Major Problemen met Epox 8KHA+, Kapot Bord?
Ik heb op HCC bij CTW een Epox 8KHA+ gekocht en een ge-unlockte XP 1600+. XP 1600+ doet het goed, geheugen is ook getest ( Mushkin 256 DDR ( OC-Shop HCC ). Vriend naast me heeft precies dezelfde setup, en daar werkt het prima.
Probleem :
Hij boot nieteens op 10x133 = 1333 terwijl het een 1400 proc is. Het enige dat werkt is 10x100 = 1000MHz of lager. ( ik heb verschillende settings geprobeerd met de FSB jumper ). Alle settings op fail safe komt hij op XP 1500+ ( 10x133 ) nieteens door het bootmenu heen.
Ik snap er niks van, ik heb trouwens een U= 'stepping' op de bios chip. Iemand soortgelijke problemen met dit bord van Comptechworld ? Ik denk dat ik een 'faulty' mobo heb.
De laatste bios van 2 november stond er al op , en heb ik ook opnieuw geflashed, geen verbetering.
Alles werkt dus goed, ook het geheugen is omgewisseld, en nog steeds zelfde problemen. Ook met +0.3v op DDR geen betere resultaten. Vcore omhoog ook geen verbetering.
Cpu is getest in ander bord en loopt makkelijk 1600Mhz.
Ik weet het echt niet meer, please help ! :(
Een Tbird 1000 Axia loopt ook net op 1 Gig trouwens, en wil ook niet echt hoger komen, terwijl hij op KT7A ook makkelijk 1333 loopt op 1.75v :(
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Met welke cooler is dit gedaan en met welke voeding ?
Hoe is je +5volt lijn ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Speedy-J
  • Laatst online: 07-08 11:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Na het affikken van me axia 1200 heb ik er ook een 1400 mhz opgeprikt
Het vage is ,ik kwam ook niet meer hoger dan 11 a 1200mhz met die 1.4 :?
Nog vager is dat ik niets heb gedaan om het goed te krijgen ,het loste zichzelf op :?
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Op zondag 25 november 2001 17:17 schreef Rick2001 het volgende:
Zal even digitale foto's maken. BRB.
  • Sjah
  • Laatst online: 21:20
ff Nieuw mobo halen. Maarja op de HCC gekocht, dus die shop zal wel niet op de hoek zitten denk ik? Nouja misschien is t ook niet nodig. Suc6.
Ziet er goed uit :?
Afbeeldingslocatie: http://www.keim.nl/got/xp/v.jpg
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Erg goed zelfs :?
Maw das niet op orginele snelheid of wel
hey speedy das denk ik op 10x100=1000mhz voor een 1400
Dat is 10x100 dus met een XP 1600+ de rest is niet werkbaar :( Ik zal een 10x133 kijken....
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Op zondag 25 november 2001 17:42 schreef redheads het volgende:
Dus op 1400 klapt hij helemaal dicht dan , wel brakke voeding dan als die +5 ineens helemaal naar beneden gaat :)
FF even een vraagje is die 1600+ wel goed ge-unlockt
Trek die voeding bij je vried eruit en probeer die eens
Hij is niet 100% geunlocked, hij is standaard 10.5x133, alleen nu kan ik alleen hele multipliers selecteren. Dus 8/9/10/11/12 etc. Is beter als alleen een 10.5x dat is zeker. Maar dat heeft verder niks te maken met deze problemen want met een Tbird 1000 heb ik ook dezelfde problemen.
Hier een foto op 10x133, op de foto is hij dus al vastgelopen :(
Afbeeldingslocatie: http://www.keim.nl/got/xp/v2.jpg
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
De waardes blijven goed zo te zien ,of het moet gebeuren terwijl hij vast slaat .
zodat je die DIP in de +5 niet ken zien
Op zondag 25 november 2001 17:49 schreef redheads het volgende:
Dezelfde voeding met een KT7A en dezelfde XP loopt daarmee makkelijk op 1640Mhz dus geen problemen. Die voeding is prima.
  • Rick2001
Rick2001
Nu weet ik nog niet welke cooler je hebt gebruikt. Alleen dat je een 7200rpm fan erop hebt zitten (DELTA)
Je voeding zal het inderdaad niet zijn aan de screendumps te zien.
Met een S3 Virge DX PCI zelfde effect, dus videokaarten en AGP is ook uitgesloten.
Ik hebm ook bij Comptechworld gekocht, maar geen problemen ondervonden, gewoon pech denk ik! Je hebt toch je bon nog wel? Ff ruilen. Woppa!
  • henksnap
  • Laatst online: 28-10-2021
heb er ook een bij CTW gekocht,stepping u datum 011112000572
heb hem op 133 gezet en bij opstarten spreekt hij wel de HD
aan maar boot niet door,krijg ook geen beeld,op 100 nog niet geprobeerd.
gister gemaild naar epox maar het is nog vroeg vandaag,nog geen antwoord
Epox 8rda+,512mb Kinston pc2700,80GB 7200rms Maxtor Liquid,XP2400+,Club 9500 @ 9700, Lite-on 52*32*52,Acer AL732, WIN XP prof.etc
Als je reactie hebt gekregen laat het even weten !
Op zondag 25 november 2001 17:52 schreef Wapzer het volgende:
Toen ik hem bij HCC voor je aan het testen was liep hij telkens bij 37/38 graden vast, misschien dat dat het is :?
Op maandag 26 november 2001 10:51 schreef Sinterklaas 82 tm het volgende:
Op de KT7A liep hij soepel 1640 op 41 graden ....
De processor is het probleem niet gezien hij ook moeilijk doet met de Thunderbird 1000....
  • metoo
  • Laatst online: 06-06-2022
Heb je de jumper op het mobo wel op 133 gezet?
volgens mij heb je die op 100 mhz staan, en in de bios op 133 gezet waardoor je agp en hd etc op 44 mhz lopen.
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
Duh dat is het eerste wat ik deed.
Vandaag was Comptechworld dicht, morgen hoop ik meer geluk te hebben. Ik heb echt geen idee meer wat het probleem kan zijn. Wel weet ik dat ik in het begin problemen kreeg met de Voodoo Banshee die ik erin gebruikte omdat mijn Powercolor Geforce 2 GTS PRO teruggestuurd is door engineering fout ( speling tussen heatsink en chip door holle chip ). Ik dacht dat het mobo niet met de Banshee overweg kon maar die bleek later dus gewoon overleden te zijn. Epox blaast Banshee kaartjes op ?
Misschien heeft dit iets anders veroorzaakt, ookal weet ik niet wat. Iemand een idee ?
Lekker joh, kapotte videokaart gehad, sorry is geknoeid met de heatsink, terug naar de leverancier ( had er artic silver op gedaan om te kijken of het opgelost kon worden ), 4 tot 6 weken wachten. En nu een Half dooie Epox, waardoor mijn Voodoo Banshee naar de filistijnen is en ik helemaal geen videokaart meer heb, nu dus een geleende Savage 4 :(
Ik ga een rekeningnummer opstarten, help Wappie de winter door ofzo, kijken of er domme tweakers zijn die er geld op gaan storten.
