[suse 7.3 prof]nieuwe install
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 20:46
ik heb net suse 7.3 prof gekocht (op de hccdagen)
ik denk jippie, nu wil ik hem installeren. alleen het wilt niet.
ik heb alles geprobeerd: DVD en cd's. de install loopt gewoon vast, hij komt bij de IRQ's, na de HDD's (1 IBM 40GB en 1 quantum 20GB) de IRQs te hebben, komt hij bij een IRQ7 .. met een rare naam erbij en dan loopt de hele pc vast.. best wel k*t eigenlijk.. dacht dat linux alles kon? maar ok ff verder gaan
volgens mij is het een timed vastloper (lijkt netzo)
[specs]
AMD1400
Epox 8k7a+
256MB PC2100 DDram
40GB IBM uATA 100
20GB Quantum uATA 66
ASUS V7100
ik heb er 2 NICS inzitten (2 dezelfde, lijkt mij niet de fout te wezen maar haal er 1 uit.. want die zal ik toch nietmeer gaan gebruiken......
  • Ankh
hij valt uit bij:
Spurious 8259A interrupt: IRQ7
ik heb dus 1 realtek kaart eruit gehaald....
HELP.. heb er 149 voor moeten dokken :P
  • Francois
  • Laatst online: 08-10 15:34
Francois
Dus...
Hmm, ik kocht 'm vanmiddag bij dixons voor 129,90
Dus euh... fijn dat HCC
Helaas kan ik je niet helpen met 't probleem |:( ben ook newbie. Maar bij mij loopt 'ie wel.
Misschien APIC in BIOS aan/uit proberen? (Als je dat al kan instellen in je BIOS). Of kijk ff of PnP OS in BIOS aan staat. Zet dat dan a.u.b. uit :)
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Hier staat dat het blijkbaar met RealTek netwerkkaartjes te maken heeft..
Welke types RealTek kaartjes heb je trouwens ?
Trek ze er eens allebei uit, en kijk eens op je dan wel de setup haalt ?
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • Ankh
Op zaterdag 24 november 2001 21:12 schreef moto-moi het volgende:
heb zze er allebei uitgehaald en nog krijg ik de error.. ik heb in de bios gekeken en dat IRQ komt overeen met de parallele poort... die heb ik toen uitgezet en weer die fout.. lekker vaag
  • moto-moi
moto-moi
Op zaterdag 24 november 2001 21:40 schreef RaMMSTeiN het volgende:
Hmm, oude computer ? De oude SB-kaartjes pakken n.l. standaard ook IRQ 7..
  • Ankh
> eth0: RealTek RTL-8029 found at 0xe000, IRQ 10, 00:00:B4:B6:73:BC.
> spurious 8259A interrupt: IRQ7.
> NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out
> eth0: Tx timed out, cable problem? TSR=0x16, ISR=0x0, t=26.
> eth0: Tx timed out, cable problem? TSR=0x16, ISR=0x0, t=23.
wacht ff, ik heb dat eerste dus ook (spurious) alleen ik heb hem gereset.. zou ik hem miscshien nog langer moeten aan laten???
  • Ankh
Op zaterdag 24 november 2001 21:43 schreef moto-moi het volgende:
uhm nee, check de specs maar :P
een SB? soundblaster???.. wat bedoel je?
  • moto-moi
moto-moi
Op zaterdag 24 november 2001 21:47 schreef RaMMSTeiN het volgende:
SB= SoundBlaster ja.. Die zaten vroeger standaard op IRQ 7, en ik kwam erachter, toen ik OS/2 Warp instelde, dat m'n LPT1 poortje hetzelfde IRQ pakte, en dat ging dus niet, of je moest je IRQ veranderen :)
  • Ankh
ik heb de parallel poort al uit gezet en op IRQ5 gezet... maar dat helpt niet.. damn kut linux.. helemaal legaal gekocht.. denk laat ik ze helpen :P
  • moto-moi
moto-moi
Op zaterdag 24 november 2001 22:03 schreef RaMMSTeiN het volgende:
Tis inderdaad vreemd :(
Welke foutmelding geeft 'ie trouwens, als je beide netwerkkaartjes eruit rukt ? Lijkt me, dat je dan deze foutmelding niet meer hoort te krijgen, hoogstends met een ander apparaat ofzo..
* moto-moi snapt het niet
* moto-moi heeft nooit problemen met Linux installeren :?
Ik vraag me af of die melding de vastloper veroorzaakt, ik krijg bij het booten (van SuSE 7.3 pro) iedere keer ook die melding, maar hij loopt daarna gewoon verder.
(Ik heb overigens geen Realtek NIC, maar een 3com)
Hoe lang wacht je, het kan zijn dat het lijkt of ie niks doet en na een tijdje weer verder gaat, heb ik ook wel eens gehad met een rot stuk hardware in de machine...
  • Ankh
hij gaf met allebei de netwerkkaartjes eruit dezelfde foutmelding.. dus dan ligt het niet aan die dingen hoor
ik heb een tijdje gewacht.. ik zal morgen ochtend hem de heletijd laten draaien.. alleen daarnet al bijna 10minuten
thnx voor de replies.. maar graag nog meer. want ik ben bang dat het nog een tijdje duurt voordat we er achterzijn wat het probleem is |:( :'( ik heb suse al een email gestuurd.. (ja ik heb me geregged :D)
  • Ankh
Op zaterdag 24 november 2001 22:14 schreef Operations het volgende:
moet ik alle dingen eruit rukken en kijken welke de oorzaak geeft? :P dat wordt leuk :+
  • deadinspace
  • Laatst online: 20:56
deadinspace
The what goes where now?
Op zaterdag 24 november 2001 20:57 schreef RaMMSTeiN het volgende:
hij valt uit bij:
gevonden op de kernel mailinglist:
> first is gives the message "spurious 8259A interrupt: IRQ7." and I
> don't think that is normal for a PCI clock generator.
unless you see lockups or a high number of these messages, this is nothing
to worry about.
apparently interrupt 10 got lost and was delivered as a spurious
interrupt. This can be the result of out-of-spec hardware. (card or
board.)
De vraag is een beetje of deze melding wel gerelateerd is met het feit dattie hangt...
* deadinspace is puzzled
  • Ankh
ik heb net ff in mijn IRQ's gekeken van mijn soundblaster en die staat ook op IRQ7.. ik ga deze ff omdraaien.. (andere slot) en dan weer proberen.. lijkt mij de beste..
  • Ankh
update:
ik heb mijn soundblaster eruit gehaald.. enkel dat helpt ook niet.. hij blijft nogsteeds steken na die error..
misschien dat deze error het probleem niet is.. maar de IRQ ofzo die erna komt.. dat ie dan de fout ingaat??? wie kan kijken welk ding er dan na komt.. thnx
  • Kogelvis
  • Laatst online: 05-11 21:02
Kogelvis
Nu ook met gitaar
kun je niet eens proberen om alles behalve de videokaart er uit te halen en dan te installeren??
<Jeroen> Wirf: vrouwen versieren kan je gewoon in het OSI model proppen hoor :P
I am dyslexic of Borg prepare to have your ass laminated
Real Programmers always confuse Christmas and Halloween because oct31 = dec25
  • Ankh
ik heb de fout denk ik gevonden.... -> ik heb mijn 2de HD unplugged.. en nu boot hij wel gewoon door.. deze zit ook aan de raid controller.... :? lekker vaag... maar zal nu ff hem in de via chipset pluggen.. (normaal IDE)... dan zal hij het wel doen...
