Casefans zonder kast-mod
Medetweakers,
Ik wil graag mn 2 (net op de HCC gekochte) casefans aan de zijkant van mn kast monteren, maar dat zonder in mn kast te moeten dremelen, boren, zagen. Gewoon 1 zijpaneel weglate (voor betere koeling) Alleen hoe kan ik mn ventilatoren daar monteren, er loopt maar één balk op 7 cm hoogte van de bovenkant. Ik zou ze het liefst aan die balk vastmaken, zodat ze allebei naar binnen blazen. Iemand een leuk idee, het hoeft niet heel super afgewerkt te zijn hoor.
Alvast bedankt...
  • mpegernie
  • Laatst online: 12-03-2016
mpegernie
.mpe
hmmm, ik denk niet dat dat een goede airflow geeft, plus dat als je opeens een zijpaneel weglaat dat ook al flink af koelt
maar als je er op staat. Ik zou wat gaan klooien met een paar aluminium latjes/profielletjes. Die haal je zo bij de gamma/praxis etc
"The Major advances in civilization are processes that all but wreck the societies in which they occur." -A. N. Whitehead
  • dexx
  • Laatst online: 22-09 00:04
ik heb ook eens zoiets gedaan.. (vond het teveel werk om te gaan zagen enzo..
gewoon met touwtjes strak getrokken naar de hoeken van mn kast.. zat perfect.
(zag er niet uit.. maar was wel functioneel)
later toch maar gaten gedremeld..
ik heb nu inmiddels een andere kast.. daar zit bijna een raampje in. en black light
en ik zit nog te wachten op windows etches (demoniac :) )
Ik zie hier het nut totaal niet van in, tenzij je gewoon te chicken bent om de zaag in je kast te zetten, maar ik heb eens met stukken Meccano (hoekstukjes en plaatjes) fans aan de middenbalk van de kast gehangen om de airflow in de kast aan te passen.
  • chromeeh
  • Laatst online: 22-09 15:11
chromeeh
the Gnome
Jup, want wat heeft het voor zin om xtra cooling te plaatsen terwijl je nix geen materiaal uit je case haalt, dus wenig winst behaalt :)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
Tsjah,
dat is een beetje de onvleselijke bevruchting van Maria. :+
Wat houdt je eigenlijk tegen om 1 fan vooronder en 1 fan achter boven in de kast te zetten dan ?
Dat heb ik al, maar ik wil wat koele lucht recht tegen mn cpu fan, en bij mn pci kaarten krijgen, de vrije luchtstroom is daar iets te warm voor in mn kast, maar ik heb al een oplossing, ga eens aan de slag met wat aluminium latjes, paar boutjes en schroefjs....
In ieder geval bedankt.
  • Dirk J
  • Laatst online: 19-09 23:58
Op zondag 25 november 2001 16:54 schreef Tweak-Metallica het volgende:
Medetweakers
En dat noemt zich een tweaker :? ;)
O,
maar dan moet je dus de warme lucht van de CPU afvoeren. Het best gaat dat met een fan op de achterkant van de kast, achter de CPU.
  • FragFrog
  • Laatst online: 20:53
Hmmm, je wilt je kast openlaten maar wel een goeie airflow hebben :?
Naar mijn bescheiden mening verkloot je zo juist je flow enorm. Bovendien zuig je lucht hoog aan, die dus ook warmer is. Beste is nog gewoon onderin intake en bovenin outtake, plus een ventilator die je schuin op de bodem van je kast maakt zodat'ie richting je kaartjes en proc blaast. Eventueel kun je er ook nog 1tje halverwege je kast vastmaken met mecano
Zou iig niet mn kast openlaten >:)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ik heb ook altijd geleerd dat de kast gesloten moet blijven. Dit voor de airflow maar ook omdat er in je kast een kleine overdruk ontstaat wat alle stof buiten houdt. Dit is weer beter voor je componenten.
Vincent
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • php
php
Ty-raps?
doe dti dan moet je toch zagen maar er is geen andere optie denk ik
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/EOOATMDPHHE
  • Spooksel
  • Laatst online: 17:01
Spooksel
Spooksel!
Op dinsdag 27 november 2001 10:00 schreef BlueSpirit_Megaladon het volgende:
Klein ding man... pak dan gelijk een 12 cm :)
Bevalt mijn schrijfsel je niet? www.korrelatie.nl
  • Drama
  • Laatst online: 06-11-2024
Maak gweoon een zijpaneel van coolers :+
\0/
  • Stropdas
  • Laatst online: 21-09 14:26
Stropdas
Insert subtitle here
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/~ti019250/casefans.jpg
Das mijn kast :) Heb ook het zijpanneel niet verneukt nog
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
Op woensdag 28 november 2001 11:09 schreef Stropdas het volgende:
Ohja, das lekker zo'n open kast, komen mensen bij mij met de opmerking of ik geen katten / muizen / hamsters heb rondlopen omdat ze dan door de fanhole mijn kast in kunnen komen.
  • Stropdas
Stropdas
Op woensdag 28 november 2001 11:13 schreef Cra5hKrE8OR het volgende:
we hebben een hond die niet op mijn kamer durft (durft die trap niet op)
Scheelt het veel in temperatuur als je de fans aan hebt tov de fans uit? I wonder . . . Het ziet er wel leuk uit en het is idd wat makkelijker dan gaten in kasten zagen.
Op maandag 26 november 2001 20:20 schreef AMDude het volgende:
Ja precies, geen casemodder, maar een tweaker, die wil alleen performance, de look van zn kast boeit hem niet zo heel erg veel...
Maar ik ga denk ik toch maar een dremel hale en ff wat zagen...
