Enermax 431W + Abit KT7a
  • irmscher
  • Laatst online: 30-05-2025
ik heb gisteren op de hcc een enermax opgehaald.
ingebouwd in de pc, powerknop indrukken....... niets.
alles nagekeken, kabels opnieuw aangesloten, niets hielp.
ouwe voeding er in, en alles werkt weer.
de enermax werkt later wel in mijn testkast.
heeft iemand een oplossing????
kan het wezen dat de enermax niet wil met de abit kt7a?
Weet je zeker dat de aan/uit knop achter goed zit?
Die voeding werkt gewoon met een KT7A hoor.
waarschijnlijk had je gewoon een kabel niet goed zitten of zo.
  • irmscher
ik weet 100% zeker dat de stekker op mobo goed zat. 3 keer gechecked.
aan/uit knop achter op voeding verschillende keren aan/uit gezet.
stekkers aan fd/hdd ook nog veranderd, niets hielp
ik las in de handleiding iets van dat als de voeding het niet deed dat je dan met intervallen van 5 minuten de voeding aan/uit moet zetten.
dus kan wezen dat als ik hem nu inbouw dat het wel werkt, helaas zit ik nog op het werk :(
  • Floor-is
  • Laatst online: 08:38
Floor-is
5.2
Op zaterdag 24 november 2001 13:01 schreef irmscher het volgende:
Ik heb hem ook op een KT7 en KT7a gehad, geen problemen hier hoor. :?
Nu heb ik hem overigens op een Abit SA6-nogwat en hiervoor weer op een MSI K7T-Turbo-R.
Bericht hierboven
  • irmscher
Schiet mij maar lek dan.
nouja, zal wel weer met mijn geluk te maken hebben :)
zal na het werk een nieuwe poging wagen en jullie laten weten wat de uitkomst is.
bedankt inelkgeval
  • irmscher
iemand nog suggesties?
hij doet dus helemaal niets op mijn KT7A V1.2.
en op een p233 mobootje werkt hij perfect.
ik draai nu weer op mijn ouwe 300W voeding, dus aan de pc ligt het ook niet
kan het zijn dat ik net een versie van het mobo heb dat het niet werkt?
hij werkt namenlijk wel op de kt7a van een kameraad. die heeft een kt7a v1.0
  • irmscher
niemand ????
Gewoon retourneren naar waar je het gekocht hebt (khoop niet een vage duitse stand)
Mijn 350Watt Enermax die ik ook op de HCC bij SPace Promotions heb gekocht doet het perfect :)
  • irmscher
ik heb hem ook bij space promo weg.
heb al een mailtje gestuurd(gisteren) en ook naar abit en enermax.
hij moet het gewoon doen!
  • irmscher
het is nu zover, hij werkt als ik de bios reset.
de pc gaat vanzelf aan als ik de stekker in stopcontact doe.
dan doe ik hem uit met de powerswitch, en hij gaat nooit weer aan.
ouwe 300Watt voeding er op en weer draaien op 1400 Mhz
wie snapt dit nog?
heb al een ander abit kt7a mobo getest met dank aan www.compused.nl
maar daar deed die het zelfde op
HELP
