Nog 1x mening over server Config.
  • 172 views sinds 30-01-2008
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
19 inch ACM-221 2U Case, 250 W
A-Open Cdrom
Promise PCI IDE RAID 0/1
Mitsumi FDD
2*Dane-Elec 256 MB Dimm
2*Maxtor Dia. 20 Gig 5.400 Rpm
Asus Tusl2-M s370 i815E/A/V/L
Intel Celeron 800 FCPGA 100FSB
F 2576.35 Inc BTW !!
zit eigenlijk F500,- boven mijn budget.
aanpassingen/opmerkingen zie ik graag !!
Ik heb alleen ECHT niet meer te besteden dan F2576.34 !
mis ik nog iets ???
*overweging, RAID eruit 2* hd eruit => 1* SCSI HD erin ?? moeite waard ??
*overweging, RAID eruit 1*HD eruit => 1u kast ipv 2u, wel speciale cpu cooler benodigd !
*overweging, ram of raid eruit => Pentuim proc ipv Celeron
*overweging, 2* hd (maxtor eruit) => bij andere shop (deze heeft niet) 2* Wester Digital hd erin, ivm minder warmte ontwikkeling :? :? )
Hartelijk allemaal voor de goede/handige antwoorden op mijn vorige posts over dit onderwerp!
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
  • dawuss
  • Laatst online: 25-10 11:16
dawuss
gadgeteer
niet doen, is maar server dus niet zo hard nodig
upgrade kan altijd nog...
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Op zondag 25 november 2001 00:43 schreef dawuss het volgende:
Thanks, is duidelijk !!
cpu power is niet het belangrijkste maar is een celeron wel stabiel bij een beetje belasting of klapt hij eruit bij een beetje belasting !! Traag zijn is niet erg (zo af en toe) Dood gaan WEL!
  • dawuss
dawuss
gadgeteer
nee, heb hier een celeron 300 staan die al best lang een koetje draait. nix instabiel.
micheljansen.org
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
ok thanks CPU word dus cellie 800 ! nog meldingen mbt andere overwegingen ?? of andere opties ???
thanks
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
floppy drive, die heb je niet nodig (alleen tijdens installatie hooguit)
  • Skaah
SCSI is meen ik wel sneller dan raid 0 met twee schijven, maar is wel weer duurder, de cd-rom speler kun je nog wel weglaten, servers draaien meestal vanaf de hd toch?
  • HGM
HGM
AMD zal goedkoper zijn.
Verder mis ik een NIC, toch??
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Op zondag 25 november 2001 12:10 schreef HGM het volgende:
OK thansk allemaal
NIC = 3com onboard!
Raid word een raid 1 config, dus niet voor performance maar als mirror disk voor hardware probs !
Amd kan maar daar kan ik geen betaalbaar en geschikt mobo vinden. daar komt bij dat deze CPU's meestal warmer worden!
maar AMD is ok, weet jij welk mobo ?? met onboard 3com/intel NIC en onboard vga ????
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Waar moet die server voor gaan dienen dan??? eerder kan je volgens mij niet je configuratie bepalen. Als je een fileserver maakt heb je een heel andere config nodig dan voor bv een printserver om maar wat te noemen......effe wat meer duidelijkheid wat dit betreft graag.
iRacing Profiel
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Op zondag 25 november 2001 15:05 schreef kroegtijger het volgende:
webserver van beginnend websdesign bedrijf. dus....
100 domeinnamen, 90 statische websites en 10 met een php/mysql webwinkel idee.
2 of 3 pop boxen per domeinnaam.
thats it !
  • snars
Een stabiel moederboard voor AMD is de ECS K7S5A (voor 180 piek te krijgen). Als je daar een Duron bijprikt heb je iets wat sneller en goedkoper is dan een Celeron.
I reject your reality, and substitute my own.
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Op zondag 25 november 2001 15:38 schreef _sNaRs_ het volgende:
heeft deze ONBOARD 3com of intel NIC ??/ en vga onboard ??
  • snars
Op zondag 25 november 2001 15:43 schreef xychix het volgende:
Uhm ik zit een beetje te slapen geloof ik :) De ECS k7S5A heeft onboard Realtek NIC, en geen vga. Zelf zou ik dit geen onoverkomelijk probleem vinden, je scoort zo ergens een goedkoop videokaartje...
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Op zondag 25 november 2001 15:48 schreef _sNaRs_ het volgende:
Jah.... zo'n kaartje heb ik nog wel liggen MAAR HET MOET IN EEN 1u/2u server kast !1!! dat past allemaal niet !
  • DJSmiley
  • Laatst online: 19:36
Op zondag 25 november 2001 15:52 schreef xychix het volgende:
scoor een kassie met AGP riser en het past prima
Ik ga een soortgelijke config online gooien, same mainboard :)
Komt bij NXS te hangen, lekker goedkoop :)
Keuze voor kast is gevallen op
http://www.procase.nl/new/C2L.htm
icm 300W voeding.
