[OC] Overklokken met een MSI K7T 266 Pro 2
  • lambi80
  • Laatst online: 16-07 22:17
lambi80
zucht....
Ik heb gisteren op de HCC dagen (21" monitor voor fl. 499,-!!! :)) een MSI K7T266 Pro 2 moederbord gekocht met een VIA KT 266A chipset.
Nu probeer ik te overklokken met dit ding, maar dat gaat vooralsnog niet van een leien dakkie. Ik heb het volgende probleem: Het moederbord voorziet in het bios in een optie waar je kunt instellen of je een cpu hebt, die op een 100 Mhz systeembus draait of op 133 Mhz.
Ik heb een unlockte Duron 850, die dus op een officiële bus draait van 100 Mhz. Echter, op mijn Abit KT7A had ik dit cpu'tje op 933 Mhz (7x133) zonder problemen lopen.
Wanneer ik de cpu op 100 Mhz instellen, kun je daarna de FSB met stapje opvoeren van 100 tot 120 Mhz.
Wanneer je de 133 Mhz optie aanzet, loopt dit van 133 tot 164 Mhz.
Nu het probleem: In de 100 Mhz optie lukt het wel tot 120 Mhz, waarbij het bios vreemd genoeg aangeeft, dat mijn 256 Mb Infineon CL 2 geheugen op 200 Mhz draait (2x100).
Kies ik nu voor de 133 Mhz optie en ik zet de multiplier op 7 (net als bij 120 Mhz), dan boot het systeem niet meer.
Ik heb het al geprobeerd met de meest conservatieve geheugen timing, alles langzamer ingesteld, niks biedt soelaas.
Voor dat ik het bios flashte met de nieuwste bios, rebootte hij daarna vanzelf weer met de oude instellingen, dit lukt nu dus ook niet meer. Systeem is helemaal dood, ik moet de CMOS resetten, daarna lukt het dus weer. :( :(
Problemen zijn vooral gekomen na de bios flash, dus ik zou het kunnen verhelpen met het oude bios, maar dit vind ik niet echt een mooie oplossing :(
Iemand met ervaring met dit MSI bord, die een oplossing heeft?
Hier nog even mijn hardwareconfig:
Duron 850
MSI K7T 266 Pro2
IBM 60 GXP 40 gb.
256 MB Infineon CL 2
Asus V7700 32 MB
3COM 100 Mbit netwerkkaart
SB 128 PCi
Alvast bedankt :)
AMD XP 2800+@3200+ | Swiftech MC462 | Asus A7V600-X | 1024 MB PC3200 | IBM 60 GXP 40 Gb. | Geforce 5900XT | 40x12x40 Samsung CD-writer | 36 speed AOpen | Belinea 15" TFT
  • lambi80
lambi80
zucht....
Lambi80 geeft hem een schopje :)
  • Dirk J
  • Laatst online: 19-09 23:58
* Dirk J zou het niet weten ;(
Welk type monitor heb je voor dat geld gekregen???? :9
Hmnz, ik heb zelf de K7T266 Pro (niet de II)
Bij mij had ik ongeveer hetzelfde probleem... ff prutsen met het Vcore voltage deed bij mij wonderen
}:O(proberen op eigen risico!!!)}:O
  • lambi80
lambi80
zucht....
Ik heb hem niet gekocht, maar het waren NEC en EIZO monitoren. Zo goedkoop, dat moet wel slecht zijn.....
  • p_m
p_m
Natuurlijk wel ff in de Advanced Chipset dinges in je Bios je RAM op USER zetten en dan op HCLCK (host clock, nu staat ie waarschijnlijk op HCLCK-33, dus 133-33=100mhz)
Of als je clock dan op 100mhz staat moet je die RAM settings ff veranderen naar HCLCK+33 (100+33=133mhz)
Putting the bit in Biton since 1997
Hmm lijkt mij opzich wel een leuk bordje en je zou ook in staat moeten zijn om er behoorlijk mee over te clocken, verder weet ik het ook nog niet, ik ben nog bezig info te verzamelen over de K7T266 Pro2-RU
Afbeeldingslocatie: http://www.msicomputer.com/product/mb_image/K7T266pro2-RU_large.jpg
Deze is namelijk erg :9~
