Epox 8KHA+ lange opstarttijd Win XP
Ik heb net de Epox 8KHA+ gekocht en geinstalleerd (Met Athlon XP 1600+). Ik heb alles op standaard gezet in de BIOS en BootVis gebruikt.
Ik ben er door Bootvis achtergekomen dat het gedeelte 'Disk Initialisation' 45 seconden duurt. Dit kan wel kloppen, want bij het opstartschermpje van WinXP (met dat blauwe balkje) duurt het rond de 45 seconden voor hij iets gaat doen en dan is hij ook binnen 2 sec. in WinXP.).
Maar die 45 seconden van de 'Disk Initialisation' zijn dus veeeeel te lang.
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Ik heb hier met de standaard XP drivers geen last van.
Dat balkje met die blokjes zie je net een seconde of 3 staan en dan gaat hij alweer verder en komt het lichtblauwe XP scherm al tevoorschijn.
Hoe heb je je IDE devices aangesloten ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Gewoon standaard, maar die kunnen het verschil van 42 seconden niet verklaren lijkt me!
  • FMS
FMS
Ik dacht dat dat normaal was, want ik had het exact het zelfde met me systeem, ongeveer 40seconden. Laatste tijd heb ik ook random luckups, Soms start de computer pas op na 2-3 keer resetten.
wat is er toch met die 8KHA+ boarden?
  • freaky20
  • Laatst online: 25-01-2024
freaky20
Lazy tweaker
Ik heb ook last van die lange initialisatietijd wat XP veroorzaakt.... misschien komt het omdat ik ook XP nog niet opnieuw heb geinstalleerd. Als iemand een oplossing weet GRAAG MELDEN :P .
Oude computerspullen bewaren is cool, alleen waarom?!
Verder heb ik 512 MB DDR, Maxtor 40 GB 7200..
Dus hij zou toch snel op moeten starten..!!
  • Rick2001
Rick2001
Geef eens antwoord op mijn vraag. Hoe zijn je IDE apparaten aangesloten ?
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Met me Raid controler doe ik er 17 sec over ,van POST tot eerste scherm in hoos .
Er zal wel een cdrommetje erbij aan hangen aan 1 kabel !
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Ik heb de computer van Badjas in elkaar gezet...
De computer blijft dus ongeveer 45 seconden hangen bij het 'tweede' opstartscherm waar Windows XP staat met dat blauwe lopende balkje. Het eerste scherm (met de witte blokjes) gaat zo snel voorbij dat je het niet eens te zien krijgt 8-)
De IDE-devices als volgt zijn aangesloten:
1. Master op IDE1 is een Maxtor DX740
2. Master op IDE2 is een Sony DDU1621 DVD-ROM
Ik denk alleen niet dat dit het probleem kan zijn aangezien de handleiding van Bootvis aangeeft dat de 'drive'-trace het initialiseren van de systeemapparaten is. Het heeft dus niet perse te maken met de harddisk of DVD.
We zijn in ieder geval nog steeds op zoek naar een oplossing.
Hey Badjas
Zit hier ook met 8kha+ en xp1600+ en max 40gb 7200 en zit op 50sec voor ik in xp ben maar dat komt door scsi brander
denk dat het aan die max hdd ligt
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Meestal is het de netwerk kaart die het booten vertraagd.
Vooral als hij geshared is op irq van een andere kaart.
  • Rick2001
Rick2001
Dat het een netwerkkaart zou zijn is bij Windows XP niet meer het geval. Ook als DHCP aanstaat en er geen server gevonden kan worden. ;)
Wat je wel kan proberen is om je CDROM/BURNER als IDE1 master te hangen en je HARDDISK op master van IDE2 te hangen.
Zo loopt het tenminste bij mij perfect. Het balkje loopt nog geen 2 keer van links naar rechts alvorens het Windows scherm tevoorschijn komt.
Ik heb nu de DVD als master op IDE 1 en de harddisk op IDE2 en het werkt inderdaad prima! Ik vind het een beetje bizar dat het andersom niet werkt... tijd voor een biosupdate??
Probleem dus opgelost voor ons.
  • Rick2001
Rick2001
Mijn 20 jaar ervaring helpt dus toch wel. ;)
Blijkbaar ;)
  • flexje
  • Laatst online: 18:41
flexje
got-father
pfff ik vind het ook vreemd bij mij...
als ik GEEN detonator drivers installeer start ie binnen een paar seconden op en als ik WEL detonator installeer start ie binnen 30 sec. op :?
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
usb muis? daardoor starte mijn epox zo langzaam op. Mijn epox gaat er dan ook uit. Nix dan problemen met dat grafding.
  • flexje
flexje
got-father
het is iig geen grafding en traag opstarten van xp ligt denk ik niet aan mn m.bord
ik heb al 1 doa gehad en de 2e die ik nu heb werkt voor de helft. Dus in mijn geval is het zeker wel een grafding.
