[adsl tweak] Failed to create static nat entry
  • Jeroen Blom
  • Laatst online: 21:11
Ik heb sinds een tijdje mijn Alcatel Home Ethernet analoog getweaked naar de pro versie. Alles werkte netje, nu wil ik echter een webservertje gaan draaien. Intern werkt alles op ip-adres 10.0.0.150 poort 80. Tot nu tot geen probleem.
Nu was ik van plan om poort 80 open te zetten met het volgende command:
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:80 outside_addr=0:80
Nadat ik dit commando heb ingevoerd krijg ik de volgende foutmelding: Failed to create static nat entry.
- Ik heb de laatste firmware-versie (2.70) erop staan.
- Via een script de boel opzetten werkt ook niet.
- 0.0.0.0:80 ipv 0:80 lost ook niets op.
- protocol tcp ipv protocol=tcp maakt ook niets uit.
Mijn extern ip-adres is 213.84.70.105.
Wat doe ik fout?
"Ik noem dit het probleem van de verkeerde combinatie: de wereld is grijs, maar wetenschap is zwart/wit. We praten in nullen en enen, maar de waarheid ligt ertussen in." - Bart Kosko
  • vandenberg
  • Laatst online: 04-03-2016
Die firmware is volgens mij het probleem: probeer de vorige versie (261) eens.
Systeem
  • Jeroen Blom
Op zondag 25 november 2001 17:15 schreef vandenberg het volgende:
Nope, blijf dezelfde foutmelding houdden :'( Zal eens kijken of een andere poort wel werkt, wil ik eigenlijk niet.
  • DJ Chicken
  • Laatst online: 08-08 23:58
DJ Chicken
De maat-schap-pij dat ben jij
deze foutmelding hebbik ook.
ik he firmware versie GV8BAA3.253
dit is toch een goede firmware voor de haack en de mappings?
wat kan ik hier aan doen??
aahh durka durka durka
  • DJ Chicken
DJ Chicken
btw deze opmerking: "Failed to create static nat entry"
Dieik dus krijg komt pas als ik al een paar port succesvoil heb gemapt.
Tis net alsof e rniet meer gemapt kunnen worden, terwijl ik alleen de ports voor TeamSound heb gemapt en nu dus die van mohaa wil doen.
Die van mohaa lukken dus niet.
  • Woef
open een verbinding met je telnet met je router doe dan dit;
=> NAT <enter>
NAT => create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:80 outside_addr=213.84.70.105:80 <enter>
NAT => save enter
klaar is $username :P
  • DJ Chicken
DJ Chicken
Op donderdag 16 mei 2002 00:13 schreef Ruben_Pruim het volgende:
=> NAT <enter>
NAT => save enter
wat waar, waarom werkt het nu ineens wel als je je isp ip erachter zet ipv 0.0.0.0 wat het eerst ook gewoon deed?
Nu moet ik mijn externe ip invullen en eerst konnik dus gewoon 0.0.0.0 invullen.
  • Woef
Op donderdag 16 mei 2002 00:30 schreef DJ Chicken het volgende:
[b] omdat ik het zeg :P , nee zou het niet weten, waarschijnlijk door firmware upgrade ofzo
