Epox 8rda+,512mb Kinston pc2700,80GB 7200rms Maxtor Liquid,XP2400+,Club 9500 @ 9700, Lite-on 52*32*52,Acer AL732, WIN XP prof.etc
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
staat op ff,
heb precies het zelfde probleem als Goblin [topic=308315]
maar ik kwam iets verder,zag dat de claermos verkeerd stond
Verstuurd vanaf mijn Computer®
En geeft hij sinds aanzetten FF of pas later ?
Dit klopt namelijk echt niet.
dat als je de jumper rechts zet dat hij op default staat?
Out off the box staat hij op het mobo op links,heb hem toen naar rechts gezet en de stroom er weer op gegooid
Probeer hem eens in een buiten-de-kast opstelling (mobo op tafel, graag op zijn antistatische zak waar ie in zat), .
Gaat dit vanavond proberen,het mobo rust op alu voetjes
Als je leest op de print van het board zelf zul je zien dat het weer wel goed staat gedrukt.
Niet echt duidelijk voor veel mensen.
Zelf heb ik ook al de jumper op clear cmos gehad en toen de pc geprobeerd aantezetten. Dit is beveiligd en hij gaat dus gewoon niet aan.
Normaal gesproken mag er dus niets gebeuren als de jumper verkeerd staat. Alleen dat je pc dus niet aangaat.
Wat voor voeding zit er in die kast dan
heb vrijdag een splinternieuwe voeding van enlight 300watt geprobeert als test (ja voeding was ok)en deed dus compleet niks.Dit was omdat de 350 die er nu in zit niet al te best is ivm oc'en 5v (als test ook nog een zware 235 watt geprobeert kwam daarmee tot 146fsb)en in winxp om te kijken of het aan die 350watt lag dat ik niet hoger kwam.
P.S. Nog geen AMD recommended voeding hier komt dinsdag 420watt.
hoe zit dat?
25Ampere aan de 5volt is inderdaad heel erg weinig.Op zondag 25 november 2001 17:31 schreef redheads het volgende:
300watt enlight
dc output
+5v +3.3 +12v
25A 20A 13A
180watt max 156watt
dit staat erop en werkt dus niet komt uit een P4 kast
Je zult dus niet echt een stabiele 5volt lijn hiermee krijgen/hebben.
Minimaal 30Ampere heb je wel nodig om een beetje een stabiele situatie te krijgen. (zonder overclocken overigens)
Ja was ook op zoek naar een betere dan die 350watt die ik nu gebruik kon die 300watt ff even lenen om die te proberen
LOL
dinsdag komt er een 420watt amd rec en p4 kijken ofr die 8kha+ met 1600+ wat harder wil lopen dan nu.
THX
ga even weer het mobo er opnieuw opzetten met die ringetjes
tussen de voetjes van de kast en het mobo
Een goede voeding doet wonderen.Op zondag 25 november 2001 17:37 schreef redheads het volgende:
Hi rick
LOL
32x64 184-pin dimm unbuff.pc2100
probeer straks (pfff) een duron 700MHz cpu erin te gooien,
michien is de XP1600+ wel stuk
Als jij 'reserve' onderdelen hebt om dit te testen, kan ik niet meer zeggen dan proberen.
Het moet aan het moederbord liggen, omdat deze ook in een andere pc niets doet....en omdat hij wel stroom krijgt en de batterij vol is, is het vrijwel zeker de bios-chip...
ik lever mijne morgen in voor een nieuwe...
CTW:CompTechWord was vandaag dicht wegens inventarisatie,
het is al 16.25 uur,nog steeds niks gehoord van Epox.
Zullen wel niet zo vlug zijn,
ps als je wat meer weet over de te vervangen bios of mobo,
geef dan even respons.
THX
Als het board bij het aanzetten al direct FF op het display laat zien dan klopt er iets niet en zal hij ook nooit doorstarten.
Welke divisie van EPOX heb je gemailed ? De nederlandse of welke ?
nou wij hebben wel wat overeenkomsten. Ik postte gisteren ook al een bericht over mijn epox 8kha+ en mijn athlon xp 1700+.
Deze combinatie geeft PRECIES dezelfde foutmelding als bij jou. Hij springt direct op FF en geeft geen beeld. Met kaarten, zonder kaarten, met IDE erin zonder IDE erin, met AGP video of PCI Video...
geen beeld en FF op de ledjes. Ik ga er vanuit dat het moederboard gewoon "faulty" is en ga vandaag meteen CTW bellen (die zullen wel gek worden denk ik, want als ik de forums hier afstruin heb ik al 4 of 5 mensen met dezelfde error gezien, en al die bordjes kwamen bij CTW vandaan)
Zodra ik ze gebeld heb straks horen jullie weer meer...
groetjes.
omschreef de klacht(hij was nog niet bekend horende aan de:Ooh)
Mocht hem opsturen met de klacht erbij en zou een nieuwe opgestuurd krijgen,
tot zover gaat de service goed,ben benieuwd wanneer ik de nieuwe binnen krijg(smacht om m'n nieuwe systeem te laten draaien)
Dus ik ren straks naar de PTT,
laat jullie horen hoe dit afloopt.
Ze hebben er erg veel verkocht afgelopen weekend.
helemaal top
hopen dat het morgen wel werkt !
greetingz
CompTechWorld,geen uitleg erbij,wel snel,binnen 3 dagen,geweldige service.
Gaat hem morgen installen,vandaag geen tijd.
Post het wel hoe het verder is gegaan.
