Admin Mod Plobreem
  • D-Jay
Als ik een listen server wil starten bij Counter-Strike, zegt hij het volgende. Ik wil graag Adminmod draaien op elke dedicated en listen server op mijn bak, dus daarom heb ik m geinstalleerd.
Afbeeldingslocatie: http://www.djhealall.myweb.nl/cs-adminmod-error.JPG
Weet iemand hoe ik Adminmod goed kan laten lopen en dan zoek ik verder nog wel uit hoe alles werkt.
Het antwoord op je vraag staat toch in dat errormessage window :?
  • 7ouis
  • Laatst online: 11-09 17:17
doh yesus goed lezen
Mja, eerst goed die manual doorlezen..
  • D-Jay
ja maar wat moet ik als parameter opgeven van die nieuw in te voeren admin_plugin_file ?
  • Wasp
  • Laatst online: 16:41
Op maandag 26 november 2001 00:16 schreef -D-Jay- het volgende:
Iets als 'listenserver.cfg'?
Nogmaals, lees de manual eens goed door..
Ryzen 9 5900X, MSI Tomahawk MAX, 32GB RAM, Nvidia RTX 4070 Ti | Mijn livesets
  • 7ouis
Staat allemaal in de manual (wel in het engels misschien begreep je het daarom niet maar je moet je minstens 14 zijn wil je uberhaubt kunnen cs) en met 14 zou je toch redelijk engels moeten begrijpen :?
Ok, ik heb admin-mod (een tijd) geleden geinstalleerd voor Svencoop (= multiplayer mod spelers vs monsters etc)
In de hl/svencoop directory staat de listenserver.cfg
Daar in staat (bij mij)
// This file specifies which script plugins get loaded.
// It should be relative from the <mod> directory
admin_plugin_file "plugin.ini"
En ik heb Admin-Mod toendertijd vrij simpel geinstalleerd, gewoon dingen copierd uit voorbeelden enz ;)
Verder staat er in hl/svencoop directory de volgende file:
Plugin.ini
Met de volgende inhoud
dlls/plugin_base.amx
dlls/plugin_chat.amx
dlls/plugin_cheat.amx
;dlls/plugin_CS.amx
dlls/plugin_hldsld_mapvote.amx
dlls/plugin_message.amx
dlls/plugin_retribution.amx
dlls/plugin_spawn.amx
;dlls/plugin_TFC.amx
dlls/plugin_fun.amx
Zover ik me herinner zijn die ; Dat die commando's worden overgeslagen (net als // in een gewoon HL scriptjes)
Dus CS en TFC commands zijn uitgeschakeld, want die heb je niet nodig bij svencoop (Dus als je CS admin-mod hebt moet die ; voor dlls/plugin_CS.amx weg )
Hoop dat je hier iets aan hebt :)
Maar je moet HEEL goed die manual lezen, als dat niet doet krijg je meer van dit soort dingen, en kan het zijn dat je hele Admin-Mod experimentje in de soep loopt :)
Suc6
Om 2:26 (volgens zijn klokje) las Paestero het volgende in de Admin-Mod Manual (FAQ gedeelte)
[b]Q: When I try to start Admin Mod on my server, it doesn't work and I get a message telling me that I "must define script_file or admin_plugin_file on my server." What's wrong?[/b]
There is no one, simple answer to this question. What this error is indicating is that Admin Mod is trying to start, and the DLL has been successfully loaded, but for some reason your server.cg pr listenserver.cfg is either incorrectly configured or is not being read correctly.
Here is a partial list of things to check to try to resolve the problem:
Make sure there is only one copy of the admin mod cvars (configuration variables) in your server.cfg or listenserver.cfg file. Note that if you run the installation script more than once, you may end up with multiple copies of this file, which will cause problems when you try to run your server.
Make sure your server.cfg/listenserver.cfg file is smaller than 16KB in size. Due to a restriction in the Half-Life server code, .cfg files cannot be larger than this size. Files over 16KB in size will fail to load.
If you are running a Windows server, make sure your file names are all spelled correctly. You must have file extensions for all file types viewable in order to be able to accurately determine if the files are named correctly. This is configurable in the options for Windows Explorer. Filenames are required to be spelled correctly and must be located in the correct directories to be found and to function. Almost all the files used with Admin Mod are to be located in the game mod directory. Plugin files that have been compiled and the Admin Mod DLL files are located in the game mod's "dlls" directory.
Make sure you are configuring the .cfg file that is located in the game mod directory of the game you are running on your server.
The obvious: Make sure either admin_plugin_file or script_file is specified in your server.cfg/listenserver.cfg file, and that your files are named and located where the .cfg file indicates.
Reinstall Half-Life and server files, then update to the latest Half-Life and server versions from the Internet, and then reinstall the latest version of Admin Mod, following the directions carefully.
  • Mikey!
  • Laatst online: 30-10 14:54
sim-pel :D