Verder... waarom RAID? Tuurlijk crashed een HD wel eens, maar een mainboard en vooral geheugen gaat ook regelmatig verrot.
Zorg iig voor een off-line backup van de data, of thuis, of op tape oid.
Wil je PERSE raid?? kan je ook nog een Promise controller ombouwen naar raid.
Ontopic: Waarom investeer je niet in een server, en heb je je budget (zo laag) vastgesteld?
Als een klant IETS verwacht, is het wel een fatsoenlijke server, daarop bezuiningen lijkt me niet echt slim.
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Op zondag 25 november 2001 16:24 schreef DJSmiley het volgende:
icm 300W voeding.
de server is snel genoeg en als er van alles en nog wat kapot kan gaan kan ik beter na een half jaar geld verdient te hebben investeren in een 2e webserver welke exact de zelfde config heeft als de andere, valt er dan een uit dan heb ik alle tijd om te repareren !!!
dus over een jaar hoop ik 2 servers te hebben welke elkaar in noodgevallen kunnen vervangen!
maar da's toekomst.
nu wil ik eerst goedkoop beginnen.
budget webserver.
F250,- per maand hosting
een aantal betalende klanten en je kosten zijn gedekt.
dat is doel 1!!
alles wat daar bovenop komt gebruik ik om te investeren in een 2e server, evt in medewerkers (mensen mij helpen in drukke tijden !!) en een beetje als eigen verdienste !
:9~ doe ik voorlopig nog niet maar een kleinbeetje in mijzelf investeren mag toch wel :+
Waarom raid ???
nou... komt ie.
netwerkcard stuk betekend een telefoontje/bezoekje naar de hoster (wel $$$ meebrengen)
een mobo is hetzelfde. (ik zit zelf in leeuwardeN !!!!!)
maar een Hd moet ook een OS op staan !!! als ik raid schijven heb is dat probleem ook weg !!!
enkel een nieuwe HD bij prikken, zo word dit probleem net zo klein/groot als bij andere hardware !
promise controller ombouwen naar raid ???? leg uit ????
ik heb ook een paar vragen gesteld in RAID HOWTO !!
weet jij hier maybe antwoord op ??
[topic=310264/2/25]
jah een raised agp en mijn raid controller dan ?? 2 raised cards in 2u ???
jij gaat soortgelijke config online gooien. dan ben jij dus ook lowbudget bezig ?????
of het jij meer extra opties ??
ps.s de voedig word toch meestal met de kast (+/- 800,-) meegeleverd !?
  • DJSmiley
Op zondag 25 november 2001 21:55 schreef xychix het volgende:
blablabla weggeknipt :)
Waarom raid ???
nou... komt ie.
Ok, u got the point, kan ik inkomen, maar als een hd crashed moet je er toch naartoe om m te vervangen :)
Uh, soldeerbout, weerstandje, biosje en gaan :)
http://www.tweakhardware.com/guide/raid100/
[topic=310264/2/25]
Nee, niet gekeken, en ook geen antwoord, want ik ken RAID alleen van als in ooit gelezen, geen praktijkkennis :)
Ff een klein stukkie case-uitleg wat ik tijdens mn speurtocht naar servertje "ontdekt" heb (die troep is redelijk nieuw voor mij, dus je ontdekt zo wel eens wat dingen, same voor jouw zo te zien.)
2U kast heb je in diverse smaken. Plank uiteraard op bodem.
Raisers erbij. Meeste kasten die ik gezien hebben, hadden 3 risers. Riser bestaat uit een PCI slot horizontaal, stukkie bandkabel en een soort connector die je in bestaande pci slot rost, zeg maar verlenging van, en meteen 90 graden kantelen.
Bij de kasten die ik zag heb je 3 PCI sloten horizontaal, zodoende is een uATX plank voldoende, 5 of 6 PCI sloten kun je toch niet benutten.
Andere kasten die ik zag hebben 2 PCI risers, en 1 AGP riser. Zodoende kan je gewoon een AGP videokaartje erintrappen, EN een 2-tal PCI devices. (RAID, SCSI, whatever).
Mijn voorkeur gaat naar onboard VGA, zoals ook op die TUSL2-M plank. Dan kan je ook 3 pci sloten benutten mocht dat nodig zijn.
Idd, ook redelijk low-budget. Nu is geld niet primair het belangrijkste voor onze server, en backup is ook niet 100% belang, primaire doel is fileserving (FTP) en het afhandelen van email. Sites serven enz wordt bijzaak. Zodoende doen wij geen raid, maar gewoon grote harddisks, voor pure GB's (2x 100Gb 7200rpm komt erin)
Meer opties? Nuh, gewoon een iets ander doel..
Yeps, bij de kast die wij op t oog hadden werd (zoals meestal) voeding meegeleverd, alleen is die maar 250 Watt, en gezien de hd's die wij erin trappen leek 300W nix onnodig.
