WinXP soundbug
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Ik heb hier (zoals veel meer mensen) een probleem met het geluid onder windows XP, zodra mn pc iets grafish moet doen gaat het geluid knerpen en tikken, tot nu toe heb ik nog geen enkele oplossing gevonden, heb sb audigy gekocht, g-force 2 MX 256 mb geheugen, nix helpt.
Het zelfs zo erg dat ik niet eens de WMP kan openen omdat de muziek door die visuals niet aan te horen is, nu ook met het schrijven van deze topic tikt het geluid bij iedere toets die ik indruk :(
Iemand (eindelijk) een oplossing voor dit probleem?
  • Audi_S2
  • Laatst online: 10-09 13:18
Audi_S2
Jetzt BMW Fahrer :-o
Dit probleem heb ik ook :(
Ik heb een sblive met nieuwste drivers.
Heeft iemand een oplossing?
Das Schönste in einem S2, ist das Gefühl, ihn zu fahren. Specs
  • Spleasure
  • Laatst online: 23-09 14:04
Spleasure
Ik hier?
Probeer eens een ander merk.
Het is meestal een Soundblaster probleem.
Probeer eens wat hardware te vervangen, zoals je HDD. Kijken welke conflicten oplevert
nou ik sluit me bij jullie aan ik heb ook dat probleem.
HELP HELP HELP HELP :'(
  • Audi_S2
Audi_S2
Op zondag 25 november 2001 18:49 schreef Spleasure het volgende:
Ik heb geen zin om mijn sblive te vervangen, bevalt wel goed. Maar nu onder xp deze vage problemen. :(
Verder de zelfde configaratie werkt goed met win2k.
  • Rejgun
  • Laatst online: 27-10 22:39
Rejgun
Leven is Bier drinken
hebben jullie wel de final van XP??
ik heb namelijk ook een SBlive en heb nergens last van onder xp prof.
Audi: Vorsprung durch Technik
Heb hetzelfde vage probleem hier.. Het ene moment zitten er wel ruistonen door het geluid, het andere weer niet.. Op het moment zit er bijvoorbeeld een hele irritante ruis achter mn mp3tjes.. Das pas sinds vanmiddag eigenlijk. In eerste instantie ging ie alleen vreemd doen als ie van beeldschermmodus wisselde (in spellen e.d.). Ik heb een teratec 512i.. Geen idee hoe het komt, heb al van alles geprobeerd.
ik heb geen oplossing maar wel:
hetzelfde probleem;
-ik heb de final (build 2600)
-ook drivers; die windowsXP standaard installeerde
-ik heb er soms last van.. vooral als m'n CPU op 100% bezig is.
/me denkt dat het een tactische move van microsoft is tegen MP3 ;)
maar 't is flink irri! :(
  • Wietse
  • Laatst online: 14-10 22:12
Wietse
Heb hier precies het zelfe (SBlive), door sommige geluiden zit een ruis heen, echt zwaar irritant :'(
Me 2
Athlon classic 700 met 256 mb:
Als ik hiermee bijvoorbeeld winamp draai en ik met mijn browser naar tweakers of fd.nl dan hoor je getik/stotter.
Echt zwaar irri. Ik denk dat het de prioriteit is die het soundproces krijgt. Deze zal wel lager zijn dan het laden van een homepage. Ik vraag me af of dat ook zo is bij Netscape.
Iemand.?
  • BeaM-R
BeaM-R
Powerrrrr
Ik had hetzelfde probleem onder windows 98. Maar nu ik XP geinstalleerd heb niet meer. Heb een SB Live!1024 met de laatste drivers (5.12.01.3512).
Ik heb wel eens ergens gelezen dat er conflicten kunnen ontstaan tussen de SB en een via chipset.
Skoda Enyaq iV60 Sportline * Toyota Aygo X * Fendt 510TF Joker * Honwave 35AE met Honda BF20
Op zondag 25 november 2001 21:30 schreef BeaM-R het volgende:
ik heb geen via...
en zal die drivers een keertje proberen...
  • LeonM
blij dat ik niet de enige ben, hardware vervangen helpt niet, want een sb-audigy met 4X meer rekenpower dan de gemiddelde kaart moet toch probleemloos kunnen werken dacht ik zo...
Ik zat zelf eerst te denken dat het aan mn proc of mamaplank lag, maar ik zie nu mensen met verschillende (betere) systemen met dezelfde problemen.
Anywayz, dat er meer mensen zijn met dit probleem is wel duidelijk, heeft er nu ook nog iemand een oplossing voor?
lap tekst maar dit kreeg ik terug van creative. Ik had het voor een vriend gevraagd en die heeft het met 1 van deze dingen opgelost, ik zal nog even navragen welke
Also, try the following steps and see if you can fix the problem:
There are numerous causes of and possible solutions to problems with bus noise
with PCI soundcards. This can sound like scratching/hissing/crackling/popping
and may sometimes get worse when eg. moving the mouse. Here are some possible
solutions.
* Update the PC's BIOS.
* Enable "Enhanced Chip Performance" in the BIOS. This may not be present on all
machines.
