Hoe met partition magic schijf helemaal benutten?
  • 206 views sinds 30-01-2008
  • Bobbert
Bobbert
Miss Caprice Bourret
Ik kan nml niet de hele schijf benutten, maar op 7.8 mn na niet :S, zou toch wel zonde zijn, iemand een tip hoe het wel moet? (ps het gaat dus om disk 2 en dat stukje grijse)
En dan nog een vraag, wat is het verschil tussen logical en primary, en hoe kan ik het het beste instellen?
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/t.vangrinsven/pp.jpg
Voor dat beetje zou ik het niet doen .. maar goed:
Schuif de hele partitie naar voren.
Rek de partitie aan de achterkant uit tot het einde.
En laat 'm nu de taken uitvoeren.
  • Vorkie
Uhhh Windows 2000 en xp maken een partitie aan die je moet laten staan!! als jij het zelf probeer zeurt ie dat ie die ruimte nodig heeft voor uhh sla je me dood ....maar dat kan ook niet als je onder setup dat probeer ik zal als ik jouw was gewoon dat laten staan...
  • Bobbert
Bobbert
Op zaterdag 24 november 2001 11:43 schreef HlpDsK het volgende:
Dan moet tie hem zeker weer helemaal opnieuw 'dingense' zeker, duurt weer 2 a 3 uur :{
Op zaterdag 24 november 2001 11:45 schreef ThaNetRunner het volgende:
Hij had zelf geen partitie aangemaakt hoor...? Moest ik zelf doen, ook met pm gedaan, maar hij had dus die 7.8 mb nie meegepakt ofzow.. :?
Op zaterdag 24 november 2001 11:38 schreef Bobbert het volgende:
  • Jake
  • Registratie: September 1999
beetje, dat is wel 0.01% hoor :)
Correct me if I'm wrong, maar dat is toch niet zichtbaar? (Anders zou ie het op Disk 1 ook moeten hebben.)
  • Jake
Per disk één Primary, wil je meer partities: die allemaal in de Extended als Logical.
Ja kan wel anders instellen, maar zo is volgens mij het best.
als je een primary part aanmaakt dan reserveert hij altijd 7,8mb voor de ntfs tabel
niet waar hoor. je kunt in w2000 meerder primaries aanmaken per disk. het beste is het om het zo te doen
disk 1: C:\ primary
D:\ primary als je deze als memswap gebruikt
E:\ t/m ......
disk 2: Alle partities als logical in de secundary partition
  • Bobbert
Bobbert
Op zaterdag 24 november 2001 11:52 schreef Jake het volgende:
Oke das mooi laat ik het zo staan :)
Op zaterdag 24 november 2001 11:52 schreef TAGAEON het volgende:
Jaja, terwijl als ik die schijf wel kan aanmaken, en kan gebruiken.... dus zo hard heeft tie hem dan nie nodig :?
probeer die 7.8mb maar eens op welke manier dan ook weg te poetsen, lukt je niet.
  • Jake
Op zaterdag 24 november 2001 11:55 schreef TAGAEON het volgende:
ino, maar heeft dat zin?
disk 1: C:\ primary
E:\ t/m ......
Wat is dus het èchte nut daarvan? (=vraag)
  • Bobbert
Bobbert
Op zaterdag 24 november 2001 11:57 schreef TAGAEON het volgende:
maw, het beste is het om het gewoon zo te laten staan, of die disk 2 de partitie logical te maken?
  • Jake
Wat ik me afvraag: Hoewel die 7.8 MB idd bij elke schijf zit die je door NT5.x laat partitioneren: waarom zie je dìe 7.8 MB dan niet in Partiotion Magic?
primary partitions worden altijd als eerst bekeken in de hierachie van de partititabel. primary betekent ook eerst of voonaamste.
Dit maakt je systeem ff sneller als je de memswap partitie ook als primary instelt en tevens is je systeem dus sneller als je je memswap op een aparte partitie zet
  • Jake
Op zaterdag 24 november 2001 11:59 schreef Bobbert het volgende:
Tuurlijk, want het is zò weinig.
ik zie die 7,8mb anders wel in PM (grijze unallocated stukje) Je ziet hem uiteraard niet in windows zelf omdat ie unallocated is
  • Jake
Op zaterdag 24 november 2001 12:00 schreef TAGAEON het volgende:
Ok, heeft dus vooral zin bij meerdere schijven
MemSwap moest toch juist op een aparte Disk? (Ideaal gezien.)
