RTCW com_hunkmegs
  • TTLCrazy
  • Laatst online: 02-11 17:56
TTLCrazy
Listen to Frankie
als ik dit probeer in te stellen op zeg maar 256(MB) krijg ik de melding "can't allocate memory", terwijl dit makkelijk moet kunnen.
150(MB) pakt ie wel, hoger op de een of andere manier niet.
btw ik heb 768 MB, zie ook sig
in de readme staat dit ook duidelijk omschreven:
For example: If you have a machine with 256 MB of RAM you can use the command
\com_hunkmegs 192 to allocate more memory to the program.
maar goed, na herstart van het spel werkt dit dus niet, iemand een idee ?
just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied
  • Termy
  • Laatst online: 02-11 19:16
Termy
valt er nog wat te fragge?
em... wat bereik je met het vergroten van je hunkmeg (?) eigenlijk? kheb ff geen idee.
  • TTLCrazy
TTLCrazy
Listen to Frankie
je geeft aan dat je meer geheugen toewijst aan het spel, dus neem ik aan dat hij minder met de harddisc hoeft te swappen.
btw standaard staat deze waarde op 72
je kunt ook dmv com_soundmegs meer geheugen toewijzen aan de geluidsbuffer
  • WhistlerNL
  • Laatst online: 01-11 09:25
ik heb het ook.
75% doet ie niet, minder wel.
je kan nu rtcw niet meer opstarten <- das denk ik je probleem?
wat je daarvoor doet is de de main dir in je rtcw dir gaan. daar het bestand wolfconfig.cfg openen, en daar ff zoeken naar com (of hunkmegs, wat dan ook), daar staat de door jou ingestelde waarde achter. die moet je ff lager zetten, dan kan je weer spelen.
(als dit niet je probleem was, zeg het dan ff)
  • TTLCrazy
TTLCrazy
Listen to Frankie
ik kan wel opstarten, hoor, door de safe modus in te gaan reset ie al de waardes weer.
ik vind het alleen vreemd dat ik die waarde niet hoger krijg dan 150, terwijl ik 768 MB geheugen heb, thats all
