De max van KT133a chipset?
OP hoeveel Mhz zit dat ongeveer?
Ik red hier 157Mhz niet stabiel...155Mhz is stabiel..
Wie heeft er hoger? En hoe heb je dat geredt?
  • mhzeater
  • Laatst online: 24-07 14:09
Ik dacht dat ik wel eens ergens gelezen had dat ze 175Mhz hadden bereikt. Misschien moet je er even goed merk geheugen inzetten want dat is in de meeste gevallen de bottleneck.
Asus TX97 AMD k6-3+ 450@500@83x6(hardware max)@2,5v(hardw min) 128kb L1 cache@500 256kb L2 cache@500 512 kb L3 cache@83 Alpha Pal6035+sunon@5v 256 Mb(hardw max) PC133@83 Voodoo3 2000 PCI 143@199@2,80v (with V mod) SB Live! Dmax 60+ 30Gb @UDMA33(hardw max)
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Met 155Mhz mag je al blij zijn.
Daarboven moet je je chipset met pelts gaan coolen en dan gaat het meestal nog maar een paar Mhz hoger.
Je kunt tevreden zijn. :)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Epsilon
  • Laatst online: 10:35
Epsilon
Avatar revival!
bah, kom ik aan met mijn (nu een jaar oude, vorig jaar hcc nl) kt133 chipset. Die kan dus maar tot een fsb van 108 stabiel.
maar dat ben ik niet :)
1700Mhz..dat is mijn doel..zal alleen gaan met unlocken ben ik bang..eheh
[topic=237958/1/25]
Hmmm..:)
172Mhz!!
  • Rick2001
Rick2001
Maar dat zijn de extremen. De mensen die boarden kunnen testen en uitzoeken welke het hoogst gaat.
Zo ken iedereen het natuurlijk.
ik heb nu alleen artic silver tussen de msi heatsink gedaan en een fan erop geschroefd, ik wilde en blueORB erop zetten, maar die paste niet.. Binnenkort even zelf iets maken, want het MOET hoger :)
  • Rick2001
Rick2001
Het kan toch dat je cpu niet hoger wilt.
Een 1600+ op 1638Mhz is best al veel hoor.
De 1700+ die ik vorige week had ging niet hoger als 1630Mhz.
Mijn 1800+ heb ik gisteren unlocked, en die wilde op een gegeven moment op 1932Mhz opstarten. Vond ie niet leuk (ik wel overigens) en hing zich dus direct op.
Ik heb dus nog genoeg ruimte over om te clocken. :)
De instabiele dingen die hij op 157Mhz+ doet herken ik niet uit mijn vorige cpu OC's... Te hoog is vaak een freeze of bij te warm een bluescreen. Te hoog is vaak ook progs die zomaar crashen..
Nu reboet hij gewoon in 1 keer...out of the blue..
Terwijl de Temp dan 48 MSI graden is..
Ook heel frapant is dat als ik 1 Mhz busspeed omlaag ga dat het dan wel allemaal ok is..
  • Rick2001
Rick2001
Dit werkt overigens ook zo bij te hoog geclocked geheugen.
Zelf heb ik dit ook gemerkt met de XP tov. de Thunderbird.
ow..
het is Kingston geheugen...met Infineon 7ns cas2 chipjes..
ik kom tot 145mhz x 9mp ;core 1,75v. Zodra ik mijn FSB verhoog naar 150 of 155 dan start ie niet meer op of bij het het starten van windows zegt ie dat er een beschadiging is gevonden in een system bestand.... :(
Als ik mijn voltage hoger dan 1.8v zet dan start ie niet meer op. Dus zit er niks anders op dan ff w8en tot mijn waterkoeling is geinstalleerd. Ben nog bezig met het reservoir inelkaar te zetten :) Twordt een orginele case mod :) kheb hem nog nooit hier gezien
