[OC] eerste keer, 2 vragen en 1 probleem
  • AkroBatik
  • Laatst online: 21:48
AkroBatik
Bad Cars Can Be Briliant
Ik wil mijn pc een beetje overklocken. Nu heb ik gistern wat geprobeerd alleen ging dit niet helemaal goed. Ten eerste geeft mn bios een temp aan van 47 graden en asusprobe een temp van 57 welke moet ik geloven en is dit een goede temp om te ocen en waar moet ik echt stoppen?
Vroeger werkt bij mij mbm gewoon zonder problemen. Nu heb ik hem net weer gedownd maar hij doet het niet meer. Bij "should display board sensor" kan ik alleen maar uit none kiezen. Maar vroeger deed hij het wel hoe kan dat? Want ik vin mbm beter als asusprobe.
Hoe kan het dat als ik overclock (bv als ik hem op 1407 heb staan) dat dan mn ifeel usb muis het niet meer doet?
Ik heb een Asus a7v266, amd athlon 1400, logitech ifeel mouseman
  • lambi80
  • Laatst online: 16-07 22:17
lambi80
zucht....
Zou je iets meer info kunnen geven over je instellingen in het bios? Wat bedoel je met je moederbord downen, het bios flashen?
AMD XP 2800+@3200+ | Swiftech MC462 | Asus A7V600-X | 1024 MB PC3200 | IBM 60 GXP 40 Gb. | Geforce 5900XT | 40x12x40 Samsung CD-writer | 36 speed AOpen | Belinea 15" TFT
ik heb dezelfde config, tb 1400 + asus mobo
Bij mij geeft mbm en asus probe aan maar dat heeft te maken met verkeerde sensoren op de asus mobo's heb ik gelezen. Dus het kan zijn dat de temperaturen niet helemaal kloppen.
  • The Will
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 21:23
Op zondag 25 november 2001 13:01 schreef lambi80 het volgende:
Waar zie je dat dan staan :? :?
There is no magic.
In de Bios is de belasting van je CPU stukken minder dan die in Windows, daarom geeft Asus Probe logischerwijs een hogere temp aan..
  • ^Mo^
  • Laatst online: 04-11-2025
Op zondag 25 november 2001 13:09 schreef The_Will het volgende:
ik denk dat lambi80 een beetje in de war is met de zin
"There are 10 kinds of people in the world, those who understand binary and those who don't" | Werkbak specs
  • lambi80
lambi80
zucht....
Ah, inderdaad. Blijft moeilijk, goed lezen :)
Op zondag 25 november 2001 13:13 schreef n0va^ het volgende:
nee hoor, de temperatuur sensoren van asus mobo's zijn gewoon brak ;)
  • AkroBatik
AkroBatik
Op zondag 25 november 2001 13:46 schreef k1ller het volgende:
Dat zal vast maar welke mooet ik geloven?
als ik hem op 1522 zet dan word ie 49 idle enne het verschil tussen bios en asusprobe kan toch niet precies 10 graden zijn ( en zo snel koelt ie toch niet af bij het op en af sluiten?
Maar dat vin ik nog niet eens het ergste probleem. Hoe zit het met mn muis en wat bedoelde de eerste poster met geef es wat meer info
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Installeer dan ook mainboard monitor en niet die brakke asus probe.
Kijk maar eens wat mainboard monitor aangeeft.
Hij koelt inderdaad niet 10 graden af in 10 seconden. Dat zou mooi zijn.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • AkroBatik
AkroBatik
Op zondag 25 november 2001 15:09 schreef Rick2001 het volgende:
Lol en dat zeg jij met zo'n onder titel. Ik heb al gezegd dat mbm het (niet meer) doet bij mij. Ik zal wel een screenie maken brb
  • Hahn
  • Laatst online: 22-09 17:06
hij heeft het over mbm en dat is toevallig Mainboard Monitor :)
Op zondag 25 november 2001 13:14 schreef _Mo_ het volgende:
je hebt nog steeds niet gezegd wat ie bedoeld dus doe ik dat
Hij bedoeld met mbm niet zijn mobo, maar het proggie MBM (zie wat ik als eerst zei) :)
The devil is in the details.
  • AkroBatik
AkroBatik
Op zondag 25 november 2001 15:20 schreef Marc00 het volgende:
Sorry voor de onduidelijk heid
Tegen wie heb je het
pecies
En hier nog het piccie
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/EMDAMSPPHHE
  • AkroBatik
AkroBatik
SCHOP!!
  • AkroBatik
AkroBatik
SCHOP
  • GertW
  • Laatst online: 29-04 18:37
je hebt het over dat er 10 graden verschil zit tussen de bios en asusprobe. Dit kan best eens kloppen, dit heeft te maken met een bug in asusprobe of het mobo, ik ben dit op mijn werk ook wel eens tegengekomen. Sommige versies van de Asus A7V schijnen hier problemen mee te hebben. Je moet uitgaan van de bios temperatuur als ik me niet vergis... :)
  • AkroBatik
AkroBatik
MAar het grootste probleem vind ik dat ik mbm niet meer kan gebruiken en dat asusprope wel altijd de goede tempratuur heeft aangegeven.
De-installer eerst die Asusprobe, volgens mij zit die in de weg bij MBM.
  • AkroBatik
AkroBatik
Nope helpt geen kont.
Op dinsdag 27 november 2001 17:53 schreef AkroBatik het volgende:
(Ik dacht dat het om je PC ging... :P )
Dan MBM de-onstalleren, rebooten, en opnieuw installeren.
(Ons gaat er dus van uit dat er wat aan de installatie is beschadigd, UGH UGH)
  • Righteye
  • Laatst online: 18-03 08:27
Righteye
Mijn rechteroog dus.....
Die USB-muis doet het niet meer vanewege de bekende KT266-Overclock bug. Bij een FSB van hoger dan 148 (geloof ik) krijg je storing op je UDSB -poorten, zodoende ook de KT266A. Maar aangezien de storing alleen optreedt bij een hoge FSB (dus bij OCén) en binnen de specs. bvan het bord valt is er niets aan gedaan. Is voorzover ik weet ook niet op te lossen met een nieuwe bios. Toch maar weer de PS2 muis uit de kast trekken :)
Weblog van Righteye's gezinnetje - De grote grappige plaatjes website
