Redhat 7.2 router/firewall script trouble
Gisteren heb ik m'n Linux-bak een her-install gegeven met Redhat 7.2 (stond eerst Redhat 7.0 op)
Door de 2.4 kernel die erin zit, werkt m'n GFCC firewall (incl. masq) script niet meer.
De linux bak dient (diende) als firewall, en internet-router dmv. een 56k modem).
Ik heb het firewall script gedownload van http://t245.dyndns.org/~monmotha/firewall/firewall/2.3/rc.firewall-2.3.8-pre2 en enkele settings aangepast:
TCP_ALLOW="25"# TCP ports to allow
UDP_ALLOW=""# UDP ports to allow
INET_IFACE="ppp0" # the interface your internet's on (one only), must be set
LAN_IFACE="eth0" # the interface your LAN's on (one only)
INTERNAL_LAN="192.168.0.0/24" # The internal LAN (including DMZs but not censored hosts)
MASQ_LAN="192.168.0.0/24"
Maar als ik dit script probeer uit te voeren krijg ik de melding: "bash: ./rc.firewall: bad interpreter: No such file or directory"
please help ;(
Post de allereerste regel van het script eens.
Ik gok dat de shell die daar staat niet op die plaats staat.
klik HIER voor het volledige script, zoals ik dat wou gebruiken (rechten zijn ingesteld op 700 dmv. chmod).
bij voorbaat dank voor jullie hulp !
voor de duidelijkheid: bash staat in de /bin dir...
please help ;(
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Volgens mij staat iptables heel ergens anders hoor!!!
/sbin/iptables
Tenminste daar staat bij mij iptables! :)
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
  • 2P
  • Laatst online: 07-09 10:23
2P
:wq
bij mij staat ie in /usr/local/sbin/iptables
zelf gecompiled :P
Dit moet je iig wijzigen voordat ie gaat werken:
ENABLE="N"  # Set to 'Y' when it's configured; this is for your own saftey
Bedankt voor de hulp, maar ook nadat ik eea heb aangepast ( klik hier ), werk het nog niet (zie onder)
[root@gatekeeper temp]# ls -l rc.firewall
-rwxr--r-- 1 jeroen jeroen 26648 Nov 26 19:12 rc.firewall
[root@gatekeeper temp]# ./rc.firewall
het is alsof het script gewoon niet gestart wordt / kan worden. Ik heb het op 2 Redhat 7.2 machines uitgeprobeerd. Doe ik soms iets fout met het opstarten van het script ??? |:(
Staan de rechten goed (is je script wel executable) ? [edit] chown root.root rc.firewall zou wel eens kunnen helpen
Werkt niet...
maar nu wordt het wel interessant ! Ik probeerde vandaag de DHCP server te installeren, maar hij weigerde het ./configure uit te voeren, met dezelfde foutmelding...