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Op zondag 25 november 2001 23:20 schreef DJSmiley het volgende:
jah maar ik ben niet elke dag beschikbaar om naa amsterdam te rijden !!, met raid kan ik een aantal dagen wachten. Bovendien hoef ik mijn OS niet te herinstalleren !
ga ik lezen !!
thanks.
Nogmaals het voordeel van die raid is volgens mij dat je bij een crash niks hoeft te herinstalleren en dat je geen haast hebt met het vervangen van de schijf !!
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
niemand verder commentaar ??
de raid gaat eruit. is waardeloos !!!
aleen de SuperTrack kan hotswappen en booten van beide disks maar deze kost 1300,- !!!!!!!!!!!!!
dus de andere is alleen interessant als e colocater mij een account geeeft zodat ik remote toetsenbord en muis/beeld over kan nemen !!
hoe heet dat ook alweer ??
  • Sick Nick
  • Laatst online: 13:28
Sick Nick
Drop the top!
Als het jouw server is installeer je toch lekker zelf zo'n programma waar dat mee kan?
Overigens, 250 piek voor hosting? Dan zeker met een zeeeeer ruime datalimiet ofzo :)
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Op maandag 26 november 2001 10:45 schreef Sick_Nick het volgende:
ik wil een een account waarmee ik bijvoorbeeld de bios van mijn machine remote kan wijzigen !!!!
dat kan niet met een proggie !!!
zeer ruimte data limiet ?? neh hoor, weet jij een goede/ goedkopere co-locater ?? (ik woon in zwolle en werk in leeuwarden !!!!!)
  • DJSmiley
Op maandag 26 november 2001 10:54 schreef xychix het volgende:
Uh.. bios boeit toch niet?? goedzetten, afblijven en klaar
Verder kan je remote alles doen (telnet / Terminal service/ PCAny/netop/Radmin enz)
Ikke pleur server neer bij NXS (nxs.nl)
2U, 100Gb / maand, 100Mbit, in Telecity2 (A'dam), 210 euro / maand...
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
ik wil die bios instellingen kunnen wijzigen ivm Raid 1 met een FastTrack promise controler.
als schijf 1 dood is moet je in bios instellen dat hij van 2 boot !!
andere optie is geen raid
of een SuperTrack Promise kaart (1300,- ~!!!!)
xychix, zit jij bij de ING?
  • TripleM
  • Laatst online: 20-11-2024
Investeren in een server.. Ah ja, en wat is dit dan?! Moet ie perse een RAQ nemen voordat het goed is? Daar zitten ook componenten in hoor, die kun je zelf kopen, in een 1/2/4U kastje bouwen en voila, een server!
Zolang jij goede componenten neemt kun je, als je dat wil, naar je klanten de specificaties van je server communiceren.. Dus in plaats van "Onze RAQ server" zet je gewoon neer "onze xxx Mhz server met xxx RAM" enz..
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Op maandag 26 november 2001 13:13 schreef El.Greco het volgende:
he peter,
hier ff topic voor verder offtopic gesprek
<huiskamer
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/331999/1
</huiskamer>
Op maandag 26 november 2001 13:21 schreef xychix het volgende:
he peter,
<huiskamer
</huiskamer>
Gaat nie werken, ik heb m'n 150 techposts nog niet :( Ik ben aan het sparen :9
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Op maandag 26 november 2001 13:25 schreef El.Greco het volgende:
mail dan maar maar blijf plz UIT dit topic, is erg belangrijk voor mij en ik wil geen slotje !
xychix@yahoo.com
Mooi systeem !
  • DJSmiley
Op maandag 26 november 2001 18:39 schreef Toverstaf het volgende:
Mooi systeem !
Wow, wat een zinvolle toevoeging aan de discussie!
Over die bios setup remote..
hier was/is een kaartje voor, stukkie hardware. Heb femme er geloof ik ooit over gehoord, kon je remote bios doen enz..
ff zoeken :)
Zal alleen wel een duur geintje zijn, je kan beter ff dealtje sluiten met een mannetje daar dat die als je disk crashed ff je bios inkruipt... en vantevoren een stappenplan maken, zo dat je 't zelfs nog aan je moeder kan uitleggen per foon :)
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Op maandag 26 november 2001 20:25 schreef DJSmiley het volgende:
ff zoeken :)
tsjah of geen raid en alles in 1u proppen, deze dan over +/-een jaar vervangen door een goede server! (mits het inkomen ernaar is ;) )
of ..... een hersenspinsel van mij!!
kan FreeBSD ook zichzelf mirroren op een 2e schijf ??
software raid.... dan is het een kwestie van ide1 master mirrort zichzelf op ide2 master, zijn er probs ?? ide1 eruit, ide2 naar ide1 en op ide2 een nieuwe hd, welke remote klaargemaakt word om als mirror te dienen !!
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
kick voor het slapen gaan
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
ik blijf bij de eerste config (zie post) maar dan zonder RAAD controller, wel 2 disks voor soft raid !
