openssh onder redhat
Ik draai op mijn servertje Rh 7.1
aangezien ik dus vanaf mijn gewone pc alles wil bedienen heb ik openssh+server geinstalleerd.
dit werkte maar ik had alleen een nic van mn provider(pas wat nics verkocht vandaar). dus 2nics gekocht op de hcc en dus in mn gewone pc 1 en in mn servertje 1 erbij.
Tegelijkertijd is er een andere hdd ingegaan.
en gelijk alles opnieuwe geinstalleerd want die oude hdd was dus gecrashed.
Maar nu wil openssh niet meer werken?
Ik heb ook nog een andere hdd gebruikt. Maar precies hetzelfde...... als ik met putty connect geeft ie na een aantal seconden een error. Ik connect dan op het interne ip dus. maar als iemand anders connect mijn ip is het precies hetzelfde.
Iemand een id of kent het probleem?
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Op zondag 25 november 2001 13:41 schreef julesz het volgende:
Misschien handig om die foutmelding hier ook even neer te zetten ? ;)
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • Stalkert
  • Laatst online: 30-08 21:27
Er van uitgaande dat je wel kan pingen naar die bak:
probeer eens als user root:
/etc/rc.d/init.d/sshd start
waarschijnlijk loopt je ssh server niet. Als dit wel het geval is kan ze zo zijn dat poort 22 dichtstaat voor zowel intern als extern gebruik (lijkt me onwaarschijnlijk maar goed).
uhm de foutmelding : unknown error
pingen ging overigens wel gewoon
ik kon ook gewoon downloaden met wget etc.
afijn bij t debugge bleek dat hij niet kon listenen op port 22 omdat die al in gebruik was? niet dus. maargoed
opgelost door hem op een andere poort te laten draaien.
nu werkt het wel.
ik ga zo even rh opnieuw installeren op een andere(grotere, nu slechts 500mb) hdd en iptools installeren gelijk en dan even telnet localhost doen en even kijken waarom ie dan niet kan listenen.
  • Onno
Op zondag 25 november 2001 14:49 schreef julesz het volgende:
Doe dan eens iets als 'netstat -anp |grep ":22 "', om te zien welk proces poort 22 gebruikt.
Bekijk uiteraard ook of er geen firewall in de weg zit (iptables -L, ipchains -L).
Verder kunnen tcpwrappers ook nog eens in de weg zitten.
Wat staat er in je /etc/hosts.allow en /etc/hosts.deny ?
De fout is opgelost en hij draait nu gewoon op poort 22
Kennelijk zat er iets in de ipchains niet goed... Het vreemde is dat hij het hiermee eerst wel deed. Maargoed
ik heb nu een andere firewall script en alles werkt gewoon.
