[ocm] 486 cijferdisplay aansturen.
Ja ik heb dr ook weer een ik heb hier al veel onderwerpen over gezien mja de search is beetje apart vandaag wil niet naar 2 woorden zoeken en dan krijg ik wel heel veel links (1500) dus vraag ik het ff hiero.
Ik heb 2 * 9 aansluitingen voor de lijntjes en puntjes. maar ik weet niet welke ik met wat welk draadje moet kombineren. Ik wil graag temp/snelheid aflezen hierop.
Is hier ook al software voor geschreven?? Op moment kan ik alleen beetje JAVA (1e jaar HI HSBOS dus dat is voor mij ook niet mogelijk. Ik wil dit graag naast mn aankomende fanbus gooien. mja das niet zo belangrijk
Kickjuhh
Op zaterdag 24 november 2001 22:33 schreef BrainDamage het volgende:
Kickjuhh
Niemand een id??
Post es ff wat pics van dat display, dan kan ik je misschien helpen.
En als je over een LCD display praat moet er toch nog weer een chippie aankomen wat je aanstuurt vanuit je pc.
Is een tweecijfwerdisplay met 2 rijtjes van 9 stukjes (geen id hoe dat heet) waar je draadje aan kan maken. de display kan 2 * 1 cijfer aan geven en 2 * een punt. ik wil graag weten hoe ik dat vanaf PC kan aansturen.
  • Dennizz
  • Laatst online: 19-07-2025
Dennizz
pc-70 mod in progress!
is dat zoeen met jumpertjuhs? daar heb ik ergens iets van in een boek staan
zaten jumpertjes op maar die gaan dr af want daar kan ik niks mee de waarden moeten nl. wel veranderd kunnen worden in elke waar van 0.0 tot 99
  • Skinkie
  • Laatst online: 09-06-2020
Skinkie
Op naar de 500
Werkt met die "zwarte stukies" achterop, ik noem ze altijd dipswitches maar zo schijnen ze niet te heten, JUMPERS lag op het puntje van me tong (Bedankt Braindamage),je kunt ze op bepaalde combinaties zetten voor een cijfer. Of je sluit er natuurlijk een aantal lijntjes op aan en die lus je door naar een lpt poort/seriele poort met controller.
Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
jumpers..
  • chromeeh
  • Laatst online: 11-09 14:59
chromeeh
the Gnome
Hmmmmm..... heb zoiets al eens gemaakt :)
Het werkte ook nog 8-)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
Op zondag 25 november 2001 20:33 schreef Skinkie het volgende:
kan ik hem niet gewoon alleen wia de software en lpt/seriele poort besturen?? de hardware in mekaar lasssen word denk ik iets te lastig voor mij :( op ongeveer dezelfde menier als de LCD schermpjus d8 ik.
edit: leek nergens op
omhoog schop, laatste maal :'(
  • chromeeh
chromeeh
the Gnome
Uhm... je moet gewoon ff met een 3 volts voedings bron gaan kijken wat de negatieve en positive aansluitingen zijn....
Op je printerpoort is pin 2 t/m 9 bestuurbaar als '+' (Ca. 2.85 V) en je kunt pin 18 t/m 25 zijn '-' aansluitingen.
Op zondag 25 november 2001 22:09 schreef crashoverride het volgende:
er zijn 16 dingen die weergegeven kunnen worden 7* streepje per cijfer en een punt en ik heb 2 * 9 aansluitpunten dus is er denk ik 2 * - en de rest kan worden gekozen door plus erop te zetten :?
Kan iemand mij iig ff vertellen hoeveel volt erop elk streepje moet komen en op welke manier je een lpt poort kan gebruiken om deze aan te zetten ( ik hoef allen waardes die elke pin kan aannemen)
BVD
  • Creepy
  • Laatst online: 10:37
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
(jarig!)
Elke "pin" van de par. poort heeft maar 2 "waarden". laag (=0volt = 0) en hoog (=5v geloof ik = 1).
Elk "streepje" van je cijferdisplay los aansturen zal naar mijn idee niet gaan (dit zijn er eehh.. 18?). Het "makkelijkste" is om een schema te maken dat aan de hand van de binaire waarde van de 8 datapinnen (=0..255) het juiste getal op het display zet.
Zo'n schema maken is redelijk "beginners" elektronica. Ik heb het ooit es gehad tenminste.. in een ver verleden hehe..
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Op maandag 26 november 2001 14:48 schreef Creepy het volgende:
Ik ga al ff controller bouwen met vriend van me ben nie zo best in elektronica dus.. mja kan dr iig weer wat van leren das het belangrijkste en leukste.
  • chromeeh
chromeeh
the Gnome
Hmmmm.... Ik heb wel een oude QBasic module liggen, compleet met aansturing... Contact me ff op ICQ: 69621684 als je 'm wilt hebben.
BTW Heb net nog een keer na-gemeten: Per pin stuurt de poort 2.85V uit :)
Huhm heb je je ICQ wel is aan staan?? en ik zou het best *D vinden als je dat zou kunnen geven :)
