[ASP] PWS ongelooflijk traag...
  • black_snake
  • Laatst online: 01-04-2022
Hallo
Ik heb op mijn pc (W98 SE) PWS geïnstalleerd. Als ik nu een ASP-pagina opvraag via [url="http://localhost/"]http://localhost/[/url]... gaat dit echt ontzettend traag. (in de pagina's staan nog geen ingewikkelde scripts dus daar kan het niet aan liggen)
Weet misschien iemand hier een oplossing voor?
Thx
  • MisterData
  • Laatst online: 07-09 20:23
En als je http://127.0.0.1 probeert ?? Is nl. hetzelfde als localhost. Of anders http://[ip adres van jouw pc]. :)
  • black_snake
Heb ik al geprobeerd maar helpt niets :-(
Buiten het feit dat PWS van zichzelf al traag is, neem ik aan dat je hier om een desktop pc gaat, en hierop draaien vast vele programmaatjes op de achtergrond die het hele ASP gebeuren ook nog eens extra vertragen, omdat de accesstime van je processor hoger wordt... :?
  • disjfa
  • Laatst online: 12-05 15:11
disjfa
be
kan worden tegengehouwen door zo`n vuurmuur dingetje....
das idd erug @#$
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
  • paulh
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 22-06 15:30
Vraag je de pagina's op met netscape ? Zo ja dan kan het daar aan liggen. Netscape neemt namelijk bij een page request zo'n beetje 100% cpu kracht voor zijn rekening. Daardoor kunnen andere applicaties bijna hun taken niet uitvoeren. Bij jou is dan waarschijnlijk PWS die niet aan zijn taken toe komt en daarom heel traag.
In W2000 kan je omdat te omzeilen de prioriteit van de netscape.exe bijvoorbeeld op "below normal" zetten mbv de taskmanager. Ik weet niet hoe je dat in W9X moet doen.
[ZwareMetalen.com] - [Kom in aktie tegen de CO2 maffia]
  • Crazy D
  • Laatst online: 08:12
Crazy D
Wat gaat er traag? Het vinden van je localhost, of het renderen van de pagina?
In het 1e geval kun je eens naar je proxy settings kijken.
Ik heb hier een tijdje gehad toen ik m'n servertje als proxy gebruikte (ook al had ik 'geen proxy gebruiken voor lokale adressen' aangevinkt), en m'n inet was down, duurde het rustig een paar minuten voordat ie m'n localhost had gevonden (ip adres maakte niets uit). Sinds ik zonder proxy surf, gaat het gewoon retesnel, en ik kan rustig een superheftige query draaien (proc lekker druk bezig) en pagina's vliegen toch gewoon naar binnen.
(is welliswaar met IIS en niet met PWS, maar ik geloof niet dat daar zo ontzettend veel verschillen tussen zijn, dat PWS niet vooruit te branden is terwijl IIS gewoon normaal doet)
Exact expert nodig?
gaat het pingen van 127.0.0.1 ook zo traag?
  • Rense Klinkenberg
  • Laatst online: 15-09 23:45
Probeer je pagina's eens op te vragen met Opera. Die gebruikt nl. veel minder cpu-tijd dan bijv. IE om een pagina op te vragen. Dat is belangerijk, omdat PWS ook op dezelfde cpu draait bij jou en dus ook zoveel mogelijk tijd wil hebben.
Verder zou het idd. kunnen dat wanneer je [url="http://localhost"]http://localhost[/url] gebruikt, je browser een dns-lookup doet, om erachter te komen dat het ip adres 127.0.0.1 is. Dat zou je ook zelf al aan kunnen geven het 'hosts' bestand dat wel ergens onder je windows directory staan.
  • Basszje
  • Laatst online: 12:17
Basszje
Reisvaap!]
Als ASP langzaam gaat kan dat idd liggen aan proxy's of firewalls ( zoals al genoemd hier ).
Ik had een keer zoneAlarm draaien op me pc. Als dat draait, nou forget het dan maar met PWS . Deed bij mij helemaal niets meer of idd onwijs langzaam.
Zelfde kan gebeuren met proxy's .
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
