FSB kan niet op 133 :(
Hallo, ik heb een abit KG7-RAID moederboard met één DDR DIMM van 256 MB (PC2100) en een AMD Athlon (Thunderbird) processor van 1,4 ghz.
ik zou mn fsb dus op 133 moeten kunnen zetten, zodat ik het maximale (onder normale omstandigheden) zou kunnen benutten. hij zit nu op 100. als ik hem op 133 zet, dan start windows niet op. in windows kreeg ik stopfouten, dus het zat echt niet goed. deed ik de fsb daarna weer op 100, dan startte alles keurig op. ik heb windows opnieuw geinstalleerd, maar nu had ik tijdens de installatie van windows mn fsb op 133 gezet en mn multiplier op 10.5, zodat hij gewoon op 1400 mhz draaide zoals het hoorde. maar toen hij klaar was met de installatie en windows opstartte, lukte het toch niet.
hebben jullie een idee hoe ik toch mn systeem kan draaien met een fsb van 133? (ik draai nu op fsb van 100 met multiplier 12, dus op 1200 mhz)
  • MightyMauz
  • Laatst online: 13-06-2024
MightyMauz
Team Green
Misschien staat je geheugen te strak getimed.
Thinkpad X220 Tablet | Canon 600D + Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
  • SG
  • Laatst online: 20-08 12:04
SG
SG surft naar info hardewaren
Is het misschien geen TB1400B
Dat is een 100Mhz FSB CPU die loopt standaart niet op 133Mhz die moet je eerst unlocken en manueel zetten op 133Mhz en bijbehorende Multiplyer want die is dan standaart veelste hoog multyplyer is dan 14x
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
Op zondag 25 november 2001 14:11 schreef SuperG het volgende:
Ik zou het niet weten. Het is dan dus zo dat mn BIOS hem wel op 133 wil zetten, maar mn processor niet meewerkt?
Als dat zo is, dan moet ik mbv potloodstreepjes hem op 133 zetten?
en
Op zondag 25 november 2001 14:09 schreef Lord_Asswipe het volgende:
Wat bedoel je hiermee? En als dit zo is, hoe kan ik mn geheugen dan minder strak timen?
Dit probleem heb ik ook..
Ik kan ook mijn FSB niet hoger als 112 krijgen
Het is een Duron 750 die nu op 803 (107x7,5) loopt...
Als ik mijn FSB hoger zet als 107 loopt hij heel snel vast..
Ik wou eigenlijk de Multiplier wat hoger zetten..
Maar heb geen flauw idee waar je zoiets doet.
Wie kan mij helpen?
ik heb al in een paar topics gelezen over verschillende fsb's, ook over een fsb van 150!! waar hangt vanaf hoe hoog de fsb kan zijn?
heeft voeding er iets mee te maken?
want misschien dat ik dan gewoon nieuwe voeding erin moet zetten en dat ik dan wél een fsb van 133 mhz krijg....
  • Morph666
  • Laatst online: 17-07 18:31
kan iemand mij helpen!
[topic=331081/1/25]
lijkt me bijna zelfde onderwerp dus al alle mensen ook hier even bezoekje nemen!
hoe moet je die potloodstreepjes zetten dat ie op 133 mhz loopt???
