Nieuwe TVkaart > Crashes
  • FreakR
  • Laatst online: 25-10 20:02
Ik heb vandaag op de HCC een Terratec Tvalue Radio gekocht maar natuurlijk heb ik er weer problemen mee :(
Nadat ik de kaart in een vrij pci slot heb geplaatst wil windows xp/98 niet meer opstarten. Hij blijft gewoon hangen op een bepaald punt (veilige modus werkt wel). Na wat te hebben gekloot bleek dat alles alleen werkte als ik m'n netwerkkabel, audiokabels en modem kabel uit m'n computer heb gehaald :?
Wie kan me helpen?
In space no-one can hear you scream | http://www.google.com
  • FreakR
Heeft het iets met statische electriciteit te maken?
  • FreakR
niemand? ;(
  • Metalium-220
  • Laatst online: 12-08-2022
Metalium-220
Forza Utreg!
al een ander PCI slot geprobeert?
misschien een conflict...
  • FreakR
ja heb ik al geprobeerd...
het probleem is eigenlijk dat m'n pc het niet goed doet als er kabels in de pc zitten (voeding, monitor werkt wel)
Als er een conflict dan kun je in je bios ook proberen de irq's zelf toe te wijzen of de functie "Reset Configuration Data" op enabled te zetten.
hier is een stukje uit The BIOS Optimization Guide v5_8.pdf
Force Update ESCD / Reset Configuration Data
Options : Enabled, Disabled
ESCD (Extended System Configuration Data) is a feature of the Plug & Play BIOS
that stores the IRQ, DMA, I/O and memory configurations of all the ISA, PCI and
AGP cards in the system (PnP or otherwise). Normally, you should leave the setting
as Disabled.
But if you have installed a new add-on card and the consequent system
reconfiguration causes a serious conflict of resources (the OS may not boot as a
result), then you should enable it so that the BIOS will reset and reconfigure theഊsettings for all PnP cards in the system during bootup. The BIOS will automatically
reset the setting to Disabled the next time you boot.
Sucses er mee
  • FreakR
*Schop
Met deze tips is het nog steeds niet gelukt
Ik neem aan dat je nog nix hebt aangesloten op die TV kaart toch (geen kabelTV-kabel) ?
Wel vaag dat als je alle kabels trekt het WEL werkt... moet dan *haast* wel een EMC-achtig probleem zijn. Probeer eens om de TVkaart WEL op de kabel aan te sluiten? Wellicht verslikt hij zich in het niet zien van een 75ohms last... Zou wel supervaag zijn... Probeer ook eens te starten zonder netwerkkaart... het wel of niet hebben van een netwerkverbinding (de kabel die je eruit trok) kan ook daar voor net wel of net niet een conflict geven.
Je kunt ook nog ALLES eruit trekken wat niet nodig is, alleen vidkaart en TV kaart... En dan 1 voor 1 terugprikken
Check ook of die TV kaart interrupts "deelt" met andere PCI kaarten. Zo ja -> friemelen totdat hij in z'n uppie zit (door volgorde van kaarten de veranderen en/of in de BIOS IRQ's te fixen op PCI sloten)
Last en toch niet least: Heb je je systeem OC'ed? Met een te hoge FSB trekt dat PCI TVkaartje het misschien niet.
  • real[B]art
  • Laatst online: 26-10 18:12
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Heb een soortgelijk probleem gehad met m'n miro PCTV Pro op m'n Abit BP6 mobo...na wat spitten in de handleiding bleek dat PCI slot 4 & 5 bij mij hun busmaster signaal deelden...
Kwam er dus op neer dat alles werkte, kon drivers installeren, geen problemen, TOTDAT ik er een netwerkkabel inprikte dan ging de pc gewoon hangen (zelfs DOS trok het niet!)...
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • bogy
  • Laatst online: 07-04-2025
bogy
Show me what u got!
probeer eens met een in windows te kijken welke irq's er allemaal geshared zijn...
degene waar die tv kaart op zit, moet je onthouden...
dan ga je in je bios en je zet die irq op reserved for isa ... zodoende dat die irq vrij blijft en alle apparaten op die irq herverdeelt worden bij de volgende boot...
9/10 is je probleem dan wel opgelost ... heb zo al veel irq trobbels opgelsot!
Volg BoGy's Visie op http://dcnet.be/praten. Op deze blog kan je eens wat anders lezen als op een ander...
  • FreakR
Het is eindelijk opgelost! Ik heb Plug & Play OS op enabled gezet en toen deed ie 't weer goed :)