  • Jake
Op zaterdag 24 november 2001 12:02 schreef TAGAEON het volgende:
Ik bedoelde meer: op Disk 1 is dat grijze stukje er niet...
  • Bobbert
Bobbert
De memswap lijkt me niet eens zoveel meer (384 mb ram), maar die staat op de C dus heeft weinig belang als ik de G ga veranderen.
En als je dus maar 1 partitie hebt op je hd dan maakt het dus nie uit of die logical of primary is?
omdat ie hier niet aanwezig is.
Alleen bij disk 2 t/m disk...
In de 7,8mb staat namelijk data met betrekking tot de partitietabel en de ntfstabel voor disk 1.
simpel gezegd: dat stukje hd wordt gebruikt als ID voor hd 2 naar hd1
jawel, Windows start alleen op vanaf een primary partition.
  • Bobbert
Bobbert
Op zaterdag 24 november 2001 12:06 schreef TAGAEON het volgende:
ja oke, das logisch, maar windows hoeft niet op te starten nu vanaf schijf 2, die alleen maar voor dataopslag dient.
toch zou ik je adviseren om de memswap apart te zetten. scheelt echt merkbaar hoor
Op zaterdag 24 november 2001 12:07 schreef Bobbert het volgende:
Oke, soory, verkeerd begrepen. De 2e hd kun je het beste indelen als 1 logical drive in 1 secundaire partitie
  • Bobbert
Bobbert
Op zaterdag 24 november 2001 12:07 schreef TAGAEON het volgende:
extra partitie maken op de c schijf dan? van een mb'tje of 500?
en dan primary?
ja indeed. zet de memswap op de D:\ partitie en maak deze 2,5x zo groot als je intern geheugen.
bijv; heb je 256mb memory maak dan een partitie van ongeveer 640mb
tevens zou ik ook alle partities ntfs maken
hou er wel rekening mee dat als je bijvoorbeeld je huidige d schijf omzet naar ntfs dat je wel ALLE DATA kwijt bent!!!
  • Bobbert
Bobbert
Op zaterdag 24 november 2001 12:13 schreef TAGAEON het volgende:
Ja weet ik, maar al die data heb ik net op de G schijf gezet, dies nml net nieuw, gehaald op de HCC
Met de C schijf ntfs maken wordt dat dus eigenlijk een format = win2k eropnieuw op?
Op zaterdag 24 november 2001 12:16 schreef Bobbert het volgende:
YEP
hee Bobbert, ik ga nu ff sporten dus zal ikniet meer replyen op je vragen.
Veel succes en mocht je er niet uitkomen dan hoor ik het wel weer
  • Bobbert
Bobbert
Op zaterdag 24 november 2001 12:24 schreef TAGAEON het volgende:
sgoed sportse, kga nu ff kloten, laat ik straks wel resultaat zien :)
Niet met Partition Magic.
  • Bobbert
Bobbert
Klopt geen data verlies met Partition Magic.
Naja hiero hoe het er nu uitziet:
Disk 1 ide 1 master
Disk 2 ide 2 master
Op c schijf (disk1)(primary) OS + alle proggies
Op D schijf (disk1)(logical) Rotzooi
Op H schijf (disk1)(primary) MEMSWAP (nog geen verschil gemerkt tov swap op C schijf)
Op G schijf (disk2) (logical) Rotzooi
Veranderingen tot nu toe, alle schijven naar ntfs, H schijf primary van gemaakt, G schijf weer logical van gemaakt.
Nog iemand op/aan merkingen hoe het evt. beter kan?
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/t.vangrinsven/pp2.jpg
  • Jake
Op zaterdag 24 november 2001 14:56 schreef Bobbert het volgende:
Ik zou je PageFile véél meer naar het begin van een schijf zetten, als ik kouw was. Dat maakt ZEKER uit in snelheid, terwijl het op een aparte partitie staan waarschijnlijk theoretisch is (dus niet altijd even merkbaar).
Dus bijvoorbeeld aan begin Disk 2, of gewoon op C: (niet moeilijk doen).
  • Bobbert
Bobbert
Op zaterdag 24 november 2001 15:57 schreef Jake het volgende:
Ja dan kan ik het net zo goed idd op de C gooien, staat tie vrijwel vooraan :), maar je zegt aan het begin, begin is toch het midden? en aan de buitenkant is de schijf toch sneller? (groter opp. in 1 rondje?)
