Problemen IDE channel / controller
  • osado
  • Laatst online: 17-08 22:47
Ik heb sinds kort het volgende probleem:
zie plaatje: http://www.osado.nl/devman.gif
bij properties zegt ie:
This device cannot find enough free resources that it can use. (Code 12)
If you want to use this device, you will need to disable one of the other devices on this system.
Click Troubleshooter to start the troubleshooter for this device.
Ligt dat nu aan de IDE kabel of aan de hardware op het moederbord?
  • blackd
Het lijkt mij eerder een driver probleem. Welk moederbord heb je? Misschien dat je nog extra drivers moet installeren (meegeleverd op CDROM)
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • osado
Op zaterdag 24 november 2001 19:40 schreef blackd het volgende:
Dat moet ik nog even uitzoeken omdat MyCom een tijdje geleden mijn Mobo heeft vervangen maar dan zonder handleiding etc. :(
staat het type mobo ergens op het mobo zelf geprint?
  • blackd
Bij sommige moederborden is dat inderdaad zo. Ik zou zeggen open de kast ff, probeer ff te zoeken naar een naam v.e. fabrikant.
Aan de hand van het BIOS nummer (Bij het opstarten) kan je met onderstaande site de fabrikant achterhalen.
http://www.wimsbios.com/
