Vaag probleem met verbinding van 1 pc in netwerk
  • Timmey
Ik heb dit weekend i.p.v. mijn eigen 3com 100mbit hub een 3com 100mbit switch kunnen lenen. Dit omdat ik een probleem heb met de verbinding van 1 pc binnen mijn netwerk.
Ik heb een Freesco server draaien met pc1: WinME en pc2: Win2k
Het probleem met pc2 is dat ik veel time outs met m'n verbinding heb, bijvoorbeeld als ik van bestanden op pc1 gebruik maak. Om te kijken of het probleem aan de hub ligt heb ik dus deze switch kunnen lenen.
Alleen nu stuit ik op het volgende probleem.
Bij de hub heb ik met beide pc's een netwerk verbinding, maar dan met pc2 een verbinding met af en toe time outs.
Wanneer ik de switch aansluit krijg ik met pc2 helemaal _geen_ verbinding, ik kan zowel vanaf pc1 als de server niet pingen naar pc2. En omgekeerd ook niet.
Wat kan het probleem zijn? Is de kabel dan toch rot? Of ligt het aan iets anders, het is namelijk wel vaag dat ik bij de hub wel een verbinding krijg en bij de switch helemaal geen.
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
misschien is die switch een beetje minder tolerant ofzo met die paar pakketjes die er toch nog vaagjes doorheen komen van en naar pc2 :?
Afijn... doe op pc2 eens 'ping localhost'. Als dat prima lukt en niet met timeouts of pingtijden boven de 1 á 2 ms dan is je netwerkkaart iig prima (zou namelijk een oorzaak kunnen zijn). Als je denkt dat het je kabel is, moet je er een andere tussen proberen (indien de andere kabels te kort zijn ervoor ff pc2 naar die andere comps toe slepen ofzo)...
Gaan de lichtjes van de switch wel knipperen wanneer je op de één of andere manier verbinding probeert te maken naar je server of pc1 ? Brand het lichtje op je switch zowiezo wel :?
Dat zijn vragen die je jezelf moet stellen. Als er op je switch geen lichtje gaat knipperen van de poort van pc2 dan zit er of een stekkertje niet goed of de netwerkkaart is brak :(
Hoi
  • Timmey
Heb ik allemaal al gecheckt :)
Localhost pingen doet ie prima, en ook de lampjes op de hub/switch en van de netwerkkaart branden gewoon.
Misschien dan toch maar ff m'n pc naar beneden gaan slepen :Y)
  • Timmey
Nog 1 puntje:
Wanneer ik de kabel van pc2 in poort 4 steek, ipv poort 2 heb ik WEL een snelle verbinding!
Ligt het dan toch aan de hub :?
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
dan heb je waarschijnlijk te maken met een brakke poort jah :(
heb je ook collision als je poort 2 gebruikt :?
Hoi
