomaan
klopt van de mssql functies.
kijk eens op http://www.php.net/manual/function.mssql-connect.php3 bij de user notes onderaan.
misschien dat er wat nuttige info bij staat.
  • Hans
Het schijnt met de Sybase libs voor Linux idd goed te werken, zoals ook al in de post van Annie staat verwezen (dit keer heb ik wel goed gelezen ;) ). Probeer dat eens, da's altijd nog beter dan gekloot met ODBC onder Linux.
  • Annie
Annie
amateur megalomaan
  • amphora
amphora
Ik lees in die notes op de PHP site ook iets dat die sybase libs niet (goed) zouden werken met SQL Server 7, weet iemand daar iets van?
