ECS K7S5A
  • 68 views sinds 30-01-2008
  • McFlipp
  • Laatst online: 22-04-2023
Euhhh in de doos zit alleen een floppy kabel en een ide kabel.
Heb ik niet meer kabels nodig?
Of zijn dit de belangrijkste, zit de rest aan je voeding bijvoorbeeld? Ja heb nog nooit een mobo geinstalleerd :)
Mijn Airliners.net foto's
A bird in the hand is worth two in the bush - Aesop
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dan denk ik dat je toch eerst even de FAQ moet gaan doornemen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • McFlipp
Op zondag 25 november 2001 14:51 schreef Rick2001 het volgende:
Euhhh daar staat dit niet in hoor...
  • Cyclops10
je ide kabel is voor bv je hd/cdrom/writer (max 2 aan die ide kabel kan en mag)
floppy kabel is voor je floppy ;)
zou handig zijn om nog een ide kabel te hebben omdat je anders je ide2 niet kan gebruiken...
dus als je meerdere devices hebt (bv hd+cdrom+cdwriter) dan zal je dus je ide2 moeten gebruiken
power voor alle devices komt uit de voeding en daar zitten de kabels ook al aan...
maar ik raad je aan eerst ff goed een pc te bestuderen die al in mekaar zit zodat je ziet hoe alles werkt enzo...
  • McFlipp
Op zondag 25 november 2001 14:55 schreef Cyclops10 het volgende:
Heej kijk daar heb ik wat aan! dankje!
Ik heb nu een athlon slot a 600mhz dus daar kan ik wel ff kijken hoe alles zit!
Nogmaals bedankt!
  • Exirion
  • Laatst online: 21:04
Exirion
Gadgetfetisjist
[search=hoe bouw ik een pc] :+
[topic=152092/1/50] :P
