ok is he dead? (voeding)
heb die atx voeding eruit gehaald
groen met massa verbonden
maar als ik de voeding aan zet geeft ie heel even stroom
de fan van de voeding draait een sec en dan stopt ie ermee
ik weet dat die voedingen een beveiliging heeft tegen kortsluiting ,maar er hangt nu niets aan de connectors
dus zou de voeding stuk zijn of zou ie in de voeding
zelf kortsluiting maken.
en wat wil die grijs nu zeggen (power good)
wat ook raar is dat op de connectors de gele draad
6 volt staat ,op rood niets (met en zonder de groene aan
de massa)
let's poke it
Ok dit was een compleet zinlose post.
  • Twynn
  • Laatst online: 30-10 09:41
Sommige voedingen willen ook wel graag belast worden voordat ze iets doen.. Dus hang er eens iets aan..
  • Juicy
  • Laatst online: 30-10 16:56
Ik had in het begin hetzelfde probleem. Een ATX voeding gekocht en even willen checken of hij het deed ... Heel even dus na kortsluiten van groen en zwart. Daarna een CD speler eraan en het werkte ... Dus inderdaad MET belasting.
Omdat je powergood-signaal niet doorkomt (dit is een signaal om ervoor te zorgen dat de hele boel niet verpest wordt door verkeerde stroomsignalen), zal hij direct weer 'uitschakelen'.
Op zich dus logische reactie.
met de cd eraan, ook niets
zou je de powergood ook ergens moeten aansluiten (massa ?)
of zou ie het met belasting eraan zoiezo moeten doen
want dan neem ik aan dat ie overleden is...
  • Juicy
Ik had de powergood inderdaad ook aan de massa hangen. Daarna CD speler eraan en toen deed de voeding het pas.
hmmmmm
ok,status
heb nu ook de powergood op de massa gezet(maar is niet nodig)
eerst deed ie niets maar door een beetje aan
de snoertjes te draaien deed ie het ineens wel!!
nu ga ik de snoertjes maar nakijken ik denk dat er een
breuk in zit ......
kan geen breuk vinden en heb op de printplaat
geen losse soldeer punten gevonden..
ik zet er maar een nieuwe voeding in..............
  • marenk_vos
  • Laatst online: 23-07 13:21
het moet alledrie aangesloten wroden (aopen 250watt voeding) ,,,, powergood (wit in mijn geval) samen met massa en PS ON groen met massa en belasting,,, ik heb een weerstandje in een connector gedrukt
Ik had mijn voeding kortgesloten en daarna deed hij het niet meer,,, na hem er uitgehaald te hebben en hem doorgemeten te hebben blijkt hij het wel te doen,,, straks thuis maar even testen of hij het in mijn pc ook nog wel doet,,,
Dell XPS 17 Intel i7 2630 Nvidia GT555 3Gb Hd1: OCZ Vertex 2 SSD 60 GB Hd2: 500Gb
