[CM] 12V op karretje zonder draad hoe?
Mensen,
Ik ben bezig met draadloos webcam-tje op een R/C-autotje
maar camera is draadloos,maar heeft voeding 12V nodig,
een ACCU is te groot,en 2 9,6V batterypack parallel werkt ook niet (paar seconden) hoe kan ik toch een 12V voeding maken voor camera voeding zonder dat draad nodig is ?
hoe veel watt vraagt die webcam dan?
als dat te hoog is gaat de accu snel leeg en kom je toch op een draad uit..
gewoon een klein 12 volt accutje zoeken die zijn er al heel klein dus das geen probleem
ik denk dat de zend module vrijveel energy vraagt om de signalen continu te verzenden en die de accu snel leeg trekt..
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Wat je dus verteld is dat je 9.6 volt geeft aan een apparaat wat 12 volt nodig heeft. Da's logisch dat dit niet lang wil werken dan.
Als je die 2 accu's nu in serie zet en een klein schakelingetje maakt met een LM317, dan kun je mooi 12 volt afgeven aan je camera.
Hier is de spec sheet van de transistor.
http://www2.eese.qut.edu.au/store/pdf/LM317.pdf
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Op zondag 25 november 2001 15:29 schreef Rick2001 het volgende:
nog simpler met een 7812
Ik zou inderdaad graag schakeling ofzo willen
Ik heb hier 2 9.6V batterij pack liggen
en had al + nr1 en - nr2 aanelkaar gedaan,kwam dus op ca. 18 Volt uit,das goed (voeding zelf geeft ook ca. 17V)
12V is maar nodig,maar deed maar heel even,en stroom (V) ging naar beneden zag ik op multimeter,een LM317 chip heb ik hier liggen,maar hoe/wat doe ik het precies?
niemand?
gebruik gewoon een 7805
veel simpler
Gebruik een dc/dc-converter of spanningsverdubbelaar.
Simpel:
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/EMEPRHDPHHE
(IC wel voeden! ;) )
In de Elektuur (bibliotheek!) staan tientallen schema's.
O.a.: 9-1994 blz 72; 7-1988 blz 50; 7-1993 blz 97 en 108;
Heeft iemand hier die Elektuur database?
Op internet kan ik zo gauw geen schema vinden.
Die ic's heb ik niet,en ik moet minstens +12V out hebben
ik heb wel LM741 en NE555 chips...
zitten 3 pootjes aan | | |
Adj/gnd V/output V/input
dus volgens mij is het dan zo die output van je accu op Gnd de - en de + op de V/input
en kijk dan eens wat je op de output meet
  • Eegee
  • Laatst online: 11-09 16:21
[offtopicnieuwsgierig]
Wat voor draadloos webcammetje is dat dan? Merk en zo... want ik dacht als 't zo eentje is met zo een 'platte' antenne... moet die antenne dan niet precies gericht staan (wat met een rijdend autootje misschien wat moeilijk is)?
[/offtopicnieuwsgierig]
niemand meer?
  • Eegee
http://www.conrad.nl/cgi-bin/conshop/ConShop.pl?TK_PAR[USER_ID]=0206051271006705566&TK_EV[SHOWPAGE]=&TK_PAR[PAGEID]=159620&TK_PAR[MEDIUM]=] Hier bij Conrad staat een 12V accu met afmetingen 9,7 x 4,8 x 5,0 cm.
Da's toch niet zo groot ? Zal wellicht ook niet lang werken, maar jah...
Maareh wil je niet zeggen wat voor webcam dat is ?
Oh jawel hoor : een Marmitek draadloos webcam alleen power is niet draadloos :(
Trouwens iemand nog 2e hands video in aanbieding ? :)
Dit is een basisschema!
Als je er 9,6 volt instuurt krijg je dus theoretisch 19,2 volt (onbelast): het is een spanningsverdubbelaar!.
En als je meer stroom nodig hebt moet je zwaardere elko's en diodes, en een zwaardere generator inzetten.
Zo'n IC kost je een gulden of zo.
Maar elke generatorschakeling werkt: het gaat vooral om die diode/elko-schakeling (en elke diode is goed).
Als er in je rc-model een generator (minstens enkele kilohertz) zit kun je die (gebufferd) gebruiken.
Dan heb je nog maar twee diodes en twee elko's nodig. (Met eventueel een 7812 erachter).
  • []InTeR[]
  • Laatst online: 31-12-2023
Voor de mensen die willen weten waar dit over gaat :)
http://www.marmitek.com/nl_site/pdf/9168.pdf
Shit doesn't happen by it self, it's made by a arsehole.
Al die dingen heb ik toch niet liggen ???
Een generator nog nooit van gehoord :)
Heb wel 741,diodes,lm555 etc liggen..
Schop!
  • chromeeh
  • Laatst online: 11-09 14:59
chromeeh
the Gnome
Damn... waarom fucken met die IC's :?
2 diode's en 2 elko's doen wonderen, zoals aal gezegt werd :)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
Op zondag 25 november 2001 20:48 schreef crashoverride het volgende:
En een 7812 maakt van alles 12 volt (totdat het te heet wordt natuurlijk)...
OK: nog simpeler!
Zet twee batterijen (of NiMH of nicad-accu's) in serie met de 9,6 accu's: 9,6 + 1,2 + 1,2 = 12 Volt. :)
Je hebt tegenwoordig NiMh penlite-accu's die wel 1700mAh aankunnen.
  • Daan
  • Laatst online: 14:24
Warezhelp: Bij deze verzoek ik je vriendelijk maar toch dringend om een topic niet meer omhoog te schoppen. Ja ik weet dat je graag een oplossing wilt maar dit wekt alleen maar irritatie op, wat je probleem nog niet oplost.
Mocht je ondanks deze (kleine) waarschuwing toch weer topics omhoog gaan schoppen zullen er andere (ietwat strengere) maatregelen volgen.
Ok Phreak,sorrie :)
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
Bij HEC in Delft heb je 12 Volt 1,2 AH accutjes voor 5,-. Uiteraard gebruikt, maar die van mijn doen het nogsteeds prima. Ze zijn redelijk klein, ongeveer 13x5x4.5 cm
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