* In Device Manager, disable DMA for IDE Hard Disks and CD/DVD Drives - this is
not relevant if they are SCSI drives. Unfortunately, this may also result in a
performance decrease. To avoid this, the latest IDE Bus Master drivers should be
installed for the system and DMA enabled. Here ar
e the links to driver download pages of the majopr chipset manufacturers:
VIA/ETEQ: http://www.via.com.tw/drivers/index_new2.htm
AMD: http://http://www.amd.com/products/cpg/bin/
Intel: http://support.intel.com/support/chipsets/driver.htm
SIS: http://www.sis.com.tw/support/download/driver.htm
Please note that after installing any IDE driver other than that included with
the operating system, DMA should no longer be enabled/disabled through Device
Manager. Instead it will be possible either during the driver installation or
with a utility provided with the IDE drivers.
* In the BIOS, ensure that DMA mode for IDE devices is not enabled but instead
set to AUTO.
* Try moving the soundcard to different PCI slots - the farther away from
components like the Hard-Drive and Processor, the better.
* In the BIOS, try changing the latency value of the PCI-Bridge or PCI Latency
to 0 - the default is 32. This helps in some cases and shouldn't have any
negative impact on other hardware. For more d
etailed information on this and ways to change this value if not present in your
BIOS, please check here: http://www.deinmeister.de/mvp3_zlt_e.htm
* If there is a "Memory Hole" setting in the BIOS, try changing this from
"disabled" to "15M-16M".
* If there is a PCI Graphic Card installed, ensure that both this and the
soundcard are not sharing the same IRQ and try lowering the Hardware
Acceleration of the Graphic Card. Also contact the Graphic Card manufacturer to
see if there is a way to disable "PCI-retries" or similar. If the system has an
AGP slot, it may be necessary to use an AGP graphic card instead of PCI.
See if that helps.
  • LeonM
Ik heb wel een VIA chipset, ga nu eerst wel ff de nieuwste drivers downloaden misschien dat het helpt...
  • Pantagruel
  • Laatst online: 25-09 15:44
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
Hetzelfde prob heb ik ook met mijn MX-300 van Diamond (Aureal Vortex 2 chipset. systeem: CUSL-C, P3-866@1001 {fsb=154MHz}, 384 RAM GForce 1 DDR, etc, XP 2600).
Op het moment dat de CPU even zwaar belast wordt dan kraakt het aan alle kanten. De pech is wel dat er voor deze sndcard geen verse drivers meer komen. Reden daarvoor is dat Creative de div. patenten van Aureal gekocht heeft. Bij navraag werdt de sndcard als 'legacy' model betiteld [en Creative is bij deze dus bedankt].
Met de SB Liv Value! in de andere bak [A7V133, AMD TB 1.2@1.4GHz {fsb=140MHz}, 512 RAM, GForce 2 Pro, etc, XP 2600] heb ik geen probs.
Ook de AWE 64 Gold (ja ja ISA :7 ) geen probs op een P3BF, P3-650@650, 1024 RAM, V770u, etc XP 2600)
btw ook als in de CPU normaal klok dan blijft het kraken dus het komt niet door het OC-en.
Natuurlijk met alle nieuwste driver software, etc.
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
  • LeonM
hmm, op de website van via staat iets over sounddrivers, zullen ze daar eventuele onboard soundschips van via mee bedoelen?
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Had het probleem met twee Creative-kaartjes onder XP. Nu een Creative (AWE64 Gold) ISA (!) geïnstalleerd -> probleem opgelost.
Bloed, zweet & koffie
  • LeonM
Nou, de nieuwste VIA drivers haalt geen klap uit, ga wel ff in mn bios dingen instellen
LOL, heb nu vandaag al drivers voor bijna alle onderdelen uit mn pc geupdate (soundkrt, bios, chipset, videokrt) :)
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Same prob voor een maat van mij met z'n SB128 onder XP.... Schokken, kraken, tikken enzow.... Alle drivers e.d. geprobeerd, lijkt toch echt aan die :r Creative (+VIA :? )zooi te liggen....
webOS all the way!
ik heb een tijd terug ( niet die vriend ) ook probleem gehad met pci128, ik heb maar een sb live! 5.1 gekocht, het lukte me niet om het op te lossen maar zo erg was dat ook weeer niet
heey,... hier las ik dit:
ik had ook dit probleem,
als je dxdiag draait (command prompt) dan kun je de hardware acceleratie van je soundkaart omlaagzetten (van full naar basic)
ik heb overigens een SB live 5.1 (in een BX systeempje)
het was gelijk weg naadat ik hem op basic had gezet,
iemand dit al geprobeerd? ik zit nu nl niet achter m'n XP'tje..
  • LeonM
YES!, bij mij is het opgelost, check: http://www.deinmeister.de/mvp3_zlt_e.htm
Dan ff het proggie downloaden en klaar is kees, je moet het wel iedere keer starten voor het werkt, maar dan moet je het dus gewoon bij startup zetten :)
Nou jongens, ik ga ff muziek draaien zonder tikken!
